LED BBK LT3217S нет запуска на холодную
Юрий М
10/11/2018 14:52
BBK LT3217S
MAIN:RSAG7.820.1269/ROH VER.C
CPU:под радиатором
FLASH:A25L40
EEPROM:24C32
TUNER:TDQ-6FT/W126H/ROH
SOUND:TDA7266SA
в общем определился чё глючит ар1520
когда нагреваю микруху на кандёре СА9 напряжение 1,4 вольта, телек работает, вырубаю, остывает, врубаю и становлюсь осциллографом на 6-ю ногу, происходит как бы периодический запуск микрухи напряжение на СА9 меняется с 1,2 до 1,4 вольта, всё телек подсветки нема, думаю можбыть залепить LM117 или LM317 но потянут ли и такой вопрос сколько напруги должно быть на СА9
Kolupalkin
10/11/2018 18:20
Юрий М писал:
Потянуть то потянут ,но греть будет не подеДдски !
Юрий М писал:
]сколько напруги должно быть на СА9[/b]
А сам посчитать -не?
Юрий М
10/11/2018 21:04
посчитать то можно, ток по мануалу стоят сопротивления такие а вот тут пишут на такойже материнке 1,3 вольта
http://monitor.espec.ws/section31/topic175992.html
завтра выпаяю и померию
B.B.
11/11/2018 08:34
Юрий М писал:
ринат124578
27/11/2018 21:04
когда ты нагреваешь микросхему ты тем самым нагреваешь те или иные участки платы, т.е если почитать что после прогрева работает стабильно, то возьми этот кондер СА9 поменяй на другой
Евгений373
27/11/2018 23:54
ринат124578, шёл бы ты в свою тему и глупостей тут не говорил про СА9 клоун смех
