Плазма Panasonic th-r50pv8 аналог an16081a
adg666
10/11/2018 20:37
Panasonic th-r50pv8
Состав:
панель MD50GH11E1
Y sus TNPA4393
X sus TNPA4394
main TNPH0711
б.п. LSJB1260-2
scan TNPA4397 TNPA4398
На матрице короткое замыкание. Сгорела вторая сверху микросхема скана an16081a, выпаял, поставил перемычку. Работает, кроме полосы 5см. Думаю обрезать дорожки от скана на против к.з. пять или шесть штук.
Подскажите можно ли заменить an16081a на an16082a от панели th-r42pv8? Распиновка и схема плат у них одинаковая. Разрешение у r42 1024 x 768, у r50 1366 x 768. Или на SN755866?
srs
11/11/2018 15:29
adg666 писал:
an16082a
Я бы попробовал.
У SN755866 аналог an16021
adg666
12/12/2018 21:09
Поставил с донорской платы AN16072a, работает нормально. Осталась полоса 3 пикселя, надо еще каким то лаком замазать. Можно закрывать тему.
