LCD Toshiba 40LV933RB нет включения и непрерывно мигает STBY
Kazulya
31/07/2018 11:05
Телевизор toshiba 40lv933rb
Панель LTA400HM01 FLASH: 25Q64
32AV933_MAIN BD REV 1.02
При подключении в сеть непрерывно мигает дежурка.
На БП при подключенном майне 5 вольт просаживается до 1-2 вольт.
Прошивку трогать думаю не стоит.
Подскажите куда смотреть в первую очередь, на маин или БП?
DED510
31/07/2018 11:46
Kazulya писал:
БП на стол и проверять с подключенными нагрузками.
quazatron
31/07/2018 22:46
Kazulya, а осциллограф есть?
SOTSKY
31/07/2018 23:06
Если БП живой, DC-DC на майне смотри, они там от роду больные.
qazedcwsx
01/08/2018 01:16
на майне 5 шт DC-DC (U1-U5). Проверьте короткое на их выходах. эти пятиножки там двух видов и естественно расположение выходов на разных выводах. U2 и U3 это RT8059GJ5. U1, U4 и U5 это RT9043. Дальше сами по даташитам на них разбирайтесь. Микросхемы оперативки и процессор не горячие? а вообще на майне по керамике пробежитесь - наверняка будут единицы Om. Только вряд ли они будут виноваты - скорее в процессоре.
Kazulya
01/08/2018 07:04
quazatron, осликом пока не обзавелся!
qazedcwsx, процессор и память холодные, вообще вся плата холодная.
поднял U2 - дежурка загорелась ровно, но оперативка начала очень сильно греться
qazedcwsx
02/08/2018 01:01
оперативки часто летят на этих майнах - не меньше процессора. но их обычно нетрудно достать с нерабочих майнов (где другие неисправности). обычно замена обеих м/схем помогает.
Kazulya
02/08/2018 13:06
В общем заменил все DC-DC, телевизор включается, но тупо показывает синий экран...
Перед заменой преобразователей - согрешил...прошился...
Видать не под ту панель, и что-то не могу найти прошивку под панель LTA400HM01
qazedcwsx
02/08/2018 13:16
а Вы что экономите и прошиваете на старую 25Q64? Они и так ненадежные. Надо только на новые для надежности...
Kazulya
02/08/2018 13:18
qazedcwsx писал:
Нет, не экономлю, я живу в анальной дырке, где даже такие элементарные штуки, как spi флэшки - не найти и нужно заказывать почтой России...
Vikont
02/08/2018 13:52
http://televid-sib.ru/index.php?topic=8164.0 здесь твоя прошивка.
Kazulya
02/08/2018 14:05
Vikont, Спасибо, завтра попробую и отпишусь!
как тут спасибо сказать или плюсик куда тыкнуть тем кто помогал? классно!
Vikont
02/08/2018 14:18
Kazulya, здесь такого нет,только здесь http://remont-aud.net такое есть
Kazulya
03/08/2018 08:09
Телевизор завелся и работает на ура!
В итоге заменил все DC-DC, что странно, как погибли они все? Пробовал по одному менять, результата не было, только после замены всех, телевизор включился.
Прошивка, что дал Vikont подошла.
Только одно меня беспокоит, это температура памяти, толи это норма для данного ТВ.
На всякий посадил радиаторы.
Отдельное спасибо qazedcwsx за то, что дал имена преобразователей.
Как пометить тему решенной?
qazedcwsx
03/08/2018 22:18
процессор - обычно горячий, но держать палец можно. оперативки поменьше греются. возможно все-же подкорачивают. по опыту чаще других летит U2 (1.3 В), причем часто выдает в районе 1.2 В и уже не заведется блок. в общем эти 1.3 В очень критичны на работу в плане небольшого отклонения от нормы. Обычно эти DC-DC труднее достать чем 25Q64...
