LED Sony KDL 55W905A пропадает изображение
LEXSAZORG
05/06/2018 12:30
Телевизор SONY KDL 55W905A состав:
Панель: YLV5522-02N
T-CON: 1-888-061-11 (173410711) - A1919762A
LED driver (backlight): ST4055LD-S03 - REV:1.0
Power Supply (PSU): 1-888-119-11 APS-344
PWM Power: MIP2H2(Standby)
MainBoard: 1-888-101-32 - 173415632 - Y200A420B BA2S
IC MainBoard: A8298 1248 271L (5x5), 54429 A382 (14), 1011047 D3R2 (16). 1110021 AZ7V (14), SiI9589CTUC
Тuner: Y200A420A
При включении телевизора он включается изо есть,но после минут пяти работы изо начинает мигать и пропадает,при этом подсветка горит немного мерцая ,а из динамиков слышен не большой рокот,затем телевизор отключается и мигает красный светодиод три раза,а иногда и не мигает. Подскажите что что за ошибка три мырга ни где не нашёл.
vadim3008
05/06/2018 12:45
LEXSAZORG, Прибора нет?Где, и что, замерял,или кроме как тупо скопировать состав,на большее не способен! бяка
LEXSAZORG
05/06/2018 13:08
Напряжения на майне измерял 3.3;1.1;5;1,87;12;все присутствуют даже когда картинка пропадает.
Ingh
05/06/2018 13:39
ошибка 3 : UNREG 10.5V, PANEL 5V Voltage Trouble (DCALERT1) - это должно резко сузить твои поиски проблемы
ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 13:41
Посмотри не просаживает ли чего питание. А вообще пощупай микросхемки на плате, такие, как HDMI например. Лучше все пощупать.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 13:49
LEXSAZORG писал:
1.1 должно быть 1.2 и не вижу 2.5 вольта
Ingh
05/06/2018 14:17
В аналогичной модели была такая же поломка, проблема была в пистоне на теконе и это не единичный случай. Копай там. Тупо иголочкой пройдись во время работы ящика по пистонам, где питание подаётся.
LEXSAZORG
05/06/2018 16:38
Да и 2.5 вольта есть,1.2 вольта вместо 1.1 ошибся немного. Микросхемки щупал не греются.Буду иголкой текон исследовать.
Про ошибку три я не сильно понял,думаю что какое-то питание пропадает. Это так?
Vitalka Custom
05/06/2018 17:03
LEXSAZORG писал:
ага, на панель которое идет
vadim3008
05/06/2018 18:08
Ingh писал:
1.1 должно быть 1.2
Ingh, да, не известно какой прибор,может какой-нить китнедовольство, огорчение ,или батарейка дохлая! голливудская улыбка
Ingh
05/06/2018 21:46
vadim3008 писал:
Ingh писал:
1.1 должно быть 1.2
А мож он один их бывалых, кто на ощупь может до милливольта определять. смех
Тему бросил что ли?
LEXSAZORG
06/06/2018 15:08
Тема актуальна.Просто текон ощупываю.Моет у кого есть прошивка на текон на данное тело.
Ingh
06/06/2018 16:35
LEXSAZORG писал:
Ты прикалываешься? Причём тут прошивка и где ты взял прошивку на текон?
Ingh
07/06/2018 22:08
LEXSAZORG, Поломка то вроде не сложная. Забудь про прошивки. Я уже не знаю, как тебе подсказать. У тебя тупо проблема с питанием.Описание ошибки, что я тебе скинул, даже тыкает носом тебя уже где собака зарыта. А ты про прошивку, которой там нет вообще. Ну если с текона у тебя все напруги идут даже после того, ка картинка пропадает, значит проблема на планках панели наверное. Или ты где то ещё ищешь? В описании ошибки даже написано слово, которое и переводить не нужно PANEL и так понятно.
LEXSAZORG
21/06/2018 18:56
Заменил текон всё тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 19:59
Телевизор перестал показывать ошибку 3,теперь просто пропадает изо,а подсветка горит и через минуту вырубается телик и включить его нельзя.Постоит минут пять и потом его моно включить и так по кругу.
birluk
21/06/2018 21:02
LEXSAZORG,может контроллер HDMI чуток ,,умер"?
srs
21/06/2018 21:15
Ingh писал:
Стесняюсь спросить многоуважаемого, Вячеслава, дабы не обидеть его. подшучивать, дразнить
Но рвение запутать ТС у вас на высоте. смех
ИЗ КАКОГО МАНУАЛА ТЫ ЭТО ВЗЯЛ????? от WAX2 что ли?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 22:16
3 ошибка это майн
Tipelo
21/06/2018 22:29
Вот это помогли И врагов не надо!
Ingh
22/06/2018 04:16
Tipelo, ты бы меньше слушал srs, . Он везде старается чего то брякнуть. srs, может предоставишь нам материал где ты высмотрел ошибка 3 это мэйн, и более конкретизировать участок поломки. А то мэйн? Надо сразу говорить телевизор сломался, а то мэйн смех И ещё, если это обращение было ко мне, то с моим именем ты где то ошибся, я не Вячеслав. Видимо и со схемой ты так же ошибся или предоставляй информацию, что меня даже порадует, что я ошибся, либо не флуди, а предоставь факты, факты и снова факты. Хватит уже трепаться. Тебе б на рынке семячками торговать. Я хоть какой то материал нашёл, а что нашёл ты? Я искал мануал и по панели и по шасси, чтобы свести концы, а ты на ровном месте брякаешь main. ПОКАЖИ. это ты нашёл http://2.bp.blogspot.com/-o89EXvn10-A/VRW92E6F2wI/AAAAAAAAM0c/uBhp1Q3CLv4/s1600/sony%2Btv%2Bkdl-%2Bred%2Bflashing%2Bblinking%2Bpulses%2Bled%2Blight%2Berror%2Bcodes%2Bservice%2Bguide%2Bchart%2Bmeaning.PNG так это ещё на старых процах и ламповой подсветке. Там да, ошибка 3 это мэйн или блок питания. Но тут другое шасси и текст я скопировал из описания поломки на таком же проце, который заявляет, что код 3 - проблемы с питанием панели. Наверняка с прогревом чего то отваливается. Если не это, покажи мне правильный результат по этому шасси. Может я и впрямь не туда сморел смех Но пока ты ничего не предоставил в противовес, кроме писанины без подкрепления хотя бы строк из мануала.
Дам тебе подсказку по этому телику, ты наверняка и сам знаешь конечно, ты же спец по сонькам, там на разводке текона пистон отваливается межслойный и если его прижать после того как тело начало отмаргивать ошибку, то смысла не будет. Нужно сразу прижать а после включить и будет работать нормально. Пропайка с флюсом прогревом жала примерно 5-7 сек, решает поломку навсегда. Два таких телка сони, модели другие, состав схожий уже сделал и скоро год, как нареканий от владельцев нет. И я на 100% не утверждаю, как ты, а лишь предлагаю проверить и исключить или подтвердить. Даже самый опытный мастер не возмётся сходу сказать что именно сломано, тем более сонька, а ты раз и мэйн. Так уж и говори телевизор сломался. подмигивание
srs
22/06/2018 08:16
Ingh писал:
. Он везде старается чего то брякнуть. [b]srs, может предоставишь нам материал где ты высмотрел ошибка 3 это мэйн,
Брякаешь....ваЩе это ты!!...а я логикой пользуюсь.
Возьми мануал от соседней модели того же года, а не от 12 летней давности и обсмотрись....схем один хрен нету.
На конкретные детали только ты указывать умеешь....(как в Соньке Z4500 - драйвера пожмакай....я спец, я знаю...)
Давай я тебе дам почву рубаху рвануть в следующей теме по сони
А я б искал вокруг проца, но сильно не зарывался....
Если в этот ТВ поставить нанд с чужим дампом получите вечную 3 ошибку.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 09:24
Ingh писал:
Виноват, моё упущение, Владислав, просто мой телефон не слышал такого имени и поправил на знакомое подмигивание для него.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 09:30
Ingh писал:
[ . ПОКАЖИ. это ты нашёл [url]
это ваш профиль искать где и как попало....я мануалы смотрю.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 09:40
Если я таким образом буду пистоны рваные восстанавливать, то я просто перестану себя уважать.
У меня есть мелкое сверло, так я его обточил и им делаю сквозную дырку ,просовываю провод от мгтф и запаиваю подмигивание подшучивать, дразнить
Это я должен снять проц, найти оборванный пистон....прогреть его жалом с флюсом(припоя нет в пистонах) потом посадить проц и увидеть эту же хрень с которой подымал проц? смех
srs
22/06/2018 08:49
Да уж лучше так, чем обучать как унитазы менять.... кстати тебе бы подошла эта профессия. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 09:55
Ingh писал:
Ааааа
Этеперь так называется...предположением....
Ingh писал:
[b]LEXSAZORG, Поломка то вроде не сложная. Забудь про прошивки. Я уже не знаю, как тебе подсказать. У тебя тупо проблема с питанием.Описание ошибки, что я тебе скинул, даже тыкает носом тебя уже где собака зарыта. А ты про прошивку, которой там нет вообще. Ну если с текона у тебя все напруги идут даже после того, ка картинка пропадает, значит проблема на планках панели наверное. Или ты где то ещё ищешь? В описании ошибки даже написано слово, которое и переводить не нужно PANEL и так понятно.
SASHATOD
22/06/2018 13:19
Ingh, srs, Господа я понимаю у нас конкуренция в глубинке а у вас в столице два "мастера" готовы глотку друг дружке перегрызть недовольство, огорчение
srs
22/06/2018 13:47
SASHATOD, зачем глотки рвать?....
Человек хочет помочь, так пускай помогает там в чем он компетентен....
а не во всех темах в блуд ТСов вводить, не видев конкретного ТВ и не заглянув в мануал от подобного шасси.....
Если я Лыжи вижу раз в полгода, так я в эти темы и не заглядываю.
SASHATOD
22/06/2018 14:26
srs, Я всё вижу,живу я тут,таки полностью с тобой согласен.
г.Модераторы за флуд извиняюсь.
Ingh
23/06/2018 04:56
srs писал:
Поправка, не дырка, а отверстие грамотей. Дырка немного в другом месте если ты понял о чём я.
Хвалишься специалистом, МГТФ через высверленное отверстие. Понятно почему у тебя много плат на продажу и задефектованных аппаратов. Яколка ты, материалл так и не предоставил по ошибке, хотя утверждал, что смотришь в него. Показать нам видимо нечего. И кстати по поводу перемычек межслойных и высвердивании отверстия продолжу почему задефектовал много. Видимо не знаешь всех тонкостей сонивских многослойных плат. Вот прочти на досуге, да картинки полистай, может узнаешь, что многие из них вовсе не сквазные, а если сделать сквозную, то убъёшь плату. Я спорить с тобой не собираюсь больше. От тебя сплошные попытки доказать, что все вокруг никто, а ты специалист. Пусть будет так если это повысит твою планку самооценки. Я за собой знаю работу и дефектовки нет, когда есть шанс. Вот ознакомься с материаллом тут и вот Вот ознакомься с материаллом
Модераторов прошу простить меня за дискуссию с этим человеком возомнимшим себя суперзвездой форума. Я откланиваюсь и отвечать ему более не стану. Простите за флуд. Буду поумнее - отступлю. голливудская улыбка
B.B.
23/06/2018 06:32
Ingh, укажи пример модели тв Sony, где отверстие на плате не проходит насквозь? подмигивание
Иван Зенин
23/06/2018 09:56
Ingh писал:
Угомонись уже
LEXSAZORG
04/07/2018 14:32
Подскажите что за преобразователь t1a3h (на корпусе написано)пятиногий паучёк.На входе у него 3.3В а на выходе 1В.
