Плазма LG 50PJ250R горят IGBT в Y-sus
Ingh
13/08/2018 22:39
Панель - PDP50T10000
Блок питания - EAY60968701
Материнка - EBR62352233
Y-sus - EBR63039801
Z-sus - EBR63040301
Logic - EBR63549502
Планки сканов - EBR63551602 и EBR63551601
Пришёл с типовухой, не включается, пробиты выходные IGBT RJP63F3 - 2ШТ. 30F124 - 2ШТ и полевики 5N25 - 2ШТ.а так же выгорел резистор одноватник по питанию Vscan 2,2Om. И всё вроде бы ясно, проверить питания основные 5, 60, 206, 195, 135, 100. Проверил сразу Vs, Va и +5. Все на месте. Снял для проверки Z-sus, зная, что часто дроссель здоровый отваливается и так и есть, в конкретном отвале, обгорело кольцо, но все элементы целые. Были найдены несколько кольцевых, но ничего особенного больше. Заменил все танзюки, Проверил сигналы на драйверы с лоджика без подключения питания - все проходят и после с питанием проверил наличие 15 вольт на затворах IGBT перед тем, как впаять, но допустил ошибку, проверил только в одном плече. Дааааа, весь комплект к чёртовой матери полетел. Снова выпаял все дохляки, проверяю наличие 15В везде теперь. И там где до этого было 15В, теперь 195В и на обоих плечах. Откуда пробивает найти не смог.Понятно что с выходного на сканы шьёт, но отеуда не пойму.Потом изучил adum1234 у неё своя земля вырабатывается. Давай от неё звонить, ага с неё на драйвер маркировки 34H, я так понял это обычная IR2153, на ней идёт, но на транзюках откуда то 195В на затворах.И тут я задумался, что не так. Вообще больше интересует моно ли проверять и подключать Y-sus без подцеплённых к нему Z-sus, планок сканов и X-sus. Сверху особо не прощупаешь где-чего, приходится разворачивать. Микросхемы практически ни одну не прочесть, залиты лаком все. Чистил аккуратно, но не все смог рапознать. Знаю, что не все плазмы можно включать без планок сканов. и питания Z-sus. Например до этого 42-ю лыжу делал 42PQ200R-ZA модель, там без проблем без планок сканов и не подключая питание Z-sus можно. Тут не уверен.
vornst50
14/08/2018 05:00
Все на стол кроме БП, соединяй и подай 5,2 вольта на Y и проверяй, схема на эту панель есть в сети.
power1
14/08/2018 09:54
Эт что то новое. что ты 5в проверишь вкл - выкл.
Ingh
14/08/2018 11:17
Что то я тоже не пойму, причём тут 5В? У меня 195В на затворы igbt приходят, прихожят через питание сканов по 10КОм резистлру, что стоит в обвязке драйвера 34Н. Основной вопрос, можно ли без панели и сканов тестить железо или это не такое шасси, где можно. Теоретически, жаль микрухи две не прочесть, но теоретически там, где у меня шьёт 195В и эта часть полотна прикручивается к сканам, это земля, а теперь уже не теоретически даже, а земля и напруги там быть не должно. Вопрос всё тот же, обязательно ли бланки сканов прикручивать? Хотелось бы проверить 15В на затворах без транзисторов. Их так не напасёшься рисковать. А 5ю вольтами чего там проверишь? И так понятно, что вся трабла началасть с отвала дросселя в Z-SUS. Проблема по силовой части, а не 5В.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 11:37
Интересный факт, сейчас смотрел другую тему со схожим дефектом, тока модель 350, так там полевики стоят не 5N25 а 51N25. Игрек такой же. Ничё не пойму. Кто то точно может сказать, что точно должно стоять?
vornst50
14/08/2018 11:48
Что плазмы ни когда не видели? 5,2 вольта подается на Y которые идут с БП, и проверяется 2 по 18 вольт, 1 питание сканов, вот с подачей 5.2 вольта и проверишь прохождение сигналов к затворам IGBT, без панели можно тестить железо, даже без подключенных планок сканов, но сканы надо проверить на КЗ, Не поленись почитай похожие темы.
51N25 BLOCKING стоят, там опечатка,
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 12:04
Найди С208 и подай на него 5.2 вольта, идет питание IC510 NCP3163. Подключай Y лоджик и Z.
Ingh
14/08/2018 12:48
vornst50, опечатка где? У меня стоят 5N25 родные. Они и должны стоять или 51N25?
Плазмы часто делаю. Тут без понимания, что за микры стоят, которые залиты лаком и плохо счищаются, трудно разобраться что к чему. Сканы я в первую очередь проверил - замечаний нет. Тем более пробовал без них включать. Сейчас под лупой, а потом и микроскопом увидел трещину глубокую на микре 34H. Она напрямую связана с драйвером HN4B101J. Я изначально на него грешил и занеимнием такого в магазини собрал сам из двух транзюков. Результата не было. Теперь нужно точно разобраться с этой 34H, что за микра точно? По пинам вроде IR2153. Но так ли это? Заменив уже дальше копать. Она собственно сейчас, что есть, что нет.
Да, вот и другая тема уже с такой же моделью и тоже написано в составе 51N25C. Я ничего не понимаю. Почему у меня родные 5N25 не слабоваты ли в одном плече с IGBT 40А.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 13:15
Короче не мекра это вовсе 34H, а двойной оптрон. Сейчас проверю и узнаю, жив ли гадёныш.
power1
14/08/2018 13:32
Вот схема та, смотрел? http://archive.espec.ws/section1/file32764.html
Ingh
14/08/2018 13:53
power1, нифига ты красавчик. Я другой мануал тока находил. Огоменное благодарствую. Сейчас изучу, так дело быстрее пойдёт ))
vornst50
14/08/2018 14:19
Ingh, Ты когда печатаешь , прядковый номер указывай, не поймешь в какой цепи стоит, и схему тебе правильную дали, только есть ошибки.
Ingh
14/08/2018 14:29
vornst50, в схеме это q26 и q28 полевики и там указаны 51n25. Ошибка?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 14:31
Ошибку в схеме видно сазу RJP63F3 указаны , как полевики, хотя это IGBT. Вместо них я так же 30F124 ставлю.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 14:34
Вышибает вот это плечо Q3, Q4, Q23. Q24. Q26, Q28.
vornst50
14/08/2018 14:48
Ingh, Нет не ошибка у меня такой блок на столе, Q26, Q28 FDPF51N25 , Q02, Q03 GT30F124. Q13, GT30F124 стоит он один ER_UP вот этот связан с Z . Q22, Q24 RJP63F3 такие и надо ставить, можно ставить GT30J124.
Ingh
14/08/2018 15:13
vornst50, Тогда вопрос, как последний работал столько лет на 5N25? сумашествие
vornst50
14/08/2018 15:18
Он у тебя пробит? Ни в одной плазме нет мосфетов в BLOCKING менее 43 я не встречал, а они там у тебя родные стоят? или уже кто то покопался.
Ты ставишь 30F124= 300V
RJP63F3= 600V чувствуешь разницу.
Ingh
14/08/2018 15:31
vornst50, ну мы оба понимаем, что там нет 600В. Там дае 250В нет, а вот ампераж это да.
vornst50
14/08/2018 15:35
Ты не понял, когда осциллограмму Y посмотришь и увидешь какие там выбросы, да и на заводе не дураки сидят.
Ingh
14/08/2018 15:46
Гляну обязательо.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 15:59
Да неее, в этой же цепи стоят 30F124 и кондюки на 250В. Это как 200А транзюки ставят. Там де нет этих пиковых 200А. Запас прочности и только.
vornst50
14/08/2018 16:07
В цепи SUS_UP стоят 600 вольтовые, SUS_DN 300V. Скину тебе в личку .
Ingh
14/08/2018 16:16
Тогда я не понимаю, как тгт работал на 5N25. Пайки не заметмл сторонней, пайка старая очень. Значит он как то работал и к тгму же эти пиковые уже на буферных планках, и с этой цепью не суязаны.
vornst50
14/08/2018 16:21
У тебя они оба пробиты? может ты не досмотрел, но чудес не бывает, ищи и ставь 51N25.
Ingh
14/08/2018 16:41
Я несколько раз пересмотрел эти транзисторы. 5N25, всё, что написано на нём. Еди6ичку между 5 и N там не поставить.
vornst50
14/08/2018 16:43
Ingh, Смотри сам. А покажи где он у тебя стоит.
power1
14/08/2018 19:36
Ставь все родное. а то на колхозишь буфера пожжешь, или изо будет корявым конопатым, плазма не игрушки подогнано все до пипеца, там разработчики сами не рады что такое стекло какой придумал.
Люмин лампа она и есть лампа, с годами газ, фосфор, соответственно ток нагрев выхода
в ремонт пришла, меняй смазку ставь кулера, мож еще и протянет с пол года.
Ingh,
http://monitor.espec.ws/section10/topic304925.html
Ingh
14/08/2018 23:18
power1, ну почему сразу пол года? Не один десяток плазм уже поднял и работают годами. Попадались и как обогреватели, но тогда приходилось менять все банки и смотреть сканы на просадку. Обычно они, когда садить начинают по высокому, радиаторы и греются в игреке и иксе. Ну или сама панеь уже полуживая - сильный износ. А так они все греются нормально. Кулеры ещё ни разу не приделывал. Недавно на дому Philips плазму делал, блок питания кондюки менял, так тот греется, как паяльник. Хотел выяснить причину, так хозяйка мне говорит, что он с магазина так греется. 5 месяцев - полёт нормальный.
Ingh
15/08/2018 14:24
значит так. Вот до чего докапался. Снова на столе попытался продиагностировать, что и где. Сначала без транзисторов подал 5.2В и посмотрел проход синалов на затворы. сигналы везде есть. Затем Подцепил по одному транзистоу в эти места Q26 и Q14. Сигналы проходили, но, как только подцепил Q2, все питания просели в десять раз. Спаял драйвер IC204 это IRS21850 но транзистор оставил, то всё встало на места. Получается драйвер пробит? В наличии такого нет, в магазинах тоже. Аналогов тоже не наблюдаю.
vornst50
15/08/2018 15:00
Проверятся прибором, по какой ноге коротыш 1 или 8? Проверь IC 101 13pin.
Ingh
15/08/2018 16:13
Да, драйвер я откинул почти сразу после предположени, что он сдох, перекинув с Z-sus на Y-sus такой же. Изменений не последовало. Зет жузжит как положено, игрек помалкивает. А что там на 13 пине должно быть? У меня 1.988 вольт, а вот 14 больше беспокоит, там 0.47 вольта
vornst50
15/08/2018 16:43
Ingh, Саму микруху прозвони между землей и выходными выводами, не должно быть КЗ
Ingh
15/08/2018 17:19
Да микруха то в норме. А вот сигнал на 63F3 что идёт меня тревожит. На два других колена сигнал одинаковый, а на , ну в общем смотри сам третья фотка
https://ibb.co/dhuWvp
https://ibb.co/nz0RT9
https://ibb.co/huDPFp
vornst50
15/08/2018 19:12
На 10pin ADUM1234 проверь. И 2pin.
Ingh
15/08/2018 19:25
Тоже самое на 10 ноге, на 2 тоже, тока слабее, на лоджике тоже самое. Нестабильный меандр, хрень полная.
vornst50
15/08/2018 19:30
А лоджика на подкид нет? Завтра свое соберу и померию
Ingh
15/08/2018 19:37
Если б был, не спрашивал бы совета голливудская улыбка на лоджике есть ещё мутное место IC801 3 и 5 ноги между собой 34 ома. Обычно не менее 80 вроде
Ingh
15/08/2018 20:14
Ещё раз сравнил. В общем там нет вообще прямоугольной амплитуды в отличии от других колен, но и на других есть завалы, словно лоджик не затирает остаточное, буферы забиваются. Вывод лоджик пока. Жду твоих показаний завтра, сравним, но тут и так ясно, что при таком сигнале, где одни пики Igbt работать не будет
vornst50
16/08/2018 07:16
IC801 между 3-5pin = 35.7ом.
Подключен лоджик и Y к 5.2 вольта на выходе +15.7 V , +15.6 VF
Лоджик в режиме EXT_AUTO_GEN . Синхронизация ослика внешнея , с точки VS_DA .
Земли разные через ослик не замкни.
Сигнал на 2pin IC701, на 10 такой же только размах 1.5 вольта.
Ingh
16/08/2018 09:42
замеры я относительно уже любой земли делал. Нет ничего похожего на транзисторах 36F3 и с лоджика изначально идёт такой. Такой приходит на 2 пин adum1234 такой же на 10 только усиленный такой же и после драйвера на затворе 63f3. Таакой же, как на третьем скрине моём.
Ingh
16/08/2018 15:09
Перекатал чип на лоджике, изменений нет.
vornst50
16/08/2018 15:30
Y не доделал непропаи, резисторы поголовно проверь, Z тоже все проверь
Ingh
16/08/2018 20:23
vornst50, ну хорошо, а как изменится сигнал то, ели такой идёт с лоджика? На игреке сигнал только усиливается, но не меняется же. Или я не прав?
Ingh
25/09/2018 11:35
Закончу тему. Дождался я оригинальных транзисторов с Китая и заменил лоджик. Перед включением я захотел посмотреть разницу в сигналах между родным и новым лоджиком. И действительно, родной два сигнала вообще не давал, два очень слабыми и два искажёнными. Итог, шесть сигналов мой игрек не получал, но часть получал. Оттуда и горели транзисторы. После замены лоджика и транзисторов, всё зашевелилось. Два дня полёт нормальный.
