LED Samsung UE40KU6000U артефакты вместо меню
Ingh
19/09/2018 13:36
Состав:
панель: CY-GK040HGLV8V
Main+T-Con: BN41-02528A
PSU: BN41-02499A
Оперативка: k4f8e304hb-mgch
Скалярный процессор: SDP1531 S5W5CWB U1723
EMMC: KLM4G1FEPD-B031
Тело работает нормально за исключением того, что при вызове меню или любого значка, вместо нормального меню выползают артефакты ввиде либо битого меню архитектуры или значка, либо пустая рамка их артефактов, фото прилагаю. Переключение меню слышно, что происходит и меняется фон при выборе, но разобрать ничего не возможно. Первое впечатление на оперативку, но тогда бы и трансляция телевидения шла в таком же духе, а картинка нормальная. На SPI на всех стабильное 3.3, на EMMC тоже и на память тоже норма. На прогрев не реагирует или реакция не отличима. Если кто сталкивался, то что было? Прошивки на SPI пробовать пока не стал. Решил посоветоваться. Прошивку на EMMC пока не искал.
Pioner
19/09/2018 18:50
Обновление ПО, Фектори ресет, тестовые поля из сервис меню попробовать можно запустить и смотреть
Евгений373
19/09/2018 19:17
Pioner, вслепую без графики, можно и в аут тело отправить.
Иван Зенин
19/09/2018 19:18
Знакогенератор находится в процессоре. Делайте выводы.
Feuerbard
20/09/2018 01:19
Максимум это прогреть проц и память поменять , больше там чинить особо нечего
Ingh
20/09/2018 18:47
да ребята. Извините, что затянул с ответом. Я после написания поста сам сразу обратил внимание, что проц скорее всего виновник и оказывается артефакты пробиваются иногда и через обычную картинку. Проц калился явно. Термопаста заводская там каменная была. Сейас думаю ребол сделать.Иван Зенин, , как думаешь коллега, есть ли смысл реболом греть лишний раз плату?
Feuerbard
21/09/2018 01:11
Реболл делать смысла нет. Максимум погреть
Ingh
22/09/2018 19:16
Принято решение заменить майну целиком. Процов таких нет ещё в продаже. Прогрев сильных и заметных изменений не дал. Проц потребляет ток больше обычного что до прогрева, что после. Видимо писец ему настаёт.
Feuerbard
23/09/2018 00:48
На 40 проблем с заменой нет - подходят майны от 40 и 49 диагоналей и от mu6000 и mu6100
Ingh
23/09/2018 10:49
Feuerbard, благодарю за подсказку друг. Будем брать другую мамку. А то как же мы отставного полковника ФСБ без телика оставим то, неприятности будут смех
Я иной раз поражаюсь, зачем мне сообщать, что он полковник ФСБ или какая то другая шишка? Они думают от этого цена на материнку упадёт или что? смех
