LED TV Samsung UE32F5300AK нет изображения
Bolteorez
08/09/2018 18:14
Состав: Main: BN41-01958, Модуль питания: BN44-00605A, T-CON: RUNTK 5351TP 0055FV . Нет изображения . Проблема скорее всего в плате tcon . Плата побывала уже в другом сервисе но там ее не сделали . На tcon от лбп дал 12.7 вольт на предохранитель f100. Напряжение 12.7 вольт расходиться по плате присутствует во всех контрольных точках . Заменил шим (dc-dc) преобразователь все так же глухо ( ISL98602 IRAAZ) - припаяно идеально . не какие напряжения не появляются . Предохранители на плате целые. Короткое замыкание отсутствует во всех контрольных точках . Куда копать ? Проверил (выпаял ) все диоды на плате прозвонил все хорошо .
http://monitor.espec.ws/files/runtk5351tp_128.jpg .
B.B.
08/09/2018 18:47
Bolteorez, что наблюдаешь на шлейфе LVDS?
Bolteorez
08/09/2018 19:09
B.B. писал:
Шлейф lvds отключен от платы tcon . Передо мной плата tcon запитана от лбп . К плате не чего не подключено . Коннекторы lvds в идеале . или вы имеете ввиду напряжение на коннекторе lvds ?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 19:23
полное отсутствие напряжений и отсутствие кз .
Евгений373
08/09/2018 19:38
Так поменяй коня, если сомнения мучаютЬ.
Bolteorez
08/09/2018 19:46
Евгений373 писал:
dc-dc преобразователь ? isl9860 ?
Евгений373
08/09/2018 20:21
Конём называют - T-CON.
Sniper140977
08/09/2018 20:49
Прикольно конечно а чего в коня полезли?подсветка то вообще есть?ни слова не сказал.И режимы LVDS кто мерить будет или догадайся сам называется?и вообще что это за ремонт t-con на столе?это называется сам придумал смех
Ты вообще мастер?или очередной подскажите то в чем не соображаю
Bolteorez
08/09/2018 21:16
Snaiper140977 писал:
Подсветка есть . Дело именно в тконе говорю же напряжение 12.7 приходит ОСТАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ . Менял dc-dc преобразователь 2 раза не помогло . Короче закройте тему .
Sniper140977
08/09/2018 21:21
Купи новый t-con и не мучайся либо мастеру отдай пусть сделает
Борис Горбунков
08/09/2018 23:06
Bolteorez писал:
А "глину" на КЗ проверял???
Bolteorez
09/09/2018 01:56
Борис Горбунков писал:
Bolteorez писал:
Да проверял как такового кз нет. Только мне крайне не нравиться сопротивления на дросселях L201 - 140ом и L202-130ом.
Feuerbard
09/09/2018 02:58
Сегодня такой мучал , так кроме дырки в isl еще и проц в кз
Sniper140977
09/09/2018 08:54
Вообще чтобы определить конкретно где неисправность и не тыкать пальцем в небо,нужно t-con рабочий поставить поскольку у него может быть и с майной беда или с матрицей(было такое и не раз)а точнее в андресных планках.А предположения без конкретики ни как и ни чем не помогут,человек видимо абсолютно не знает принцип работы и построение телевизоров и не особо понимает что делает и зачем а мы тут советы раздаём.Я же говорю к мастеру и не парить мозги ни себе ни людям.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2018 08:55
И все померять для начала,не дописал подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/09/2018 08:57
Убьёт его и выкинет на мусорку и на этом эксперименты закончатся,каждый должен заниматься своим делом!
Борис Горбунков
09/09/2018 11:02
Bolteorez писал:
Так это сопротивление на землю или самих дросселей?
Bolteorez
09/09/2018 12:09
Bolteorez писал:
относительно земли
Борис Горбунков
09/09/2018 12:21
Нормальное сопротивление.
Bolteorez
09/09/2018 13:17
Большое вам всем спасибо .
ДОБАВЛЕНО 09/09/2018 13:20
Один маленький вопросик к вам . RUNTK 5351TP 0055FV вот данный tcon обязательно запитывать от майна и подключать матрицу , чтобы появились напряжения вырабатываемые от dc-dc преобразователя ? Или можно просто подать на плату tcon на lvds 12.7 вольта и появятся все напряжения вырабатываемые этим преобразователем . ? Просто у меня в наличии только tcon без майна и блока питания , а так же без матрицы = ) Я tcon запитал от лбп и жду чуда пока преобразователь сформирует нужные напряжения = )
iv-9
09/09/2018 15:21
Майн и матрица не нужны, только питание. Сборка по 1,2 цела?
Еще бывает, что при замене ISL не учитывают, что они попадаются двух видов (по опорному) и перед первым включением надо поднимать резистор с 16 ноги на корпус (описано в инете подробно), иначе может влупить завышенное питание проца и т.д., с выходом из строя.
Самое интересное, что даже в одной ленте из Китая могут быть ISL, требующие и не требущие резистор.
Feuerbard
09/09/2018 23:47
Да в одной ленте такое и есть , при повышенном главное долго не держать включенным - сразу не дохнет
Bolteorez
10/09/2018 20:33
Я перед первым включением специально заранее прочитал , что нужно приподнять один конец резистора с общего провода . Данную манипуляцию проводил .
Tipelo
10/09/2018 22:11
Bolteorez, в л.с. почитай.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2018 22:12
Bolteorez, в л.с почитай.
Bolteorez
12/09/2018 00:46
iv-9 писал:
Перекопал всю плату . Все транзисторы , диодные сборки , резисторы , диоды , обвязка преобразователя в норме , кз отсутствует . Перерезал дорогу идущая на питание проца по линии 1.2 вольта так же напряжения не вырабатываются . Вопрос точно не нужно подключать матрицу ? чтобы выработались напряжения ? Спросил у одного знатока он ответил что подключение матрицы обязательно для данного ткона . Вот мой вопрос и его ответ . ВОПРОС - RUNTK 5351TP 0055FV вот данный tcon обязательно запитывать от майна и подключать матрицу , чтобы появились напряжения вырабатываемые от dc-dc преобразователя ? Ответ - к данному tconу подключение матрицы обязательно, насчет LVDS не помню, ответить смогу через пару дней.
Feuerbard
12/09/2018 01:12
К матрице его подключать не надо , нужен ли ему лвдс для старта не помню
iv-9
12/09/2018 02:14
Менял не раз ISL на этих Т-Con. Проверялась работа ISL на столе без всяких майнов и матриц, только питание со стороннего БП подавалось.
Сколько раз еще спрашивать будешь?
