Плазма Samsung PS42A410C1 нет изображение
12sasha12
19/12/2018 16:13
Samsung PS42A410C1
Model: PS42A410C1
Model code: PS42A410C1XUA
Y_SUS: PCB No: LJ41-05075A
X_SUS: PCB No: LJ41-05410A
Main : PCB No: BN41-00982A
LVDS-Control: PCB No: LJ41-05078A
БП PCB No: BN44-00204A
Матрица: 842AX-YB04
Нет изображения. Включается работает, но ИЗО нету.
Вскрыл, осмотрел плату YSUS LJ41-05075A, нашел сгоревший диод D5014 - IN4007, заменил на IN5408...
Включил, телевизор заработал. НО спустя минут 25, начало мигать изображение. Выключил, разобрал, и увидел что диод опять начал греться и из за этого начало пробивать его.
Нашел IN4007, поставил, его. включил с ним на пару минут. На ощупь не греется.
Но после сборки опять нет изображения.
В чем может быть дело ? из за чего он может греться
Иван Зенин
19/12/2018 20:17
Надо поставить качественный быстрый диод.
12sasha12
19/12/2018 21:32
Иван Зенин писал:
Да кстати, спасибо за подсказку, помню был такой случай в каком то телевизоре....
Какой посоветуете поставить ?
Иван Зенин
19/12/2018 22:13
UF серии какой-нибудь.
12sasha12
21/12/2018 14:22
Иван Зенин писал:
Спасибо за совет!!!
Я и хотел поставить UF5408, а в банке лежат UF и IN, прочитал UF, а взял IN =_)))
Ну не суть
После замены диода IN4007 на UF5408, телевизор работает второй день!
Спасибо [quote="Иван Зенин"] !
B.B.
22/12/2018 07:50
12sasha12, не существует IF4007 . Зачем придумывать. Ясно и так, что лоханулся.
12sasha12 писал:
serikch
12/01/2019 11:48
B.B. писал:
12sasha12 писал:
автор пишет что UF
UF4007, Диод ультрабыстрый 1А 1000В 75нС
