LCD PHILIPS 42PFL3605\60 не включается, все напруги в норме
bola86
02/06/2018 07:44
PHILIPS 42PFL3605\60 Шасси TPM4.1E LA
MATRIX: LC420WUY-SCB1
MAIN: 715G3786-M02-000-004X
Tuner: TAFT-S712D
PSU & INVERTOR: 715G3812-P02-H20-003D
Не включается.Включаем в розетку,на передней панели светодиод еле светит,БП заводится сразу, замеры напряжения на БП :
Контакт - Напряжение на нем
+5V - 5,2V
+12v - 12,2v
+24v - 25,6v
ENA - 0
DIM - 0
S/B - 2,7v
Питание SPI на мейне 3,28В, на всякий случай подкидывал вместо dc-dc линейный стаб - толку ноль w25q32 - перепрошивал.EEprom пока не трогал,питание еепромки 3,28В
Пару раз включился, не понятно с чем связано,проработал до отключения от сети. что может быть еще?
litam
02/06/2018 08:36
Субмиком.
alexsey_84
02/06/2018 08:51
bola86, прошей епромку ,может она глючит.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2018 09:54
bola86, то что напруги есть ., это понятно )) Осцилл есть ? Посмотри пульсации ,по выходным напряжениям ! Удачи ))
Борис Горбунков
02/06/2018 10:02
bola86, типавуха этих майнов - U7106.
Ставлю BA033
@strannik@
02/06/2018 10:41
bola86 писал:
на 7106 свет клином не сошелся
что по стабу 7105 ?
при его неисправности как раз и светодиод светит в пол накала
Ingh
05/06/2018 05:57
Сталкивался с похожей бедой. Все напряжения так же в норме выдавались, НО, на сетевой банке вместо 390 было 360В. Пропайка шимки и обвязки решила проблему. Светодиод правда горел нормально. Думаю совет странника стоит прверить и бп тоже, но это похожие поломки, а вот пример один в один:
помню эту модель очень хорошо с точно такой же поломкой. Проблема оказалась в ТВ-тюнере. Он садил питание. Проверь. Два уже таких с такой же поломкой и у обоих тюнер просаживал. Вру, третий такой был, но там бобик сдох. Я про проц. Проверь ка ты тюнер. Idea Долго тогда в первый раз голову ломал в чём подвох. На проце питания проседали и один канал особенно, так уткнулся в тюнер. смех
bola86
12/06/2018 21:09
U7105 замеры
Пин - напруга(В)
1- 0,78
2-4,69
3- 5,05
4-5,32
5 и 6-1,12
bola86
13/06/2018 22:47
епромка u4103 обнулена (забил FF) на всю память
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 23:13
обнуление не принесло успеха,перехожу к тюнеру
Ingh
14/06/2018 01:01
То есть 3.3В у тебя нормальные? Типовой дефект U7106 исключил полностью? Прежде чем проводить манипуляции с тюнером проверь питание оперативки, а так же вокруг проца проверь керамику на КЗ. Был случай когда не помню какая ножка проца, вроде 3.3 (прошу заметить их там несколько выводов независимых) могу ошибаться, были почти в козе на землю, порядка 17 ом если память не изменяет. Пробив мануал убедился, что иных элементов и сам кондюк на этой ножке не создают козу, понял, что бобик серьёзно и безнадёжно болен и неизлечим. Я про проц.
bola86
14/06/2018 15:54
выпаял тв тюнер,появился запуск тв,светодиод на морде светится,включение с пульта занимает около 3 минут,при этом постоянно надо заново настраивать тв(страна язык,поиск каналов).но это скорее всего связано с епромкой которую обнулил. в прошивке взятой с ремонтауд попробую влить в епромку данные
ДОБАВЛЕНО 14/06/2018 15:58
да забыл сказать что около проца пару смд кондеров звонятся на землю порядка 21 Ома
bola86
14/06/2018 20:43
прошивку залил в епромку,включение теперь нормальное
bola86
16/06/2018 12:16
после беседы с клиентом,тв был выдан без тв тюнера,за ненадобностью последнего
Ingh
16/06/2018 15:09
Ну типовая болезнь, как изначально и предположил, что тюнер. Эта модель сама по себе энциклопедия типовых болезней. Очень неудачная сборка. Тему закрывай, раз решено.
