LCD TOSHIBA 15SLDT2 белый экран
JasonX
01/06/2018 12:57
TOSHIBA 15SLDT2
MATRIX: CLAA150XP07FQ
MAIN: CMG130A
T-CON: CPT 150XP01QS (2C)
PSU & INVERTOR: CEG373A
FA5531
2SK3532
BD9882
Tr-r: T905 Y8D2 x2
LM2902
LA42052
сервис-мануал:
http://archive.espec.ws/section411/file28491.html
При включении экран белый или вертикальные цветные полосы, затем начинает неравномерно темнеть.
Хочу выяснить в чем проблема, если в матрице, то аппарат на запчасти.
Нужно конечно выложить замеры в контрольных точках, но в мануале (и в гугле) почти ничего не нашел.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2018 13:14
на разъме LVDS (СЗ7200) VDD - 3,23В:
ДОБАВЛЕНО 01/06/2018 13:18
Если подключить антенну, звук есть. Подключал внешний ТВ через AV, картинки нет.
jonster
02/06/2018 06:43
JasonX писал:
...При включении экран белый или вертикальные цветные полосы, затем начинает неравномерно темнеть...
Скорей всего кирдык гамма-корректору и драйверы на шлейфах отваливаться начали.
Ingh
02/06/2018 15:13
JasonX, на ты разбери тело то и палец приложи на гамму и сразу всё станет ясно. Если холодная будет, то откинь шлейф от матрицы и смотри напруги.
jonster, согласен с тобой, но был случай у меня, точнее два таких точ в точ. Один был с прошивкой вообще проблема, а второй интереснее, небольшая писчинка на планке матрицы замыкала контакты микрушки. Сдул и тело пошло в обычном режиме. Но там после транспортировки, был повод писчинке туда попасть. Смотреть нужно. А вообще скорее всего гамма.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2018 15:17
JasonX писал:
А должно быть сколько ???
JasonX
02/06/2018 16:48
JasonX писал:
А должно быть сколько ???[/quote]
3,3
ДОБАВЛЕНО 02/06/2018 16:49
jonster писал:
JasonX писал:
В понедельник сделаю замеры на гамме и на КТ.
Еще хотел проверить матрас в автономном режиме, но не нашел инфу, попробую просто питание подать без шлейфа.
jonster
02/06/2018 17:22
JasonX писал:
...В понедельник сделаю замеры на гамме и на КТ.
Там лучше сначала драйверы (8 шт) на шлейфе матрицы слегка пошевелить - если есть реакция, то девайс понятно куда. Имхо.
Ingh
02/06/2018 17:55
С матрицей 90% норма всё. Дело теконе. Проверь шим AAT1102 её напруги все и обвязку(транзисторы в цепи) и напруги на AS05-G, её скорее всего под замену
jonster
02/06/2018 19:54
Ingh писал:
У тя драйверы глючат - полосы.
Такой-же аппарат имел, именно то - нафиг заморачиваться с гаммой, если драйвера "сыпятся". В смысле полосы. Этим драйверам мандрыкер, ихним контактам то есть.
Исчо раз - потыкай по м\с на шлейфах к матрице, по бумбурышкам, которые идут на матрицу. Хотя бы пальцем подави на бумбурышки - сто пудов вертикальные линии изменятся. Если так, то забудь о гамма-корректоре. В хлам. Без вариантов.
Ingh
02/06/2018 20:19
jonster писал:
Если твоим методом давить на строчные драйвера, вертикальные полосы можно точно заработать навсегда. Дешифраторы и так хлипкие кристалики, так ты предлагаешь давить на них. Сочувствую клиентам, которым ты так делаешь. Там можно слегка шлейфик пошевелить и этого достаточно для выявления отслоения, а если кристалик в козе, то хоть как жми на него, полосы не изменятся. Этот телик уже известен своей типовухой по AS05-G. И симптомы всегда одни и те-же, как у него на фотке.
Тут на форуме есть уже один, что не проблема с матрицей, то сразу в утиль. Ты туда же? Неужели по картинке не видно, что на матрицу не очень похож.
LVDS разъём тоже не мешало бы тщательно осмотреть. Отстегнуть текон и посмотреть стабильность питания. Дросселя тоже проверить и глину на теконе.
jonster
02/06/2018 21:40
Ingh писал:
jonster писал:
Если твоим методом давить на строчные драйвера, вертикальные полосы можно точно заработать навсегда...
А я и не давил, тупо ремонтил гамму. Они сами вылезли.
Не морочь голову ТСу - полосы здесь - кирда драйверам на шлейфе.
Ну ты и за своими словами следи - "если не давить", .. Гы. голливудская улыбка
А если разбирать и мытарить девайс, а равно шлейфы выворачивать под обмеры, то это как? Не то, что не давить, а с придыханием нежно... Та до дупы - полосы. И это именно на этой модели.
Не, ну мы точно про эту модель имеем ввиду? 8 драйверов на шлейфе к матрице?
jonster
02/06/2018 22:26
jonster писал:
... Этот телик уже известен своей типовухой по AS05-G. И симптомы всегда одни и те-же, как у него на фотке.
Ю нейм - приколист. Гы.
JasonX
04/06/2018 08:31
Сегодня пытался включить автономный режим, подал на тикон 3,3В с отдельного блока питания, ничего, белый экран.
Сделал замеры в КТ (вроде норма):
VDDD +3,15
VDDG +17,9
VEEG -6,0
VDDA +12,4
VCOM +5,5
ДОБАВЛЕНО 04/06/2018 08:45
Гамма чуть теплая, КТ:
0,37
0,66
3,0
3,7
4,2
5,3
5,8
7,4
7,7
8,7
9,1
9,8
11,9
12,2
JasonX
04/06/2018 11:00
jonster писал:
Ingh писал:
Потрогал драйверы на шлейфах матрицы, полосы меняются, т.е. матрас на помойку, тему можно закрывать..
Ingh
04/06/2018 21:46
Ты на рабочей матрице потыкай драйвера и тоже заметишь искажение. Ну раз уж так уверен, что матрицу на помойку, то терять нечего тебе. Выяви неисправный драйвер и обрежь его. Появится ли картинка на остальном участке матрицы. Добей тему то до конца, чтобы спокойно её закрыть и самому спокойно будет тебе, чо ты точно не ошибся.
Иван Зенин
04/06/2018 22:44
Как вы чините? Без осциллографа, без проверки наличия питаний и сигналов на строчные драйвера...Аппарат жалко...Щас и драйвер отрежут. Жуть...
jonster
05/06/2018 10:09
Иван Зенин писал:
Просто этот аппарат очень хорошо знаком - проблема с гамма-корректором.
Т.к. м\с-корректора на базаре не было, то хозяин тупо отказался от девайса.
Поставил два транзистора по советам форумчан и хватило больше, чем на два месяца.
Фильмы крутил через двд-привод. Потом опять белеть начал, а вот тут уже вся эта канитель и выплыла - разобрал, вывернул, пайнул и полезли полосы.
Греется он в работе, шо печка, так что там особо и обмерять ничего не нужно.
Ingh писал:
Уважаемые коллеги, давайте не про теорию, а о практике. голливудская улыбка
В теории всё может быть вплоть до "дайте мне точку опоры и я сдвину...", а на практике нечто иное. Если кто-то имел дело с этой моделью и ткнет меня носом - где мой косяк, то на здоровье. Приму, как должное, а если воду варить вокруг да около, то это флуд, имхо.
Ingh
05/06/2018 23:57
jonster, Тебе предложили тему добить до конца. Раз матрица, то на помойку, а перед помойкой для чистоты заключения отреж неисправный драйвер и ткни меня носом в мою неправоту.
Флудишь пока ты, раз так уверенно нашёл решение, что это матрица, а убедиться не можешь. Или уже убедился, но поздно признать, что зря не проверил весь текон. Можешь даже не шлейф резать, а дорошки на планке. Их потом восстановить можно будет в случае чего. И Иван правильно тебе написал, что без ослика ты как то странно пришёл к заключению матрица.
iv-9
06/06/2018 09:36
Ingh, jonster вообще по барабану этот ТВ, это не его тема. улыбка
jonster
08/06/2018 07:35
iv-9 писал:
Это точно. голливудская улыбка Как пришел, так и ушел.
iv-9 и Ingh, читайте внимательней - там еще проблема с гамма-корректором. У нас на базаре таких нет и под заказ реализаторы морочиться не хотят. А проблемы с драйверами начались именно при манипуляциях с корректором.
Зачем такие ремонты, когда то корректор глючит, то драйвера?
СтОит ли давно отслуживший своё девайс таких временных и прочих затрат?
Ingh
08/06/2018 12:59
jonster писал:
iv-9 писал:
Ну создания темы он почему то стоил же бяка
iv-9
08/06/2018 13:37
Эти аппараты и попадались с двумя типовухами - сухой конденсатор во вторичке БП и AS-05 - в свое время заказывал на Али. Было несколько с одиночными вертикальными полосками - драйвера или шлейфы на стекле.
Ingh
08/06/2018 14:19
iv-9, ты прав наверное, забить на это. Автор не по матрицам точно, Плюсом jonster, тоже не умеет отличать матрицу от текона, упёрся, что в строчных драйверах проблема. Джонстер, ты на рабочем стекле поприжимай драйвера и тоже увидишь искажение, чего уж говорить, когда текон не исправен. Чего усираться доказывать свою теорию, если мало опыта по матрицам? Тебе два старших участника с опытом твердят, что не матрица это, тем более, что автор заявил, что драйвера холодные. И если ты дефект гаммы встречал только с инверсивной гаммой, что характерно обычно для AS15-..., то бывают и такие ещё дефекты изо. И на AS15-... тоже встречаются иногда. Если уж хочется помочь и что то добавить в тему, то хоть не спорь, если опыта нет. Создаётся впечатление, что ты много хороших матриц забраковал. Есть тут участник REKKA, у него вечно все матрицы в утиль. Странно, что он эту тему миновал со своей коронной фразой.
jonster
09/06/2018 16:40
Ingh писал:
iv-9, ты прав наверное, забить на это. Автор не по матрицам точно, Плюсом jonster, тоже не умеет отличать матрицу от текона, упёрся, что в строчных драйверах проблема. Джонстер, ты на рабочем стекле поприжимай драйвера и тоже увидишь искажение, чего уж говорить, когда текон не исправен. Чего усираться доказывать свою теорию, если мало опыта по матрицам? Тебе два старших участника с опытом твердят, что не матрица это, тем более, что автор заявил, что драйвера холодные. И если ты дефект гаммы встречал только с инверсивной гаммой, что характерно обычно для AS15-..., то бывают и такие ещё дефекты изо. И на AS15-... тоже встречаются иногда. Если уж хочется помочь и что то добавить в тему, то хоть не спорь, если опыта нет. Создаётся впечатление, что ты много хороших матриц забраковал...
Самое ценное (AS15) выделено. Как раз этот корректор там и стоит. И не будет поставок, всё, забудьте. Попытка заменить вышибленные функциональные участки на смд-элементы дала результат... Но всего лишь только на два месяца. Потом опять при очередном включении вдруг сразу всё бело-яркое и иногда уходит в норму.
Дальше в ходе второго ремонта пошли другие проблемы. Полезли полосы...
Итого - нужно менять сначала то, на что менять негде взять. А потом разбираться с выплывшими по ходу ремонта проблемами. Это понятно, надеюсь?
И у ТСа пока вижу проблемы с корректором.
Нужно было, конечно, про предысторию спросить, но это ТСу вроде как и не интересно. голливудская улыбка
iv-9
09/06/2018 17:10
jonster, заработался или ирония? подшучивать, дразнить Там по жизни AS05. улыбка
jonster
09/06/2018 19:10
iv-9 писал:
Не трынди. голливудская улыбка
Ingh
09/06/2018 22:21
jonster, аха-ха-ха-ха, Хотел бы я посмотреть, как ты туда AS15 воткнёшь. Матрицы и теконы не твоё тоже видимо. смех То, что у тебя после замены AS15 через два месяца вылетало снова, так это ты не допаял ножки значит, вот и результат. Или в обвязке чего накуралесил, а вообще у меня сложилось впечатление, что ты никогда не менял гамма-корректор. Как то неуверенно его описал смех Уверен Rekka бы поддержал тебя, что проблема всегда в матрице. браво!
jonster
10/06/2018 08:25
Ingh писал:
Ну да, скорей всего AS05, которую не достать и что? Это два месяца с лишним девайс тарабанил с недопаянными ножками? Да и за то спс. Ему лет 15, а то и больше, он свое отработал, потому и не заморачивался. Нет запцацек, значит в мусорку.
Ingh
10/06/2018 13:52
jonster, да почему не достать то? А когда ножки не пропаял и они тупо лежал на контактах, так часто бывает, когда не проаеряешь каждую отдельно иголочкой на шатание, то в один прекрасный момент ножка окисляется или искра от плохого контакта проскакивает и гамма снова вылетает. Тут обязательно проверять нужно и флюс желательно вымывать хорошо. Флюс тоже некоторый может так сыграть. Для многим мастеров сделать дело чести, принцыпа иногда такие поломки. Как бы лишний раз убедиться, что он не ошибся. Думаешь многие из нас бьются над переклейкой шлейфов со стекла на планки ради прибыли? Нет, ради спортивного интереса. Работа под микроскопом не пугает, так же, как и не пугает провал. Зато не остаётся шансов, что не попробовал
jonster
11/06/2018 10:13
Ingh писал:
Не покатит. подмигивание 15 лет оттарабанил, а потом начались проблемы с флюсом и прочей лабудой? Гы, ну может быть, хотя верится с трудом.
И насчет спортивного интереса - я уже как-бы понасмотрелся на всякие девайсы и пришел к выводу - если девайс посыпался по сроку эксплуатации, то ... так тому и быть.
И еще - я конкретно обрисовал проблему - нечем менять. Вот как через эту препону перескочить, не знаю. Гланды можно рвать и через ухо, и даже высококлассный специалист может удалить через задний проход, всё, короче, возможно.
Но если нет запчастей, то ... на нет и суда нет.
А ты давай, продолжай педалить, только не переубедишь - нечем менять, значит мусорка. Имхо.
Ingh
13/06/2018 07:20
Ну на этом и закончим, что просто не хочешь делать. А не на том, что кто то с такой же поломкой найдёт эту тему в инете и увидет твоё заключение, основанное на пустом месте, без доказательств, что это матрица, когда это не матрица скорее всего и тупо выкинет тело, когда у него во дворе может стоит магазин радиодеталей или тупо в разборе есть запчасть нужная. Не забывай, что тема создаётся не для автора темы только, а для таких, как мы, которые когда то были неопытными.
Спорить с тобой не вижу смысла, я спорю с твоим заключением, которое ты так и не подкрепил. Делать его или нет это уже другой вопрос.
