Плазма Samsunq PS50B430P2WX вертикальные полосы слева.
shara37
21/10/2018 12:41
Всем привет. Плазма SamsungPS50B430P2WX состав main BN41-01180B, psu BN44-00273B, Y-sus EJ92-01689A/B, X-sus LJ92-01688A/B,панель S50HW-YB05. Суть вопроса: понятно ,что полосы из за неисправного(ых) дешифратора(ов) столбца находящегося внутри шлейфа, лечится только пересадкой шлейфа, от донора. Но я слышал, что на плазмах можно попробовать убрать полосы посадив резистор порядка 50ком. на сигнал SSP и корпус.А где эта точка, не могу найти ничего не подписано есть только SD1.Подскажите, если кто с этим сталкивался.
Иван Зенин
21/10/2018 12:52
shara37 писал:
Ссылку в студию.
Иван Зенин
21/10/2018 12:53
Дефект лечится толковым мастером за 20 минут.
power1
21/10/2018 12:55
Иван Зенин писал:
Ха - интересно!!
shara37
21/10/2018 12:55
Каим образом, просто никогда с этим не сталкивался.
Иван Зенин
21/10/2018 12:56
power1, убрал сообщение, что бы плохо о тебе не думали.
power1
21/10/2018 12:57
Возможно в X питание стабилизация.
Иван Зенин
21/10/2018 12:58
power1, плазмы - явно не твоё...
power1
21/10/2018 13:00
Иван Зенин писал:
А чего мне стесняться, что знаю то и грю, а не знаю поправят, спс, но мне то же интересно
бывает и до плазм дело доходит.
shara37
21/10/2018 13:03
Хозяйка цыганка стала горячим феном продувать пыль через крышку именно в этом углу. Сначала замкнута дорожка на планке по питанию 50v. и сгорел предохранитель. После устранения дефекта появились эти полосы.
power1
21/10/2018 13:03
Иван Зенин, Ну подскажи командир чел, очень интересно...
Иван Зенин
21/10/2018 13:04
shara37, и где обо всём этом указано при описании проблемы в первом посту?
power1
21/10/2018 13:05
shara37 писал:
Мож на стекле шлейф отвалился, попробуй прижать стекло пальцем над полосами.
Иван Зенин
21/10/2018 13:09
shara37 писал:
Фото...
shara37
21/10/2018 13:13
На планке шлейфы прижимал реакции ноль, фото планки не грузит, ещё попробую.
power1
21/10/2018 13:33
shara37 писал:
https://img.maryno.net
power1
21/10/2018 14:45
shara37, Ткни осциллом, погляди что на их шлейфах, сравни с соседними.
shara37
21/10/2018 15:45
Ослика нет к сожалению. С откинутыми шлейфами с logik и бп то же самое,причём напряжение 18v. приходит очевидно с матрицы по всей планке.
power1
21/10/2018 16:57
X проверяй. с него срань идет.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 16:58
shara37 писал:
То наводка шпарит со стекла. резюк на корпус - пропадет.
Иван Зенин
21/10/2018 16:59
power1, обоснуй.
power1
21/10/2018 17:01
Иван Зенин писал:
power1, обоснуй.
Если логик исключен или отключены шлейфы на рабочем поле и полосы не пропадают, тогда что?
Дело не в бабине.
Иван Зенин
21/10/2018 17:02
Пипец телевизору...Какой резюк, о чём вы вообще?
power1
21/10/2018 17:05
Иван Зенин писал:
С отключенных щлейфах со стороны стекла млгут иметь места - наводки как с кондера.
Вот и сказал, што прикоснуться нагрузить шлейф наводки пропадут.
( на висячем шлейфе)
Иван Зенин
21/10/2018 17:07
shara37 писал:
С откинутыми шлейфами с logik и бп тоже самое
Фото где?
power1
21/10/2018 17:17
shara37 Не врублюсь ничего, ты пробовал снять рабочий шлейф с другой стороны матрицы? полоса там появляется?
Если нет то X смотри более не чего, и в автономе посмотри, мож с маина идет грязь.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 17:20
Как в слепую без осцила ремонтить такие вещи, тут с ослом не разберешься иной раз...
Китай тестер - он наводки берет все что есть(((((
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 17:25
Нах, трафик заканчивается, что то этот сайт грузит в постоянку.
Ingh
21/10/2018 19:31
Иван Зенин писал:
Год назад делал такую же. С почти точно такой же картиной. Увы, панель была. Не всегда лечится пропайкой резюков и заменой глины. В моём случае тогда видимо что то коротнуло тогда, потому, что при диагностике было найдено три обрыва по питанию драйверов. Обрывы были на межслойных перемычках. Восстановив всё, результатов не давало, а вот коза на самих дровах отчётливо звонилась. Возможно у него тот же случай, тем более что эта панель известно своей типовухой. Коллеги рассказывали, что тоже такая была и тоже панель.
Автор, без ослика сложно тебе будет понять панель это или до неё чего. Тестером ты можешь проверить наличие питания, да на обрыв и всё.
Почистить шлейфы с лоджика и с панели в дефектном месте это первое, что нужно было сделать.
shara37
21/10/2018 21:10
Про резистор 50ком.и сигнал ssp так никто ничего не сказал.
Ingh
21/10/2018 21:16
shara37 писал:
Только не зная принципов работы плазменной панели моно задаваться этим вопросом. И по этому поводу тебе уже дали ответ в самом начале вопросом ссылку на ресурс, где эта ерунда написана.
Возможно это имело бы смысл, если бы SSP шёл без затирки, но тогда опять же проблема бы была в буферах. И при этом полосы были бы динамичные, а у тебя статика.
shara37
22/10/2018 14:41
Прочитал на одном форуме, не могу сейчас найти, причём автор был не один , якобы помогало.
vornst50
22/10/2018 14:58
Не страдай панель в утиль бяка
power1
22/10/2018 18:14
Клин - клином вышибают, бери теперь строительный фен и грей до кансура, а мож прилипнут шлейфы под стеклом...
http://monitor.espec.ws/section10/topic304925.html
Иван Зенин
22/10/2018 22:02
При чём стекло? От планки отслоение, не видно разве? От стекла совсем другие полосы.
shara37
23/10/2018 12:52
Почему тогда на прижим не реагирует.Вспомнил в той теме еще писали про ssb, что выявилось при прикосновении влажным пальцем к планке, может конечно панель другая
Иван Зенин
23/10/2018 12:56
Панель другая, скорей всего даже не плазма вовсе. Ибо никто по плазме мокрым пальцем не елозит (чревато, напруги не те...).
