LED TCL 39E5000F3D Не могу запустить блок питания
seregappl
11/08/2018 09:37
Состав аппарата.
Марка и модель - TCL 39E5000F3D
Шасси (если известно) - MS82S0
Модуль обработки сигнала (Main) - 40-MS82S0-MAD2XG(H)
Блок питания (PSU) - PE421C5
LCD матрица - V390HK1-LS5
Прочее (T-CON, инвертор...) - L390H1-1EC
Текст сообщения: Доброго времени суток. Пришел после грозы с проблемой не включается. Пробит r211 и d204. Заменил пробитые заменил ШИМ дежурку стабилитроны проверил конденсатор на vdd и делитель на cont. Все ок. Запуска нет на 2 ноге напряжение прыгает. Заменил управляемый стабилитрон. Оптрон. Без результата. Vb -300v. В точке z25=33v. На выходе дежурку тоже прыгает. Как будто пытается запуститься.
Схема бп http://remont-aud.net/load/lcd_tv/china_lcd_tv/pe421c5_40_e421c5_pwb1xg/195-1-0-56947
misha7
11/08/2018 12:13
seregappl, и где ты видишь схему по этой ссылке? подмигивание
seregappl
11/08/2018 13:56
упс
чезаня
12/08/2018 00:03
seregappl, зашибись ссылочка, еще кто-то должен балы тратить?
Тебе помощь нужна? Фрагмент схемы , с обозначеными замененными деталями, - на осмотр.
seregappl
12/08/2018 08:35
Вот пожалуйста, помощь оч нужна
seregappl
12/08/2018 13:16
Не правильно поменял KIA2431, не внимательно посмотрел, но напряжения скачут без оптопары и управляемого стабилитрона, как так?
plaz
12/08/2018 18:40
seregappl, http://remont-aud.net/forum/61-82138-1
seregappl
14/08/2018 09:45
kia2431 нашел, заказал жду
ivan48
14/08/2018 12:17
На P ON также скачет?
seregappl
19/08/2018 11:52
заменил оптрон упр.стабилитрон и шим, бп завелся, теперь на плате не работают входы HDMI, ни один, подключение видит а сигнала нет, Свич HDMI it6633e-p, вроде бы работает показывает что обнаружено подключение,и комп видит что это телевизор, модель показывает, а на теле "нет сигнала"
ДОБАВЛЕНО 19/08/2018 12:19
прошил и 25 и 24 память, без изменений
Евгений373
19/08/2018 15:09
seregappl, другой источник подключи, так бывает.
seregappl
21/08/2018 09:53
нет проблема не в источнике
Иван Зенин
21/08/2018 10:23
seregappl писал:
после грозы
Я один это вижу?
Евгений373
21/08/2018 11:42
seregappl писал:
тады проц или коммутатор. Если что есть такой майн, но с одним HDMI входом и без коммутатора.
LAMBARZOL
22/08/2018 21:15
Как использовал заказчик аппарат, через HDMI или через антенный кабель? Как по мне, процу после грозы уже хана.
seregappl
23/08/2018 14:16
Пришлось менять майн((
