Плазма Samsung PS43D490A1W помехи на изображении
ALEKC0405
08/11/2018 00:19
состав-main-bn41-01632c
CTRL-LJ92-01793A
X-SUS PNLJ41-09478A
Y-SUS PNLJ41-09480A
PSU-BN44B
panel samsung s42ax-yb11
принесли в ремонт с таким дефектом. точечные дефекты .но только с одной стороны матрицы. фото прилагаю.Проявляются сразу при включенииТВ.
Питание с б.п на мой взгляд норма.
Va-57.5v
Vs205v
Vsa-200v
v-14.7v
Все электролиты проверины как в б.п так и на плате Y-SUS дефектных не выявлено
светодиод в логике мигает как положено
Подскажите что еще можно проверить с таким дефектом в данном ТВ.
ALEKC0405
08/11/2018 22:50
сегодня прогрел феном все подозрительные участки плат в данном тв. эффекта положительного не выявил. неисправность осталась
Иван Зенин
09/11/2018 08:28
1.Прошить лоджик.
2.Подкинуть игрек.
ALEKC0405
09/11/2018 20:45
подкинуть если б было с чего то уже б давно сделал.Прошивку лоджику не делал. скорее всего она тут не причем.а вот по поводу игрека вы правы.процентов на 70 что в ней проблема но в чем пока понять не могу..Тема с такой неисправностью уже была но вроде не на этом сайте. но неисправность хозяин темы вроде выявил но не захотел поделится.Ссылку я сейчас попробую скинуть
ДОБАВЛЕНО 09/11/2018 21:47
http://monitor.espec.ws/section24/topic284055.html
Tipelo
09/11/2018 21:24
смотри в y-sus 20n50 d2pak корпус и 88n30 их надо выпевать и по отдельности проверять,по затворам резюки смотреть
Tipelo
09/11/2018 22:49
Не туда написал!
nsn63
09/11/2018 23:17
Tipelo писал:
Не туда написал!
Это точно...
ALEKC0405 писал:
X-SUS PNLJ41-09478A
Y-SUS PNLJ41-09480A
PSU-BN44B.
На что надеетесь?
"Помехи на изображении".... Панели гайка.
Primary
09/11/2018 23:31
Я мож ошибаюсь но умирающая панель все таки сначала сыпет мурашками и эхом. А не как у тс с четкими границами.
alif
13/12/2018 09:30
Иван Зенин писал:
1.Прошить лоджик.
2.Подкинуть игрек.
Коротко и ясно классно!
