LCD MYSTERY MTV-3206 проблема инвертора
STRANNIK816
22/11/2018 22:42
Main: MSTV3208-ZC01-01
Panel: V315B6-L19 Rev C1
Inverter: TV3203-ZC02-02(A)
Power: TV3201-ZC02-03E
Tuner: F21WT-3BAR-E
Доброго времени суток. Попал на ремонт такой интересные чемоданчик. проблему не запуска обнаружил быстро. дохлые оказались (пробиотики) Q209- APM4015P, Q211- APM4010N, заменил. но теперь в какую то перегрузу уходит. замененные транзистеры1 плеча, нагреваются сильнее чем транзисторы 2го плеча(не менялись). в трансформаторах верещание. да, при проверке обмоток трансформаторов первички по 0,2 Ом, а вот вторички 1- 1290 ом и 1302 ом, 2-1318 ом и 1328 ом. явно не допустим же такой разброс? Кто рмонттировал такого монстра- подскажите сопротивление вторичек. просто не доводилось менять трансы. если б ом 50 разброс, то явно транс под замену.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 23:42
Ой извиняюсь не 1328 а 1308 ом.
SerPan62
22/11/2018 23:20
Трансформатоы BCK-2286WH 1124 Сопротивление вторичек 1275-1278 Ом.
R2
22/11/2018 23:21
STRANNIK816, вот http://monitor.espec.ws/section18/topic234523.html
STRANNIK816
23/11/2018 00:04
трансам писнессссс(. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение . равнодушие . нет у меня таких. да, разница в 28 ом, слишком уж. вот как ссылку дали, так не 209 211, а 210,212 менял. плин, я сразу предлодил, ИСКАТЬ НОВУЮ ПЛАТУ.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2018 01:07
SerPan62, Спасибо за информацию
ProIzhevsk
26/11/2018 06:26
STRANNIK816, инверторы в MTV3206-3207 - их слабое место, 90% тв этих моделей в ремонте оказывается именно по причине отказа инвертора и вспухших кондёров в БП. Этих инверторов сейчас на рынке тьма, цена смешная - по цене одного транса, нет смысла вообще их пытаться чинить.
