LCD Aquavision LCD-TV27E не включается.
Gehakov
01/11/2018 18:18
Aquavision cd-tv27e9
B.TRTD5C 6512
B.TRTD5C
MLT169B
V260B1-L01 rev.C1
CEM1-97-инвертор
V260B1-C01- T-con
Телевизор не включался, после замены вздутых электролитов и высохших как в блоке питания так и по всему телевизору. Появились напряжения питания +24в, +12в, +5vsb, +4vstb, +20v-VAMP. Установил перегоревший предохранитель F2 на main плате. Лампы целые проверил. Телевизор стал жить своей жизнью, включается на пятый раз, то включиться только подсветка без Т-кона, то работает полноценно минут 10. Иногда перестает работать приемник пульта, то реагирует на кнопки то перестает. Прошивку ни где не нашел. Куда копать далее?
Евгений373
01/11/2018 18:48
Если доделал питатель, то можно переходить к ремонту майна. При указанных симптомах лезть в прошивки нецелесообразно.
Gehakov
01/11/2018 18:59
Заметил запуск блока питания происходит с задержкой около 20 сек. BL_on +5v не всегда бывает.
freid
01/11/2018 23:22
только сегодня делал подобный .. были вздутыши, после замены ап-ат включился с темной полосой по центру .. и отключился - в инверторе прогорела дорожка .. восстановил, ап-ат запустился и начались подобные симптомы! в общем на майн приходит деж.5в и через диод поступает на схему, но после этого D напряжение плавает .. т.е. на пульт не реагирует, то не реагирует и ес-но не запускается или стартует и выключается, в общем все хаотично - замена оного восстановило работу! проверь БП на столе, нагрузи все напруги на лампы ... и проверь PFС ... .
Gehakov
02/11/2018 05:56
Я извиняюсь за безграматность. PFS находиться в блоке питания или на майне?
iv-9
02/11/2018 07:29
А что это такое вообще, PFS ? улыбка
Gehakov
02/11/2018 08:11
Если я занал бы?
freid
02/11/2018 09:37
Gehakov писал:
Если бы я знал ?
.. тогда прочти хоть это https://viktorkorolev.ru/blok-pitaniya-lcd-televizora/ ;)
SASHATOD
02/11/2018 09:44
freid, Исправь S на C голливудская улыбка
freid
02/11/2018 09:47
SASHATOD, подмигивание смех на автомате голливудская улыбка
Gehakov
02/11/2018 12:51
Вот из_за S и непонятки были. Прокорректор я знаю. На сетевом электролите в дежурном режиме 300в, а в рабочем 320в. Все равно спасибо за инфу, еще раз перечитаю.
freid
02/11/2018 13:32
Gehakov, если корректор мощности работает .. в рабочем режиме 380в.
iv-9
02/11/2018 15:08
320 при работе корректореа крайне мало, вышле писАли.Смотри обратную связь в PFC (цепочка высокоомных резисторов) и т.д.
Gehakov
04/11/2018 06:44
Добился на электролите 380в в рабочем режиме, а в дежурном режиме 300в. Заменой электролита на ШИМ L6562 между 5 и 6 ногой. Но это ни чего не дало. Задержка включения блока питания на 20 сек. это в этой модели норма?
Евгений373
04/11/2018 13:31
Gehakov, что подразумевается под задержкой включения? Если сигнал включения на питатель поступил, то он должен стартовать практически мгновенно. Если этого не происходит, то нужно выяснять причину.
Gehakov
06/11/2018 06:27
При включении в разетку телевизор переходит в дежурный режим на сетевых кондерах 300в, на ШИМ PFC при этом питание на 8 ноге миливольты (вместо 14в) и на ШИМ 24в тоже самое. Только на ШИМ 5в есть питание. Вопрос: Какой сигнал с МАЙНА переводит блок питание в дежурный режим? Потому что после включения в рабочий режим питания на ШИМки появляются и работает блок питание минут 5 и новерное если нет сигнала переводится в дежурный режим.
B.B.
06/11/2018 08:12
Gehakov писал:
Не уродуй телевизор, а отдай специалистам. бяка
freid
06/11/2018 10:00
м-да, Gehakov, приехали .. ты ж ремонтишь двд, судя по профилю, ну .. так что вкл. бп в раб и деж режимы? ...
freid
07/11/2018 06:20
.. ты что .. умер? .. тогда отпишись .. подмигивание
Gehakov
09/11/2018 13:33
Решено. Ремонт закончился заменой на универсальный скалер и подсветки на LED. Спасибо всем.
Юрий 72
10/11/2018 06:27
Gehakov писал:
Появились напряжения питания +24в, +12в, +5vsb, +4vstb, +20v-VAMP. Прошивку ни где не нашел. Куда копать далее?
С таким подходом и вопросом, в раздел покупки майна.
