Плазма LG PDP42G2**** уходит в защиту
Tango42
07/09/2018 18:12
LG PDP42G2**** Шасси PP91B
Состав:
MATRIX: PDP42G20144
MAIN: EAX60836102(0)
TUNER: TAFT-S203D EBL60161601
CTRL: EBR64064303
Z-SUS: EAX60764101 EBR64439801
Y-SUS: EAX60764001 EBR64064201
YDRVTR: EAX57606501 EBR63394603
XRRBT: EAX60941101 EBR61665303
XRLBT: EAX60941001 EBR61664203
IR: YW9H3I5481A
PSU: PS-7411-1A-LF
Привезли с симптомом -не включается. Разобрал, всё перемыл -перечистил, (кроме матраса конечно!) высушил (я всегда так с любым аппаратом делаю, иногда помогало, особенно когда пациент из частного сектора, где угольной пыли хоть отбавляй улыбка ), да и ремонтировать приятнее на чистом аппарате.
Включаю, запускается, но через 3-5с уходит в защиту. Проверил БП, криминала не нашел. Откинул YSUS, зацепил две лампочки между VS и GND. В защиту при включении уходить перестал, напряжения 196V, 60V, +5V идеальные. На команды с пульта индикатор реагирует (моргает), на кн. питания на пульте тоже, Вкл/Выкл работает. Вывод очевиден, кто виноват. Проверил на Y все полупроводниковые, тоже всё в норме. Дальше застрял....Может кто посоветовать где посмотреть и проверить ещё что?
Евгений373
07/09/2018 19:40
Ещё попика позвать можно, для окропления и благословения.
Tango42
07/09/2018 19:46
Евгений373 писал:
Ты, по ходу, в "Передовик"(и) и выбился такими сообщениями. "Неоценимая" помощь! смех
Евгений373
07/09/2018 19:54
Ты догадливый клиент. Вызывай мастера.
B.B.
08/09/2018 07:04
Tango42 писал:
Внимательно прочитай свое сообщение, там все написано. подмигивание
Tango42
13/09/2018 13:46
B.B. писал:
Tango42 писал:
Нееее, не фсё смех Нашел, пропущенные при проверке видимо, два дохлых транзистора Q12 30J124 и Q16 IRGP4086 на YSUS. Заменил, при откинутом скане Y стало всё в норме, при подключении уходит в защиту БП. Дальше экспериментировать не стал, снял скан, проверил...КЗ вроде нет, но вот смущает что все диоды с маркировкой U1G/934 (MURS140) звонятся в обе стороны 74Ом, один D508 звонится нормально. Подозреваю, что в этом канале как раз и зарыта собака...Поправьте, если я не прав подмигивание
