LCD JVC LT-32M340 есть подсветка, изображения нет
vasilii1978
06/10/2018 11:59
Поступил аппарат JVC LT-32M340
СОСТАВ
(Main Board): MS308C1-ZC01-01
PDP/LCD/OLED Panel: LK315T3HB87
EEPROM/FLASH: GD25Q64(U6)
ПРОГРАММАТОР RDC2-0026
изначально не было звука а были типа хлопков каждые 3 сек..Нашёл похожий случай что с прошивкой беда. поменял кучу прошивок на всех всё работает включается но нет изображения индикатор не горит..Я так понимаю не подходит по матрице прошивка ..Нашёл под эту матрицу прошивку но уже не JVC а Haier но тоже изображения нет.
Юрий 72
15/10/2018 10:24
А вернуть назад родную прошивку? Потом склеить из двух.
mehanik93
22/10/2018 12:34
vasilii1978, если бы вы указали версию, вашего JVC , то вам бы давно помогли .
ринат124578
29/10/2018 15:51
сталкивался с таким проблема оказалась в T-con плате кз сидит на нем, либо просто нет питания
iv-9
29/10/2018 16:57
C таким все сталкивались, но
Тему сначала читаем, потом пишем.
ринат124578
29/10/2018 17:22
пардон улыбка а флэш на новую пытались зашить?
