LED PHILIPS 37PFL 3507/T60 не включается
krugen
28/08/2018 09:58
Доброго времени суток всем!
PHILIPS 37PFL 3507/T60 (шасси TPM9.2E LA) не включается.
MainBoard: 715G5155-M01-002-005X
Power Supply (PSU): 715G5194-P01-W02-002M
Panel: LC370EUE
при включении в сеть индикатор горит как положено дежурке, при включении в рабочий режим тухнет, на кнопки реагирует
в дежурке на разъеме CN902
5в - 4.7
12в- 0
24в- 0
on\off-0
ps-on 0
dimm- 0
p-ok - 0
на майне U7003 0\3,3\5, на остальных стабилизаторах 0в ,питание USB- 0
в рабочем режиме
5в - 5.2
12в- 0 (в первую секунду 4-6в)
24в- 0( в первые секунды 18-22в)
on\off-5.1
ps-on 3,3
dimm- 1.3
p-ok - 0
на майне
U7003 0\3,3\5, 1
U7005 0\33\5,1
U4004 0.3\1.5\3.3
U70060\0\0.6
U6001 0\0\0
питание USB- 5.1в
т-кон отключал, питание подсветки тоже, все напряжения без изменений , сервисную прошивку пока не качал
вот схема и фото майна
https://yadi.sk/i/xsLGYRuk3ackp6
https://yadi.sk/i/hjrcGyHR3ackpA
https://yadi.sk/i/kjuTe9jZ3ackpE
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 11:18
предполагаю что сдох процессор MT5135
litam
28/08/2018 10:47
krugen писал:
в рабочем режиме
Причём тут процессор?
У тебя бп не включается.
krugen
28/08/2018 10:57
потому что процессор-типовая неисправность данного майна , а по поводу БП, напряжения 12 и 24 в появлюяться но возможно защита их обрубает, и непонятно почему на контакте p-ok - 0 в
litam
28/08/2018 11:49
krugen писал:
Какая защита???????????
БП включается и отключается одной командой, PS-ON.
krugen
28/08/2018 11:55
ну может вы и правы, покопаю БП
Борис Горбунков
28/08/2018 12:00
krugen, на PS-ON подай 5В и смотри появятся ли ВСЕ напруги на БП.
krugen
28/08/2018 13:08
Борис Горбунков писал:
подавал 3.3-5.0в на PS\ON , тот же результат появляютсяна 1 секунду и плавно падают , НО отключил майн и подключил в нагрузку резисторы по 5 Ом , на 12 и 24 в линию, напруги 12 и 24 в не падают и БП держит нагрузку,так что БП отпадает ,
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 14:10
litam, ввел меня в заблуждение
Евгений373
28/08/2018 13:20
krugen писал:
Можно где нибудь почитать про эту типовуху?
krugen
28/08/2018 13:24
Евгений373 писал:
krugen писал:
litam
28/08/2018 13:24
krugen писал:
А работу лед драйвера ты проверил, который тоже находится в бп?
krugen
28/08/2018 13:25
ну вот например : https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=152057
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 14:27
или вот : http://monitor.espec.ws/section31/topic298544.html
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 14:28
лед драйвер вряд ли виноват,когда резисторы повесил в нагрузку и откинул майн, питания держались в норме
Евгений373
28/08/2018 13:35
krugen, а ты отключи майн и подай команды на старт питателя и инвертора. В нагрузке у тебя что-то хандрит.
Ссылку на радиокота давать не надо, там ламерье высокомерное, ремонтёров там нет, к тому же сам сходи по ссылке, запрошенной темы не существует.
krugen
28/08/2018 13:40
Евгений373 писал:
может проще откинуть питание LED драйвера и включить майн ?
litam
28/08/2018 13:41
krugen писал:
Ну если ты такой упрямый,- меняй майн. улыбка
Edos
28/08/2018 14:56
krugen, Для начала как ты его переводишь в рабочий режим? Лучше с пульта! Засвети подсветку чем нибудь! Светики это как раз типовуха.
krugen
28/08/2018 14:59
Edos писал:
а в чем разница с пульта или с кнопки, кстати на счет подсветки - это хорошая мысль
Edos
28/08/2018 15:01
krugen, Если с кнопки, то + или - каналов, но не повер!
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 16:03
Когда нажимаешь повер на панели срабатывает блокировка (детский замок).
krugen
28/08/2018 15:03
Edos писал:
здрасьте приехали недовольство, огорчение , кнопка повер есть у меня!!!ее и жму
Edos
28/08/2018 15:07
+ или - КАНАЛОВ нажми и посмотрим включится или нет, а вот дальше светики.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 16:07
Только при этом красный светик должен гореть.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 16:10
Если его выключили с пульта, кнопкой повер ты его не включишь.
Борис Горбунков
28/08/2018 15:10
Edos
28/08/2018 15:20
Борис Горбунков, То что подчеркнуто желтым не дописали.Что бы включить режим ожидания нужно нажать кнопку повер (Панель) и подержать пока не загорится красный, а затем либо + или - каналы либо пультом включить.
У меня раз в две недели обязательно с этим приносят.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 16:29
Каждая планка у них по моему состоит из двух частей, зачастую проблема как раз в соединениях между ними.
Евгений373
28/08/2018 15:36
krugen писал:
Edos писал:
Интересный ты человек, если не знаешь как включаются филипсы, то о чём можно дальше говорить бяка
krugen
28/08/2018 16:30
короче, что с пульта что с кнопок работает так же, НО аппарат после танцев с бубном завелся улыбка , дело было так: отключил разьем на майн, подал от внешнего БП 4.5 в на ON\Off и PS-On , 1.5в на DIMM, подключил нагрузку по 15 Ом на линии 12в и 24в, ( при отключенном T-Conn) включил в сеть, подсветка запустилась , окинул все сопли , соединил все шлейфы как положено, и он заработал как положено, вот теперь репу чешу
Евгений373
28/08/2018 16:33
krugen, в сторону подсветки репу чеши.
krugen
28/08/2018 21:20
Евгений373 писал:
подсвектки или LED драйвера? кстати литы все проверил, еще обнаружил непропай в районе первички
( конденсаторы подозрительно пропаяны)
