LED PHILIPS 32PHT4100 нет подсветки.
slavaR55
10/08/2018 16:48
Телевизор PHILIPS 32PHT4100
Power Supply (PSU): 715G6550-P03-000-002H / -002M
MainBoard: 715G6947-M01-000-004Y
По началу мигал индикатор питания, потом потух..
Востановил БП заменил, PF6003, TK6A65D, El817, SMD 431.
12.3v без нагрузки и 11,90v под нагрузкой.
Дальше вылез дефект .... нет подсветки.. разобрал матрицу проверил все диоды, все в порядке.
У LED driver PF7708AS на 1 ножке 5 вольт на 2- 11.9v., а 5-6 в кз.
Подскажите аналог PF7708AS у нас в продаже есть только PF7703..
И еще вопрос на контакте DIM сколько должно быть вольт?
Спасибо!
slavaR55
31/08/2018 12:28
Пришел драйвер. Заменил. Все работает. На разъеме DIM 3,4v. Всем спасибо за внимание.
