LCD THOMSON 40M71NH20 моргает индикатор
CRYSTAL
04/10/2018 14:32
Состав:
THOMSON 40M71NH20
MAIN BOARD--40-MT01TI-MAD2XG
FLASH--S29AL160D
EEPROM--24C32
TUNER--TEDE9-2C2B
LCD MATRIX-- LTA40WT-L17
Пришел с вздутыми кондерами в БП. Заменил все, 24в, 12в, 5 в норме, без пульсаций. Теперь при включении в сеть моргает св.диод деж.режима. При принудительном включении подсветки на экране два квадрата 10х10 см в левой части экрана. Прошил 24с32 с заменой на 24с64 (как советуют во многих форумах), та же картина. Похоже слет прошивки Flash. На плате есть р-м : GND, Tx, Rx, 3.3v . Подключаюсь к ним через USB-COM пререходник - программа MTKTool_v2.42.R пишет нет связи. менял Rx и Tx. Пробовал с вапаяной 24с32, переходит в дежурку. Подскажите пжл. через этот р-м можно прошить или что-то не так делаю?
iv-9
04/10/2018 15:07
Прошить можно, через него и шьется. А если использовать просто COM порт на компьютере без всяких переходников и ноутбуков?
CRYSTAL
04/10/2018 16:35
Пробовал просто на СОМ1, на ослике видны импульсы Тх, Rx, а пишет Устройство не найдено, проверьте подключение!
ДОБАВЛЕНО 04-10-2018 16:36
Мать в дежурном режиме должна при этом? или включить?
CRYSTAL
04/10/2018 17:07
Может MTKTool_v2.42.R не поддерживает эти процессоры? в списке нет...
Евгений373
04/10/2018 19:14
CRYSTAL, всё поддерживается, проблемы от криворукости, но возможна ситуация, когда перешить можно только на программаторе.
Юрий 72
15/10/2018 09:10
CRYSTAL, коннект в деж. режиме. Rx tx до проца доходят? Если замкнуть, символы печатаются?
