LED LG 42LM620T чрез 30 -50 минут работы гаснет подсветка
yur1965
30/10/2018 04:30
LG LED 42LM620T
Chassis/Version: LD22/LC22
Panel: LC420EUE (SE)(F1)
LED backlight: 6922L-0016A 6916L0936A 42 V12, 6920L-0001C
T-CON: 32/37/42/47/55 FHD TM120 VER0.2
LED driver (backlight): integrated into PSU; 67V 0.78A
PWM LED driver: R5F100BCAFP, AAT2430AISX
Power Supply (PSU): EAX64427101 (1.4) P/N: EAY62608901 Model LGP4247L-12LPB
PWM Power: FAN7930BG (PFC), L6599AD (PWM Resonant), STR-A6059
MOSFET Power: STF13NM60N, STF10NM60N, FDT86106LZ
MainBoard: EAX64307909 (1.0)
IC MainBoard: CPU: LGE2112, H5TQ2G63BFR-PBC,
Тuner: TDSN-G351D
Control: IR: EBR74986703, LM35-55
Телевизор после включения 30 - 50 минут работает без нареканий, потом гаснет подсветка - звук и изображение (если подсветить) остается. На плате питания EAX64427101, после того как пропадает подсветка светодиод LD701 мигает 4 раза через равные промежутки времени.
Замеры напряжений на разъеме P201 до и после выключения подсветки не изменяются:
Блок питания P201:
+3,5В = +3,5В
+12В = +12В
+24В = +24В
POWER_ON = +3,5В
DRV_ON = +3,5В
Матрицу дисплея снимал, все светодиоды проверял визуально - все светятся с одинаковой яркостью на рабочем токе.
При отключенном разъеме Р701от майна ничего не изменяется. Если телевизор выключить с пульта ДУ и сразу включить, то подсветка снова включается, только время до выключения подсветки уменьшается.
Пожалуйста подскажите из-за чего в данном случае может пропадать подсветка.
iv-9
30/10/2018 04:52
Деградация и обрыв светодиода(ов). При таком дефекте при достижении определенной температуры обрывается светодиод. Локализовать сложно, может тут же восстановиться.
rommo
30/10/2018 07:17
Уменьши подсветку через меню, и погоняй, будет выключаться?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 08:24
Если светодиод, то подсветка бы "мигала".
alexsey_84
30/10/2018 07:54
yur1965, где замеры) ? тут не тех поддержка клиентов) тема в мусорку смех
yur1965
31/10/2018 03:02
Благодарю iv-9 за ваш ответ, который укрепил мою уверенность в неисправности светодиодов подсветки. После вашего ответа длительное наблюдение за открытой подсветкой позволило мне локализовать неисправность и обнаружить неисправный светодиод, который обрывался при нагреве. Ещё раз спасибо, что отнеслись по доброму, побольше бы таких людей на форумах, а то для некоторых помощь людям неведома. Большее счастье давать, чем получать! браво!
artur008
31/10/2018 03:23
yur1965 писал:
С "советами" согласен - "не мешки ворочать". А вот с материальным вознаграждением - нет.
SOTSKY
31/10/2018 21:42
Через время будут повторы,так как из-за деградации будут обрываться остальные светодиоды. По хорошему нужно менять сразу все.
iv-9
31/10/2018 23:30
Планка на Али в районе тысячи. Если еще и ток ограничить, то можно забыть. Ток в драйвере, кстати, очень желательно и в данном случае ограничить.
Streik
01/11/2018 00:00
iv-9 писал:
Два раза заказывал на Али, для ЛЖ и Самсунга -оба раза пришли б/у, лучше перепаять все.
iv-9
01/11/2018 00:24
Везунчик. голливудская улыбка Пока на бу не нарывался.
ProIzhevsk
01/11/2018 06:30
iv-9 писал:
Мало заказывал, видимо. Когда заказываю планки для всяких бюджетных говнобрендов, то примерно процентов 30% с Китая приходит б/у, либо восстановленных, либо вообще дефектных, принимаю это как должное, в Китае тоже есть свои кидалы и мошенники.
iv-9
01/11/2018 17:05
Еше отзывы покупателей не мешает читать, рейтинг смотреть. Кидалы везде есть.
Streik
01/11/2018 23:06
iv-9 писал:
Еше отзывы покупателей не мешает читать, рейтинг смотреть..
Ну да, ну да -выбор такой громадный, что можно перебирать!? И второе, не факт что продавец держит марку, по началу все белые и пушистые. Ставил даже не новые процессоры на ТВ и отлично работают, дело в другом.
Как отличил б/у планки, на одних были следы от креплений, на других наклейки сборщика(лень наверное было снимать и оттирать). Но оба комплекта(брал на весь ТВ) звонились с большим разбросом по току, т.е. планки давали 10 -15% разницу по напряжению(что говорит об износе). У меня при замене диодов "на коленке" и то меньше разброс выходит!
