LED Samsung UE40J5100AU панель работает в тест режиме.
Ореховский Ю.А.
01/08/2018 19:45
Состав:
Model: UE40J5100AU
Chassis/Version: Ver: LS04
Panel: CY-GH040BGSR1V
T-CON: RUNTK5538TP;
LED driver (backlight): integrated into PSU; 195V, 450mA
Power Supply (PSU): BN44-00703A L48S1_ESM
MainBoard: BN94-08117L
Пришел в ремонт обосанный котом, по ЛВДС шлейфу протекло на ТКОН и на один из разъемов панели. После разборки панели и основательной чистки всех шлейфов , разъемов и контактов ТВ включился, но интересно работает, картинки нет , панель работает в тестовом режиме перебирая по порядку 6 цветов Красный , Синий, Зеленый, Белый , Серый, Черный.... и так по кругу, отпаял SPI FLESH она оказалась пустая одни FF - скачал ее прошивку и прошил, изменений нет, решил отпаять S24C256 , отпаял , прочитал она оказалась тоже почему то вся пустая FF везде, скачал и для нее прошивку и прошил тоже не помогло продолжает гонять тестовый режим... Надду прошить не могу нет прогера для нанд... но скачал прошивку по USB обновление ПО попробую это уже завтра. Забыл сказать, извиняюсь БП работает правиьно, все напруги соответствуют заданным. Первый раз попался ТВ с такими симптомами, прошу помощи, ребята подскажите может у кого была такая поломка, как отключить этот тест режим..... Почему то SPI FLESH и EEPROM 24C256 оказались пустые.... Есть ли вероятность того что нанда повреждена (пустая)... И еще Пару раз между сменой цветов на панели проскакивало (OSD) рабочее окно с надписью кабель не подключен и потом опять смена цветов....
Kolupalkin
01/08/2018 21:04
Ореховский Ю.А. писал:
Тут скорее пусто кое где в другом месте подмигивание
У тебя панель в тест свалилась А это
И еще Пару раз между сменой цветов на панели проскакивало рабочее окно с надписью кабель не подключен и потом опять смена цветов....
подтверждение .
Бери даташит на панель ,смотри как в тест переводится - думай почему она в тест свалилась,вот там и копай мир, труд, май
Ореховский Ю.А.
01/08/2018 21:13
Панель часто сваливается в тест при неисправном проце по ЛВДС.... но проц реагирует на команды с пульта включение и выключение ТВ.... У меня есть подозрения на проц, потомучто ЛВДС был обоссан, но вот сначала хотелось бы узнать по поводу ПО залитого в НАНду если там пусто как на SPI FLESH и EEPROM 24C256 или как то похожее на это , то проц и в этом случае будет курить...и ТКОН тоже подвергался воздействию кота... Вот поэтому я прошу совета....
Kolupalkin
01/08/2018 22:04
Сумлеваюсь,ни разу не видел .
но вот сначала хотелось бы узнать по поводу ПО залитого в НАНду если там на половину пусто или как то похожее на это ,.
Та оставь ты эту нанду в покое ,ты же сам писал ,что проскакивало изо.
У тебя
вот там и рой !
Ореховский Ю.А.
01/08/2018 22:08
Завтра ТКОН покопаю и даташит на панель, жаль нечем подкинуть ТКОН.... Че получится отпишу....
Feuerbard
02/08/2018 03:10
Там по входу лвдс на тконе сборки две стоят - дохнут иногда , если цвета перебирает остальное можно не смотреть , или они или контроллер ткона , у него интересные посадочные места , перепаять будет сложно
Ореховский Ю.А.
03/08/2018 12:04
Заказал ТКОН жду...
ваван13
10/10/2018 13:28
Только, что отремонтировал ТВ с такой же болезнью. Контакты шлейфов которые идут на TCON и панель были с каким-то черным налетом, почистил и заработало.
Ореховский Ю.А.
10/10/2018 13:31
Тебе легче .... я заменил ТКОН....
