LCD LG 32CS460 нет дежурного режима
pedro1988
01/11/2018 22:24
Телевизор LG32cs460
MAIN: EAX64664903(1.0)
Tuner: TDSS-G101G
T-CON: LC320WXN-SCA2 CONTROL P/N: 6870C-0313C
INVERTOR: LC320WXN 6632L-0637A PNEC-D032A
IR: LM35-55 Ver2.2 MB32B00 1BF-3010B
PSU: LGP32-12P EAX64604501
нет дежурного напряжения +3,5В.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2018 22:33
Дежурка на FSL106HR. напряжение на пинах Vcc и GND = 0B. На пин Vstart c выпрямителя через токоограничивающий резистор 120кОм подается 310В, напряжение Vstart и GND = 22B. По даташиту д.б. минимум 35В. Кстати, ушел в обрыв резистор номиналом 1Ом, в цепи питания ШИМ после пуска от обмотки трансформатора. Заменил перемычкой-может это влиять на пуск мс и заниженное напряжение?
Сергей66
02/11/2018 09:27
Уровень знаний не соответствует ремонтируемому аппарату недовольство, огорчение
pedro1988
02/11/2018 11:53
Сергей66, уровень амбиций и высокомерия не соответствует образу высококвалифицированного специалиста и на отрез отбивает желание вести какой-либо дальнейший диалог...
P.S. Ничего личного!
Борис Горбунков
02/11/2018 11:56
pedro1988, лс посмотри.
pedro1988
02/11/2018 19:33
Заменил ШИМку на DH321, вместо резистора 1Ом поставил перемычку. Запустил! Дежурное напряжение скачет 3,3-3,5В. Питание ШИМки тоже 9-11,7В. Каковы могут быть причины не стабильности дежурки?
Евгений373
02/11/2018 20:08
pedro1988, родную микру поставь и не надо химией заниматься, твой подвиг не оценят.
SASHATOD
02/11/2018 20:12
pedro1988, А соседнюю тему смотрел?
Farsh
02/11/2018 20:20
Первая это шум по питанию самого шима, т.е. лит на второй ноге проверить.
pedro1988
02/11/2018 21:15
Farsh, лит на 2 ноге проверял: емкость и esr в норме!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 21:16
SASHATOD, смотрел... там причина в стабе цепи обратной связи, не пойму только на какое напряжение стабилизации стабилитрон ставить-какую роль он выполняет...
pedro1988
03/11/2018 21:22
поставил родную ШИМку FSL106HR, как советовал Евгений373, запустился, сейчас проверяю в работе! Всем принявшим участие в поиске неисправности - глубоко благодарен! (в том числеСергей66,). Тему закрываю!
iv-9
03/11/2018 21:54
Тема о том, как заменить родную м/сх на родную и как к этому прийти.
Евгений373
03/11/2018 22:02
pedro1988, просто один раз нарвался на подобную шимку, правда чуток другую FSB107, если память не изменяет. Впихивание вместо неё DH321 к успеху не привело, как я только не изголялся смех
Юрий 72
07/11/2018 12:52
pedro1988, для чего был резистор 1 Ом?
