LG 50PV350-ZD Завышена яркость, слабый контраст
Dimitrus
03/12/2018 19:43
Lg 50PV350-ZD
50PV350-ZD.BDRZLBU
борт Y: LGE PDP 110720 50R3/T3_YSUS EAX62846402
борт Z: LGE PDP 110114 50R3_Z EAX63551302
контрол: LGE PDP 101019 50R3-CTRL EAX62076701
панель: PDP50R30111
блок питания: EAX63329901/10
майн: GP2R EBR72942915 EAX63426602 (0)
Доброго дня. По словам клиента, телевизор потемнел и как бы негатив. Потом засветился ярко.
В автономе изображение как будто с максимальной яркостью и без контраста.
После прогрева нижняя часть экрана пытается показывать контраст. Прогрев - Это нагревается датчик температуры панели на лоджике. Если покрутить резистор VR401 (SET_DN)
на Y эффект с нижней части перемещается на верхнюю.
Напряжения.
Y_SUS:
Vs: 199.9
Va: 54.2
+5: 5.02
+15: 18
VY: 186
VSC:147
+15vF 10.6
лоджик:
+5: 4.92
IC51: 3.25
IC52: 1.8
IC53: 3.28
IC61: 1.04
Устранил непропаи в Y и Z. Заменил электролиты на лоджике. Прозвонил на коротких транзисторов на Y нет. Стареньким осциллографом проверил пульсации по питанию не выявлено. Пытался у видеть на нём осциллограммы Y но он аналоговый.
Подозрение на то что нет сброса (инициализации) панели. И почему верх и низ в разных состояниях?
Dimitrus
03/12/2018 20:28
Заменил C542, C535, C536, C412, C303, C526, C525, C539, C508, C504 (мелкие).
Отключил разъём P203 питания VA +54в. Экран серый. Должен ли он светится без 54в?
Схема, у кого есть? Хоть приблизительная.
Подскажите параметры осциллографа (частота дискретизации, пропускания, и т.д.). чтоб видеть импульсы без искажений. Мой видит только подсветку.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2018 21:30
Не получается загрузить фото дефекта...?
Dimitrus
25/01/2019 16:10
ЗАМЕНА R623, 606 2R2 по питанию IC601, IC606 , С 601(короткое 300 ом).
РЕШЕНО!
