Плазма Samsung PS43E450A1W уходит в защиту
AndSHABAN
22/08/2018 09:45
SAMSUNG PS43E450A1W
Состав:
Матрица: S43AX-YB01
БП: BN41-0508A
Logic: LJ41-10133A
X-SYS: LJ41-10137A
Y-SYS: LJ41-10136A
Scan main: LJ92-01853A
Пришел с пробитым конденсатором на Y С5092 - 1n 1кВ и транзистором Q5017 - FGD4536. Со слов клиента - смотрели, хлопок и все погасло...
Заменил эти элементы - увы...
(Под рукой были плата Х и Logic - замена результата не дала)
Напряжения: Vs - 209 V - на секунду и вниз...
Vf - 58 V - тоже самое...
+5 и +15 - присутствуют. В автономе пробовал запустить - безрезультатно...
Сделал следующее:
1. Проверить КЗ сканов, подать с ЛБП 12 вольт на планку сканов между землей сканов CN5010 и 1.2 pin CN5011 (напряжение сканов 140 вольт) 12 вольт и по нагреву микрух определите какой дохлый скан.
2. Запустить БП в автономный режим. Замкнуть PS_ON на землю GND. Появятся напруги 5.2 вольта, подать через 1.8 к на VS_ON. Предварительно нагрузив лампами VS 2шт по 100W 220V соединенными последовательно. Проверить напряжения VS,VA и 15 вольт. Пока так и оставить.
3. Откидываешь перемычку J20 (идет питание VS на шим U5009) подаешь питание VS 209V с БП на транс шима. Проводами не подключая разъем Проверяешь напруги D5009 14V, D5011 82V, C5022 200V.На 4pin CN5011 5V, и на 1.2pin 140v.
Результат: +14V есть, вместо +82V -- +100V; 140V - отсутствует. С трансформатора выходит переменный импульс до диодов (4 последовательно), а за ними ничего нет... Вот тут я и закопался...
Может кто сталкивался, поделитесь, пожалуйста, опытом... Спасибо!
litam
22/08/2018 10:29
Y смотри внимательнее, один транзистор редко дохнет.
AndSHABAN
22/08/2018 10:53
на плате с обратной стороны транзисторов (5N50C) Q5013 и Q5024 потемнения от нагрева. Но пробоя на них нету. И драйвера звонил - ничего подозрительного
vornst50
22/08/2018 12:42
А сканы ты на КЗ проверил? Тогда почему нет 140 вольт?
AndSHABAN
22/08/2018 13:04
А вот в этом и загвоздка... До диодов от транса есть напражение, а после диодов нету. Диоды целые...
Может выход с транса не тот (не знаю какой должен быть по частоте) и диоды не успевают открываться? (так, предположение)
vornst50
22/08/2018 13:26
Тогда шим, обвязку проверь.
litam
22/08/2018 13:52
AndSHABAN писал:
Какое напряжение?---- Размах, частота?
AndSHABAN
22/08/2018 14:00
С ШИМа - 1,54 кГц, 200 В (+\-), с транса - 2,22 кГц, размах тот же
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 13:02
Не могу фотки выложить с осциллографа, так может проще было бы...
litam
22/08/2018 14:26
Относительно чего ты меряеш?
AndSHABAN
22/08/2018 15:06
Относительно корпуса
litam
22/08/2018 15:57
У этой цепи своя масса.
vornst50
22/08/2018 16:03
VSCAN мерять между +, - С5055 140 вольт. SVT_ YOUT контрольная точка это есть земля сканов. D5009 тоже меряешь между землей сканов. Если ты цитируешь меня то до конца читай почему уходит в защиту.
AndSHABAN
23/08/2018 10:40
Нет 140В на С5055
На оптопару добегает 1,15В, а при выпаяной - 6,25В
vornst50
23/08/2018 11:38
AndSHABAN, А на D5009, минус земля сканов, сколько напряжение? Может у тебя VR5000 дохлый.
AndSHABAN
23/08/2018 11:53
14.34V
Регулируя VR5000, меняется напряжение
vornst50
23/08/2018 12:14
Теперь дальше смотри почему 140 вольт нет? Пропаяй транс , проверь обмотки, если было бы межвитковое то не было 14 вольт. Сколько напряжение D5011, земля корпус. С4019.
AndSHABAN
23/08/2018 13:05
На D5011 - 103V. Транс сразу пропаял
vornst50
23/08/2018 13:24
А на С5023 сколько? между выводами меряй.
AndSHABAN
23/08/2018 13:31
170В
vornst50
23/08/2018 13:34
Ну и дальше смотри 2 диода 2 кондера что то в утечке.
sasha2010
04/09/2018 12:17
And SHABAN осмотри внимательно панель. У меня был SAMSUNG50C450 купил на запчасти со слов хозяев показывал и потух звук есть ремонт дорогой вот и продаём. Напруга на Y появляется на сек. ипропадает. Бился пару дней а потом ещё раз решил тщатеьно осмотреть панель и нашёл микротрещину в виде булавочного ушка внизу хотя смотрел изначально вроде внимательно. Но это мои предподожения.
AndSHABAN
04/09/2018 19:38
Спасибо. Завтра просмотрю еще раз
litam
05/09/2018 08:23
sasha2010 писал:
Напруга на Y появляется на сек. ипропадает. Бился пару дней а потом ещё раз решил тщатеьно осмотреть панель и нашёл микротрещину в виде булавочного ушка внизу .
Есть метод дефектации панели попроще-- отключаеш сканы от панели и включаеш тв.
sasha2010
09/09/2018 12:30
Небуду спорить но не все панели можно включать без сканов но буду иметь виду.
power1
11/09/2018 19:24
[quote="litam"]
sasha2010 писал:
И что увидишь. Сканы без нагрузки, Y драйвер без нагрузки, нет работы сканов, полевики смерть.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 19:29
Вот у меня сию мрак, все работает а нет засвета стекла, питание все норма, осцил на Y и X на выходах сканов все есть.. на выходе X все тоже есть, а мля засвета нет
и в режим автонома темный.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 19:35
Пришли транзисторы с китая, проверяю тестером кажут как обыкновенный полевик, при открывании короткое, на арегинале при открытом показывает как диод.
Вот и уперся, думал сменить весь комплект теперь не знаю..
litam
12/09/2018 10:06
power1 писал:
И что увидишь.
Что увидиш,---- Y в защиту уходить не будет.
power1 писал:
Херню не пиши.
power1
12/09/2018 12:17
litam, Стань осцилом на выхода сканов без стекла, что увидишь?
Что увидиш,---- Y в защиту уходить не будет. - Да если он не робит причем скан плата.
litam
12/09/2018 13:13
power1,разговор был о диагностике замыкания в панели,- т.е.,- тв включается и Y уходит в защиту,- т.е.--- пропадает питание VSC и 15 вольт,- отключаем сканы от панели и включаем тв,-- если VSC и 15 вольт не пропадает,- то панель виновата. улыбка
power1
12/09/2018 13:49
По току сигналов садит чтоли, пройтись тестером по панели, глянуть сигналы при включении , там нечем садить только если газ пусто через воздух лупит.
AndSHABAN
27/09/2018 15:33
Сегодня заменил Y. Таже хрень ((
vornst50
27/09/2018 15:39
Хрень на хрень поменял? или с рабочего ТВ забрал.
