LCD Philips 37PFL3403D/12 Ошибка 9
helper555
05/11/2018 23:07
Привет мастерам. Прошу помощи в ремонте телевизора Philips 37PFL3403D / 12.
Блок питания ---LIPS250PS04
Материнка ----- E25540094V-0
Процессор---PNX8541E1/2416
Микросхема инвертора-----P2S26AGN
Инвертор - совмещен с БП.
Матрица -?
T-con - LC370WXN-SAA1
Телевизор включается но работает от силы минуту и выключается , при этом красный светодиод начинает мигать 9 раз, с небольшими паузами. На кнопки и пульт не реагирует. выключение из сети тоже результата не дает.Когда постоит выключен пру часов опять его можно включить на минуту и все повторяется. Постоянно выдает ошибку 9. Что за ошибка- в нэте ничего существенного не нашел. Замерял напряжения в блоке питания, когда телевизор включился- все в норме. Когда выдает ошибку присутствует только 3.3в. Может кто поможет дельным советом где искать причину данной поломки. Лазание по плате мультиком ничего не дало.Может кто сталкивался с данной проблемой прошу помочь. Такой случай у меня первый.[/img]
B.B.
06/11/2018 08:03
helper555, дополняем тему.
МихаилСергеевич
06/11/2018 09:15
судя по сервис мануалу вот ( даже перевел на русский специально ): Ошибка 9 (сбой питания). Когда эта ошибка возникает, телек выключить в режим защиты и следовать с мигающим. Эта ошибка укажет на аппаратную проблему вокруг DC / DC 3V3_1V2 (B02A), вероятно, выход усилителя класса D вызывает активированную линию "сбоя питания" (B10A).
helper555
06/11/2018 10:29
B.B. писал:
Понял дополню. Что вписать в раздел инвертор, если он вместе с блоком питания?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 10:33
МихаилСергеевич писал:
Спасибо за ответ МихаилСергеевич, но если честно я не очень понял суть его. Если можно прошу более объяснить попонятнее , как для начинающего. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 10:37
Проблема в DC / DC преобразователе по питанию 3v3 на майне?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 10:42
Можно ссылочку на мануал. Спасибо.
МихаилСергеевич
06/11/2018 11:11
3.3 и 1,2
helper555
06/11/2018 11:12
Понял . Буду копать. Спасибо.
МихаилСергеевич
06/11/2018 11:15
смотри почту, там сервис мануал отправил
helper555
06/11/2018 11:59
Спасибо классно!
helper555
06/11/2018 22:45
----вероятно, выход усилителя класса D вызывает активированную линию "сбоя питания" (B10A).
Означает ли это что микросхема TDA8932BTW (B10A) вышла из строя?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2018 22:47
Как ее вообще проверить?
МихаилСергеевич
07/11/2018 06:54
для начала DC/DC нужно проверять NCP5422ADR2G, исправен ли, держит ли заявленные напряжения, потом уже микруху эту( не коротит ли вход питания с массой)
У вас все есть для ремонта, разбирайтесь, замеряйте и т.д.
helper555
07/11/2018 11:30
Спасибо МихаилСергеевич за совет и терпение . Вчера особо времени не было на этот телевизор, но сегодня все замеряю.
helper555
07/11/2018 14:57
Микросхема NCP5422ADR2G запитывается 12 в с БП но ведь мамка не даёт старта для него. Подал 12в с лабораторного БП и на индуктивностях 5U01 и 5U00 появились напряжение 3.3 и 1.2 вольт (как и указано в мануале схеме).Значит ли это что микросхема и сборки транзисторов целы? Проверил микросхему TDA ,на наличие пробития на корпус- таковое отсутствует. Подскажите пожалуйста на что дальше обратить внимание.Спасибо
МихаилСергеевич
07/11/2018 15:17
а когда от лабораторного подавали на тда питание есть? проверьте и попробуйте пальцем потрогать на входе звука в тда, будет фон в динамиках?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2018 20:18
чета мысли закончились уже)) не удобно на расстоянии)
helper555
07/11/2018 20:39
Понимаю Вас. Завтра попробую "поплясать" с ТДА. Спасибо.
Tipelo
07/11/2018 22:23
А т-kon как себя ведет и про него не чего нет!
helper555
07/11/2018 22:59
Даже и не знаю. Есть конкретная ошибка , от нее и пляшем.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2018 23:13
Может есть какие мысли по данной поломке.
helper555
09/11/2018 12:48
Повозился я с TDA8932BTW и оказалось что напряжений на ней нет никаких, не щитая доли вольта. При касании к выходным контактам в динамиках тишина. На kонденсаторах 2D16 и 2D17 напряжения нет как и на индуктивностях 5D12 , 5D13. Так с питанием везде все нормально. По сему делаю вывод что издохла TDA. Что скажете.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2018 12:51
Потребление майна на 12 вольтовой линии от лабораторного блока 350мА.
МихаилСергеевич
09/11/2018 13:10
не правильно, ищите где у вас 3,3 вольта , где питание. подключите обратно материнку пробуйте найти питание, почему ни чего не приходит....
helper555
14/04/2019 15:12
Причину поломки так и не установил. Отдал на ремонт знакомому мастеру, но тот тоже развел руками. Решил проблему заменой майна.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2019 15:13
Спасибо всем за помощь и терпение. Удачных ремонтов.
