Плазма PHILIPS 42PF3320/10 полосы и снег на изо
Ingh
04/10/2018 00:59
Состав
Панель: S42SD-YD07
MAIN: 3139 123 6141 1, WK523.4
Лоджик: LJ41-03075A
PSU: LJ44-00101C
Планки сканов: LJ41-02249A, LJ41-02248A
Y-SUS: LJ92-01337A
X-SUS: LJ41-03423A
УНЧ: 3104 328 43131
По питаниям писать не стал -нет причин для беспокойств. Все питалова соответствуют табличке на панели. Суть в другом, горизонтальные полосы в 90% экрана и плотное скопление снега красного блие к центру. Полосы не чётко от края до края, но больше от стороны X-SUS, а у стороны игрека сходят на нет. По питаниям норма, НО смущает сигналы с лоджика. Вопрос коллегам по плазмам. На фото первая картинка с нормальным сигналом и таких большинство, а вот три меня сильно смутили, особенно вторая картинка. Уж больно слабый сигнал, а на третьей фотке странный всплески, на четвёртой на сигнал вообще не похож, скорее отдельные пиковые выбросы никак не пачками, а так, по одному. В момент заснятия фоток, лоджик перевёл в автоном для чистоты понимания. Такой сигнал идёт с самого лоджика. Что скажете коллеги? Шить лоджик, менять или это нормальный сигнал?
Пятая фотка это пины на Y-SUS которые пронумерованы под фото.
Фото редактировал B.B.
Иван Зенин
04/10/2018 07:28
Ingh, фото дефекта на посмотреть и имя панели поправь.
Ingh
04/10/2018 21:01
Добавляю фото изображения. Аот так у меня на чисто-белом фоне
Иван Зенин
04/10/2018 21:03
Планки сканов по одной сними...
Ingh
05/10/2018 06:35
Иван Зенин, без обид, но я не первый день с плазмами работаю и естественно первое, что я сделал, это отключал планки, проверил IGBT, проверил литы и резюки все. Ничего не вызвало сомнений кроме этих трёх сигналов. Поэтому логическое заключение и пожалуй самое верное что источник бед лоджик, но пороть горячку с его поспешной заменой или шитьём не мой стиль. Лучше узнать мнение не менее опытных мастеров. Иван, мы уже достаточно знакомы с тобой в сети и каждый из нас постоянно пополняет свой запас опыта, но на то и ремесло мастера, чтобы сомневаться в некоторых неоднозначных нюансах. Вот и хотелось бы твоё и мнение других знатоков узнать по поводу сигналов. Был бы лоджик на подмену не создавал бы тему. Недавний опыт с очень схожей поломкой на лыжах закончился заменой лоджика и тоже сигналы были такими - пустышки по сути и слабые и тоже только часть. Смущает простота поломки или второй подряд случай с лоджиком если я прав.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 06:46
А ещё смущает рассказ владельца, мол последнее время телик сильно грелся и из него исходил странный запах, но не гари или палёного, а чего то непонятного. Под чего то непонятным запахом клиенты обычно не могут описать запах электро-магнитной статики. Я сразу понял. И дальше он рассказывает, что сам снял крышку и было море пыли и он пропылесосил его. Потом телик ещё некоторое время работал, а однажды на утро следующего дня он включился с дефектом изо которое быстро прогрессировало. Сканы проверял, но не резал дорожки питания, чтобы по отдельности проверить, так-как общий показатель не дал повода подозрений. Непропай тоже исключён - проверял под оптикой. Но вдруг чего то упустил и лоджик не при чём?! Панель? Не похоже, хотя ... вот и жду сторонних мнений плазмафобов. подмигивание
Все замеры осликом производились на одних настройках и разница в амплитуде и пучковитости видна. Четвёртая фотка по сигналу видно, что там и сигнала то нет, так всплески остаточные какие то. На втором видно что сигнал сильно просажен. Третья это Часть нормального сигнала с помехами или пробелами. Примерно, какие сигналы и как должны выглядеть некоторые от остальных знаю и эти три те самые остальные, но с ними что то не так мне так видится.
B.B.
05/10/2018 07:12
Ingh писал:
Крайнее фото сделано в автономе на белом поле?
Осцилограмм четыре. На каких точках смотрел?
Иван Зенин
05/10/2018 07:58
Разве не видно разделения пополам по планкам сканов? Чересстрочность - тоже на их дефект указывает. Лоджик этого делать не умеет.Подкинь сканы.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 08:12
Ingh писал:
И где об этом указано? И что в результате? С одной верхней или одной нижней планкой?
Иван Зенин
05/10/2018 08:53
http://remont-aud.net/forum/72-33951-1
Ingh
05/10/2018 13:53
Иван Зенин писал:
Ingh писал:
Видимо я упустил этот момент. Но при отключении поочерёдно планок сканов результат не меняется. Нижняя планка греется конечно больше верхней, возможно какой то скан ушёл слегка, но не на обеих планках одновременно же?
Виктор Васильевич, а что скажешь по поводу четвёртого снимка? Сигнала то вообще нет, так, одиночные выбросы какие то и всё. Замеры делались, как на самом лоджике до резюковых сборок, так и после, затем до буферов и после и они не при чём. Такой сигнал идёт изначально.
Иван Зенин
05/10/2018 14:02
Без верхней планки изображения вообще не должно быть. Загрузка сверху идёт.
ingh писал:
Почему нет?
Ingh
05/10/2018 14:04
Вань, с верхней планкой есть картинка, без нижней и тоже самое наоборот.
B.B.
05/10/2018 14:36
На мои вопросы ты не ответил.
писал:
Ничего не скажу, т.к. мне неизвестна точка замера.
Сейчас надо сделать снимки с отключенными сканами поочереди и их в теме расположить.
Ingh
05/10/2018 15:13
Виктор Васильевич. 5 снимок это точки замера на отключенных сканах. И тоже самое с подключенными. Результат неизменен. Я же не дурак и всё это сделал предварительно. Единственный минус, это не уточнил в теме, что именно так всё и делал.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 15:14
Сейчас пока не у тела, но позже специально по твоей просьбе сделаю замеры ещё раз с поочерёдно отключенными планками. Договорились. Это не сложно.
Точка замера пронумерована на пятом снимке под номером фотки, то есть цифрой 4.
Ingh
05/10/2018 15:57
Иван Зенин, темку, что мне кинул - ознакомился. Буду тщательно смотреть сканы.
Ingh
07/10/2018 21:26
B.B., отвечаю по твоим вопросам. 1. Да, все замеры делались и сейчас снова сделал при автономном режиме на белом экране. 2. Осциллограммы указаны номерами фоток померами на пятом снимке.
Сейчас проводил замеры при отключённых сканах поочерёдно и вообще без них и ещё без питалова, просто сигналы, разницы никакой. Так же отключал всё питания от X,Y,Z, оставлял только БП и лоджик. Сигналы неизменны всегда. Что со сканами, что без. Нормальные сигналы на 2 вольтовом диапозоне просматриваются, чтобы увидеть эти три последних, нужно переводить делитель на 0.2 вольта. Это ни о чём я думаю.
Ваше мнение товарищи. Чудной
srs
07/10/2018 23:20
Ingh, а че в этой плазме не помогает способ прогревания пистонов паяльником??? смех
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 00:24
Для ремонта этого дефекта в целом осцил не нужен.
Воспользуйся своим способом восстановления пистонов - не поможет - меняй сканы все и игрек лечи....диодик один рвется периодически ..иначе повтор будет
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 00:32
Ingh писал:
[, но я не первый день с плазмами работаю
хозяину тв причешишь....раз сомневаешься в дохлости сканов.
А кто то кулаком в грудь себя стучал, как мне помнится....
Меняй все 8штук и не ставь ###67 используй ###66 или ###70
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 00:40
Забыл....
Когда будешь пистоны востанавливать паяльником и иголкой смех в промежутках проверь резисторные сборки на логике которые под силиконом....они тоже рвутся и восстанавливаются от горячего паяльника
B.B.
08/10/2018 08:25
Ingh, я бы не советовал тебе поливать грязью участников своей темы, а прислушивался к их мнению и подсказкам т.к. познаний в ремонте тв у тебя не так уж много, а гонора предостаточно.
Коль создал тему, то будь добр вести себя как подобает просящему помощь. бяка
srs
08/10/2018 09:53
Ingh, Вообще тебе готовое решение дал....
поменяй для эксперемента два верхних скана и увидишь счастье.
srs
12/10/2018 09:47
Всё, тема брошена?
Результатов не будет?
srs
20/10/2018 11:08
Ingh,о! на что наткнулся...
Так же проинформирую тебя о том, что планки если поочерёдно отключать - картинка не меняется. На каждую планку отдельно идут сигналы, а не через верхний скан на верхней планке. Лишний раз ты себя поставил в положение выскочки без должных знаний.
Не вижу фото рабочего ТВ и подтверждений выше сказанного))))
Читайте матчасть и даташит на микросхемы.
Ingh
21/10/2018 19:08
srs, темы я не бросаю, когда будет продолжение - тогда и будет. Тебе подтверждать? смех Ты себя кем тут возомнил то? Хочешь подтверждений, так открой service manual и читай или разбери такой же телик и знакомься на здоровье. Или жди, как будут изменения в теме. Раз тема приостановлена, значит на то есть причины.
srs
23/10/2018 00:57
Ingh,
Я жду! И извинений, и признаний что ты далек чтоб мне указывать.....
Ingh,
....я б на твоем месте подумала бы грубить "дядям" которые "собаку" съели в ремонте этих тв....(даже сертификаты от филипса где то валялись за те года)
Что я должен увидите в мануале? Схему майна или как и куда подключать компайр?
Те дефекты( этого тв) которые ты можешь встретить я перечинил еще в окологарантийный срок этих тв....
А по теме....вангую
неисправны все 8микрух....в принципе как и писал на предыдущей странице.
А когда я писал тебе, "умнику" про верхние две заменить....так изображение ты, чудо в перьях, увидишь только там за что они отвечают, а не по всему экрану....остальные кто?-дядя "Вася" поменяет?
И по поводу всех импульсов паралельно по твоему УТВЕРЖДЕНИЮ...
а как же SIN и SOUT на микрухах?????....и для познания твоей "одарённой" головы, функциональность этих ног в микрухах можно перевернуть уровнем питания определенной ноги микрух.
Ingh
02/11/2018 02:17
Клиент сам заказывал планки, так-как по его инициативе было решено не ремонтировать, а заменить. Обе планки вышли действительно намного дешевле, если бы я просто сканы покапал. Всего 1000р за обе штуки. Картинка реализовалась без красных точек и пятен, но остались черезстрочные полупрозрачные полосы горизонтальные. Пропайка проца на лоджике полностью решила проблему. Все микрухи действительно были убиты, но и лоджик, сигнал за который я сомневался тоже был кривой.Иван Зенин, отдельное спасибо, как всегда первее всех и по делу.
