LCD Supra STV-LC32510WL V1M04 Не выходит из дежурки
Правообладатель
03/10/2018 13:35
БП: HKL-320201 6003010132
Материнка: T.MS18VG.72 T.VST59.A5 (TSUMV59XE, TPA3110LD2, Flash Winbond: 25Q32)
Панель: HK315WLEDM-CHX2H, 720p HD, 1366x768
Тюнер: CDT-3NP5I1-10
Добрый день мастерам и участникам!
Первоначально аппарат в ДР на БП показывал только 24В и 5В SB , а на материнке - 1,2В и 3,3В питания процессора. Другие 12В и 5В БП отсутствовали, как и 1,8В процессора с 3,3 В тюнера. При скидывании кренки 1,8В и перезапуске LCD - все потенциалы появляются соответственно кроме 1,8 В питания процессора. Замена кренки и процессора на новые не дали результата.
Прошу помощи в поиске схемы на данную материнку или направления куда рыть дальше.
Спасибо!
race2007
03/10/2018 17:57
Прошивка SPI FLASH 25Q32 http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc32510wl
Ingh
04/10/2018 02:15
Если прошивка не поможет, то смотри уровень на ножке проца RESET. Делай выводы. Это частая болячка этих и похожих материнок.
Farsh
04/10/2018 12:50
если производитель флешки Гигадевайс, то это вполне встречаемое заболевание, более чем в десяти случаях помогала перепрошивка.
iv-9
04/10/2018 15:26
Неужели ТС менял проц, не попробовав перед этим прошивку? Однако
А стоит в этих балалайках либо GD, либо W, сыпятся обе.
Правообладатель
05/10/2018 08:32
После перепрошивки стал загораться синий светодиод, но изображения не было. Оказалось еще и светодиодов много горелых.
Всем большое спасибо, тема закрыта.
