LED Samsung UE40ES5507K автономный режим панели
rapit
19/07/2018 22:02
всем привет
телик после грозы ,
на пульт реагирует , подсветка есть , звук есть , изображение отсутствует
состав
SMPS: BN44-00502A
Main ; BN41-01812A p/n BN94-05581M
T-con ; BN41-01797A p/n BN95-05570B
Panel ; LTJ400HM09-L
поделитесь инфой пожалуйста , как включить T-con в тестовый автономный режим .
хочу проверить матрицу
я так понял отсоединяем шлейф LVDS, спаять сервисный шлейф от SMPS к T-con
а дальше недовольство, огорчение ??
Tipelo
19/07/2018 22:50
Вы бы хоть один замер на Т-коне сделали ,для начала!
rapit
19/07/2018 23:49
ну кое какие замеры я конечно делал ,просто не выложил их сразу , при создании темы .
вот то что я проверял на T-con
VIN-12V
HVIN-12V
VCC-1,2V
VCC-3,3V
HAVDD-8,8V
HAVDDR-8,8V
HAVDDL-8,8V
VOFFE минус 10,1V.... напрягло
VSS минус 6.2V ... тоже напрягло
VONE- 28,6V
я понимаю что это не все контрольные точки , но пара заниженных напряжений меня уже расстроила
исходя из этих замеров , я уже и платку T-con заказал .
люди добрые подсказали что можно T-con в тесте проверить , вот я темку и создал
Feuerbard
20/07/2018 03:07
Не везде автоном и есть , и как это vone в минус могло уйти непонятно , грозовика встречал где до матраса дошло но там майн был труп полный
rapit
20/07/2018 08:41
ошибся когда печатал , исправил .
Ingh
20/07/2018 17:23
Некоторые панели не имеют такого режима, как уже написали или просто он включается с материнки или на само панели и такое бывает и есть такие варианты простые входа в автоном это просто подать питание без сигнала. То есть проводочками кидаешь питание на текон и будет автоном. Как тут точно не могу сказать. Точем типа AGM или TEST или AGMODE или MODE или GMTEST или подобное не вижу. Значит как то иначе.
qazedcwsx
20/07/2018 18:43
rapit, озвучили бы что гроза натворила и что проделано по восстановлению. одно дело по антенне пришло и совсем другое по питанию.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2018 19:47
обычно дальше БП и материнки неприятности от грозы не идут.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2018 19:51
и еще - есть знакомые в Москве? передам бесплатно им тикон для Вас. это не шутка.
rapit
20/07/2018 19:34
qazedcwsx спасибо Вам за предложенный T-con , но Москва от меня далеко , да и знакомых там нет .
T-con я уже заказал , десять баксов это не такие уж большие деньги , ради такого дела не жалко .
скачал сервис мануал , прошелся по майну , проверил DC/DC преобразователи , вот собственно и все что было сделано .
то есть я ничего не восстанавливал
телевизор привезли с симптомами (нет изображения )
с пульта он управляется , каналы переключаются , звуковое сопровождение присутствует , подсветка включается и светит все время пока телевизор включен .
может я неправильно диагностирую , не спорю , опыта практически нет !
зациклило меня напряжение на T-con , а именно VOFFE и VSS
почему когда все остальные в норме , а эти занижены ?
от сюда сделал вывод , и заказал T-con .
я не исключаю тот вариант , что после T-con , понадобится заказывать Main , в принципе я к этому готов .
думал включу тест , убежусь что с матрицей все в порядке , и после этого закажу Main , но видимо не судьба , нужно тащить в дом осцилограф .
ДОБАВЛЕНО 20/07/2018 20:40
Ingh писал:
я подумал раз сервисный разъем есть , значит можно как то включить .
а вот вариант про банальную подачу питающего 12V , я попробую .
ДОБАВЛЕНО 20/07/2018 20:46
чуть позже напишу напряжения на майне , которые я измерял .
может пропустил чего
там еще микруха скалера как то не хорошо подогревается , градусов до 45
qazedcwsx
20/07/2018 21:13
45 градусов это нормально. да и пока ждете тикон - вскройте и проверьте планки матрицы и шлейфы на залитие и т.п. Тем более для осмотра шлейфов на этой модели вроде нет нужды разбирать все корыто (снял полностью заднюю крышку и затем накладки на планки).
rapit
20/07/2018 21:19
qazedcwsx писал:
я смотрел , все чисто , горелых сопротивлений не нашел .
ДОБАВЛЕНО 20/07/2018 22:26
вот мои замеры на плате майна
для более реального обзора , прикрепил снимок моего майна , и пару снимков с контрольными точками из мануала .
вот реальные замеры ;
BD214,BD209 - 12,6v
BD206,BD201 -12,6v
BD213,BD208 - 5,13v
BD207 - 5,16v
L201 - 5,1v
L203 - 3,3v
L202 - 1,15v
BD211 - 1,5v [/u]
ДОБАВЛЕНО 20/07/2018 22:30
сегодня посмотрел на матрицу при слабом освещении , она подсвечивается синим цветом .
ДОБАВЛЕНО 20/07/2018 22:38
на радиаторе проца палец не удержишь , наверное градусов 60 будет
Ingh
20/07/2018 22:39
rapit писал:
На планках матрицы обычно не сопротивления горевшие ишут если панель не работает, а керамические кондёры на предмет козы.
Поочерёдно проверял стороны?
Питание на планках присутствует? Остальные все питания с текона на планки где?
rapit
20/07/2018 23:07
керамику не проверял
а питания кроме 8,8v на планках , я не смотрел
полезу смотреть
Ingh
21/07/2018 03:03
rapit писал:
полезу смотреть
8.8? Это не питание панели.
И про панель без левого и без правого шлейфа так и не ответил как себя ведёт? Напомню на всякий случай, что все манипуляции с отключени5м и подключением шлейфов производятся при отключенном аппарате и желательно от сети. Выключил - отцепил одну сторону - включил и смотришь не запоказывала ли одна сторона или может что то изменилось. Затем наоборот с другой планкой так же.
rapit
21/07/2018 20:22
все скоро напишу , все замеры , то что было сделано отпишу .
и фотки картинки выложу . я не в коем случае не игнорирую данные мне подсказки , просто телевизор это не основная работа .
нужно кроме телика еще и основную работу успевать работать
Иван Зенин
23/07/2018 23:48
А что, изображение от одних только напряжений на T-con появляется? А сигналы LVDS кто смотреть будет?
rapit
24/07/2018 01:08
уважаемые мастера ,я все замеры выложу позже
завтра еду на недельку на море , приеду 3-го августа , и продолжу заниматься теликом .
rapit
22/11/2018 16:05
замена платы T-CON не дала никаких результатов
в итоге был заказан новый майн , и телевизор ожил
РЕШЕНО .
