LCD Thomson 32HU5253 не включается | |||
dobr27058@mail.ru 02/09/2018 20:44 |
майн 40-MT10B2-MAC2HG
psu 40-p081c0-pwf1xg инвертор 40-rt3210-drf2xg CPU: MT5310chou bmsl Телевизор свой. При включении в розетку один раз вспыхивает и гаснет индикатор, при выключении также загорается и тухнет. Так по кругу. Пару раз завелся. Работал без проблем.потом выключили и тишина. Напряжения смотрел в соответствии с мануалом который нашел (MT10L-EU-Service-Manual): +3V3_STB(P100Pin7)=3.3V P100 PIN1,2,4=23.7V L112,L113,) =23.7V (в мануале 12V?????) Check 5V(U106+Q100 OUT,L106)=5V Check VCCK(U107 OUT,L100)=1.1V Check AVDD1V2(U105 PIN2)=1.2V Check DVDD3V3(U104 PIN2)=3.3V Check AVDD3V3(U109 PIN 2)=3.3V Check DDRV(U12 PIN 2)=1.2V (в мануале 1.5V). Пробовал прошивать U702 и U703. Результатов не дало. Подскажите чайнику что еще посмотреть. P.S. Я только учусь на своей технике, так что сильно не пинайте. Заранее спасибо всем кто откликнулся. |
Иван Зенин 02/09/2018 22:16 |
Матрицу укажи. |
dobr27058@mail.ru 02/09/2018 22:52 |
LCD на T-CON надпись LSC320AN01-803 Более ничего не нашел. |
Feuerbard 03/09/2018 00:43 |
Если где то есть медиатек и все остальное в норме то это обычно он и дохлый |
dobr27058@mail.ru 03/09/2018 00:45 |
Тоже думал на него,но почему иногда включается? Как его проверить, заменой? |
dobr27058@mail.ru 03/09/2018 10:46 |
LED-String проверены тестером (https://ru.aliexpress.com/item/NO-disassemble-LED-Tester-Rapid-detection-of-1-100-inch-LCD-TV-LED-backlight-tester-LED/32314193065.html)
подсветка загорается нормально |
dobr27058@mail.ru 03/09/2018 11:43 |
проверю, отпишусь |
dobr27058@mail.ru 03/09/2018 12:15 |
стринги проверил. все норм. |
dobr27058@mail.ru 04/09/2018 13:22 |
Выпаял я эту микруху DDRV(U12) AZ1084D ADJEI. подпаял внешнее. Если минус подавать на корпус, телик заводиться, если минус цеплять на вывад земли микрухи - тишина. Подскажите, так и должно быть? Микра под замену как я понял.
Чем можно заменить? |
iv-9 04/09/2018 14:48 |
Нахрена темы на всех форумах плодить? Плавающие кренки по оперативке нередко встречаются. Особенно в старых аппаратах. |
dobr27058@mail.ru 04/09/2018 15:28 |
потому как быстрее ответят! |
dobr27058@mail.ru 10/09/2018 14:55 |
Поставил LM104 ADJ ничего не изменилось. |
dobr27058@mail.ru 10/09/2018 16:11 |
Еще раз все промерял. Оказалось завышенное сопротивление на R161. Заменил его на 100 Ом, поставил старую AZ1084D ADJEI . телевизор завелся. Ставлю на прогон. Потом отпишусь. |
dobr27058@mail.ru 12/09/2018 18:46 |
Всем спасибо за помощь. 3 дня прогона. Аппарат работает без нареканий. Прошу отметить тему как РЕШЕННУЮ. |
Primary 12/09/2018 18:59 |
Когда будет повтор не поленись тут отписаться. Интересно сколько стаб после прогрева проработает. |
dobr27058@mail.ru 20/09/2018 19:54 |
Чтоб не испытывать судьбу, заказал и поменял на 110 Ом только чуть по мощнее. аппарат до сих пор работает. |
