LED FUSION FLTV-24L32 не запускается
филон
10/10/2018 09:50
model; FLTV-24L32 V1R10
Состав: matrix - M236HJJ-P02 Rev C4 HK236WLEDM-CHL4H
main - TP.VST59.PA671
CPU - TSUMV59XE-Z1
Winbond 25Q32EVS
блок питания и инвертор совмещен с маин.
ШИМ под радиатором
Инвертор на H25124 SN51P, ME 15N10-G
Дефект: Дежурка есть. индикатор горит(красный). На пуск нет ни какой реакции что с пульта, что с панели.
Что проверено. питание 12в-норм, 5в- норм, 3,3в- норм. 1.2в - норм. 1.8- нет. мосфет WSA6 который подает 5в на LM1117-1.8 заперт по управляющему. открывая его (через резистр на корпус), питание 1.8в появляется.
12в на инверторе присутствует. инвертер не запускается. Тестером линеек проверил подсветку, все диоды работают, светятся одинаково и ровно, матрицу соответственно разбирал.
Прогрев и охлаждение Winbond ни к чему ни привели.
Перелил в новую , результат тот же.
Поиск прошивки под эту матрицу и маин ни чего не дал.
Подозреваю неисправность прошивки.
TO(Nic)
10/10/2018 10:14
филон писал:
Подкинуть прошиву от схожего по составу тв. По реакции тела сделать вывод.
Иван Зенин
10/10/2018 11:26
филон, http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/fusion-fltv-32l24b
филон
10/10/2018 12:25
схожего по составу и не нашел. Либо панель другая, либо процесор. На абум кидать прошивки цикотно.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 10 2018
филон писал:
Извиняюсь, но состав совершенно другой?
Иван Зенин
10/10/2018 12:33
Тогда вот, хотя бы на влючение проверить http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/fusion-fltv-22c10
филон
10/10/2018 12:35
Иван, http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/fusion-fltv-32l24b тут проц даже другой, неужели подойдет?
Иван Зенин
10/10/2018 12:36
Нет, другую ссылку дал.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 12:44
А вот и твоя нашлась http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/fusion/fusion_fltv_24l31b_fltv_24l31b_shassi_main_board_t_vst59_11/367-1-0-24357
Панель чуть другая, но что-то мне подсказывает, что подойдёт...
филон
10/10/2018 13:28
Сейчас попробую.
филон
10/10/2018 14:52
Все так же горит красный индикатр, на пульт и панель не реагирует. 1.8в появилось
Сейчас последнию
проверю.
филон
10/10/2018 15:58
Появились изменения. Стал включаться, загорается синий индикатр. Напряжение 1.8в появляется после запуска. Инвертер стартует и подымает питание до 25в, и отрубается. на экране появляется слабая засветка без изображения , От внешнего источника на подсветку, изображения нет(экран темный). На пульт не реагирует, только на панель.
Жду предложений
Разобрал панель две линейки по 8 светиков.
А теперь самое интересное! подключил питание и линейки загорелись, режим дежурки, горит красный индикатор и отсутствует 1.8в. Спартую с панели, появляется 1.8в и гаснет подсветка.
Грешу на прошивку. Нужна родная!
Евгений373
10/10/2018 17:03
филон, родную прошивку положи, проверю на железе.
филон
11/10/2018 09:29
Родная https://cloud.mail.ru/public/7woc/QS3ajTjKc
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2018
Что то я не найду как просто прикрепить файл или фото к сообщению. недовольство, огорчение
Евгений373
11/10/2018 13:35
филон, родная битая, восстановленная на почте. Инвертор подсветки управляется нулём.
филон
11/10/2018 16:03
Евгений373 писал:
Не в тему сказано, но именно на этом девайсе за-рахался с winbonl ами, Первый раз прошиваю- все нормально. Как только начинаю стирать и лить другую 12енушки, не стираются. шесть чипов в карзину ушли. А виной всему похоже прогер CH341APro. на 1117 ом стабе вместо 3.3в было 3.8в. Заменил стаб. Прошил последний чип. Экспериментировать с перезаписью не стал.
По существу: Апарат завелся, все работает. Пульт тоже заработал. классно!
Спасибо Евгений373 браво! браво! браво!
Евгений373, Нарисовалась другая проблема с прошивкой. После выхода в дежурку или отключения от сети, не важно как. Телевизор не сохраняет настройки. А именно включается как в первый раз, с выбора региона и поиска каналов. недовольство, огорчение
Поправь прошивку пожалуйста
Primary
11/10/2018 16:44
спи менять
филон
11/10/2018 17:13
Так на другую и лил. Правда не 32 . а 64. Не думаю чтобы не встала.
Иван Зенин
11/10/2018 19:38
Это может быть и дефектом процессора...
Евгений373
11/10/2018 20:20
филон, думай сам, решение изложено.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2018 20:27
В прошивке косяка нет, регистры чистить надо, особенно если микра не новая.
филон
12/10/2018 08:52
Будем думать. Спасибо за помощь.
