LED General 32E61E2 не стартует БП
Oleg1984
03/09/2018 19:47
General 32E61E2
MAIN: 40-MT02ME-MAF4XG
MATRIX: V320B1-L04 Rev.C1
БП: JSK3220-007
При включении в сеть горит дежурный индикатор, при попытки включить - начинает моргать. В итоге вышел на БП. Блок питания JSK3220 должен формировать дежурное напряжение 5V, а так же при старте 12V и 24V. Дежурка есть. При включении (PS_ON) 12V и 24V отсутствуют. Блок питания собран на шим TDA16888. Напряжение питания шим присутствует. На сетевом электролите в момент запуска 370V. Видимых повреждений нет. Схема БП присутствует по ссылке http://monitor.espec.ws/section31/topic284020.html . Понимаю что если нет двух напряжений, то надо смотреть что то общее, но в силу малого опыта есть затыки.
чезаня
03/09/2018 22:51
вот и смотри , почему TDA16888 не генерит или затыкается.
Oleg1984
04/09/2018 19:04
чезаня писал:
TDA16888 здесь оказалась не причем. Всему виной SMD резистор R28 15 Ом который был в обрыве. Под микроскопом ни каких повреждений видимых.
Может кому пригодится в будущем!
Тему можно закрыть.
