LCD Toshiba 32C3500P пульсирует подсветка.
freid
27/10/2018 16:47
MAİN BOARD PE0424A (V28A000535A1) - T5CB5-6UK1; 77H5HBK; TA8246AHQ; Tuner: ENG37E01GF
PE0415[/color]; FLI8548H-LF; CXB1444R; HY50U281622FTP-4 x2; 39VF3201;
T-CON: MDK336V-0N - TCON102A-F (KF2578.1A-1LF); BD8161; BUF12800 (GAMMA); S24CS6
INVERTOR HIU-813M: BD9897FS;LM2901; LM2904; FDD8447;
INVERTOR HIU-813S: BD9897FS;FDD8447;
PSU: PE0391 (V28A00053101); STR-Z2467; STR-W6765;
PSU: PE0392 (V28A000532A1);
PANEL: AX080E002B (07081EB016775)
Доброго всем! Поступил в ремонт - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! Определил, что неисправны инверторы HIU-813M и HIU-813S. Были пробиты по два FDD8447 на каждом. Где то, месяц назад, подобное было, также были пробиты по два FDD8447, заменил, сделал переделку .. но .. через месяц снова! Опять перепроверил, все резисторы – соответствуют (в схеме и в натуре есть не большие различия номиналов), а С проверил только на к.з., ни в одной схеме номиналов С нет … , тр-ры и м.с. заменены, трансы выпаял, проверил на индуктивность и R .. нормальные, кз и обрывов нет! Напряжение 24в. приходит, без пульсаций, 5в (5,8в .. ставил стабилитрон на 5.1в .. греются м.с., видать должен стоять 6.2в) на 28н. есть. М.с. и полевики не греются. Сейчас телевизор включается, выключается, т.е. реагирует на команды, НО подсветка пульсирует .. , 24в не провисают!, панель разобрал, снял все лампы, проверил контакты, были подгары, зачистил, но все же инверторы не зажигают все лампы, мощности хватает на 4 лампы, потом начинают мигать. Судя по всему, проблема все же в инверторах. Подставлял лампу 20вт дневного света .. так же пульсирует! Если заблокировать защиту .. горит нормально, а на лампах в панели это не прокатывает. Пробовал впаивать «старые» м.с. .. так же пульсирует. Что может быть такое? .. если лампы, то на 20ку то работало бы .. . Прошу «пнуть» в нужном направлении … . Можно было бы купить другие, но хочется разобраться … , почему?!
Vikont
27/10/2018 16:54
freid, BD9897FS менял или только транзисторы?
freid
27/10/2018 16:56
обе менял .. пульсирует, вернул прежние .. та же "картинка" ..
Vikont
27/10/2018 17:02
freid, однозначно в инверторах проблема.Поставь один вместо двух,название не помню на вскидку уже,поройся в инете,там есть всё про замену.Я лично ставил один вместо двух,всё ок. подмигивание
freid
27/10/2018 17:07
.. да эт понятно .. я читал, что многие меняли, но .. как то хотел разобраться, проверил ведь многое .. вот с емкостями .. туго, номиналов то нет ... как то .. так ..
Vikont
27/10/2018 17:09
Один раз только у меня было,что транс вымахивался,на слэйве вроде бы.
freid
27/10/2018 17:43
.. так а как выеживался? .. что за проявление ..
freid
27/10/2018 19:26
.. ребята, мож хоть как то с подобной траблой сталкивался ...
B.B.
28/10/2018 08:07
freid, тему дополни названием основных блоков. Тут выход из тупика.
freid
29/10/2018 02:55
.. снял м.с., пропаяю все пистоны (один сделал .. вечером другой), по пробую заменить стабы на 6,2в. ... потом посмотрим ... . Но уже завтра .. .
freid
29/10/2018 23:48
.. перепаял все пистоны, поставил стабы новые, зачистил лампы ... собрал .. пока работает! .. но переделку убрал .. -"... так, стоп.....доработку резюками делать не надо , если имеются на затворах 20-омные резюки!!" .. это фраза опытного товарища из темы. Так все же надо переделку ставить или все же нет? ..
iv-9
30/10/2018 03:57
На Тошибах - нет, на Филипсах - да. улыбка
freid
30/10/2018 10:11
пропахал всю ночь ... поганяю еще вечером ...
freid
30/10/2018 18:26
.. ап-ат работает, включается нормально .. закрываю! Спасибо за участие iv-9, Vikont, B.B., и всем 320 наблюдавшим улыбка подмигивание
freid
31/10/2018 08:42
:mrgreen: и снова .. здрасьте .. блин, сегодня с утра включаю .. и опять вылет двух полевичков в мастере ... пипец :(
Иван Зенин
31/10/2018 09:41
Шимки поставь нормальные.
freid
31/10/2018 15:38
..ну как нормальные .. новые же ... только выписал ..
Иван Зенин
31/10/2018 16:00
Я это увидел
freid писал:
вернул прежние
freid
31/10/2018 22:07
.. а .. это .. да , но потом, после перепайки всех пистонов, все же впаял новые .. как то так ....
iv-9
31/10/2018 23:36
SMD резисторы в обвязке мосфетов обязательно пропаять - отваливаются, транзисторы дохнут.
freid
01/11/2018 00:52
.. проверил .. паял ведь при замене .. вроде все норм. Подобрал 4 шт. полевиков одинаковых, и с одной партии .. посмотрим .. сейчас рисует ...
Raf555
22/11/2018 17:10
Было такое на samsung LE32... модель уже не помню, рябили лампы -виновник оказался БП хотя выдавал 24v но при "нагреве"- начаналось.
freid
23/11/2018 10:05
Raf555, а что за модель самсунга? .. ап-ат то я уже выдал, все работает! Огромное спасибо всем участникам, принимавшим участие в толчке в нужном направлении! улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подмигивание прогресс достигнут!
