Реболинг ЦП IC8000 на майнах Panasonic
DSGhost
27/06/2018 22:55
Доброго времени суток!
Парни, нетривиальный вопрос.
Кто на своей практике сталкивался с успешным реболингом ЦП IC8000 на платах от Panasonic? Интересует вообще статистика по этому вопросу у Панаса.
Я к чему, есть майн TNPH1044 от TX-PR50VT60 с процессором MN2WS0235E (IC8000 на плате), который мудит (циклический рестарт), но с прогревом перестает.
И тут два варианта -
первый: по хорошему заменить бы ЦП на новый, да по мануалу требуется вместе с заменой ЦП менять НАНД на новый с заводской прошивкой, в связи с генерацией новым ЦП нового "KEY data", который завязывается на НАНД. А раз НАНД менять, то и все цветовые калибровки по панели слетают. Не хорошо.
второй: сделать реболинг имеющемуся ЦП, но тут есть вариант, что дело в отходе кристалла от подложки, тогда это мероприятие потерпит неудачу, потраченное время и деньги.
Кто сталкивался, как выходили из ситуации?
П.С. В интернете встречал один случай успешного реболинга на таком майне. Но интересует здешний опыт.
Что тут можно сказать попытка не пытка+смотря на чём реболлить+выдержка термопрофилей
Feuerbard
28/06/2018 03:49
Для начала можно попробовать контрольное качание на шарах
Ну если нормальная ик станция и нормальный флюс то и это частенько помогает.
AVIATOR63
08/08/2018 13:52
Все очень грамотно описал, я лично прошел путь установки нового(куплен у московского панаса), даже поставил,и увидил красный квадрат,решил немного улучшить ,и убил кристал, по статистике друзей --пробовали 2 раза ,так даже и не включились,узнавал статистику у Панаса в Москве делают,результат очень плохой, СОВЕТ не парься !!!
