LED Samsung UE32H5303AK Ремонт светодиодной подсветки.
Витькан
05/01/2019 14:26
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Всех с наступившим новым годом!
ИСТОРИЯ. LED телевизор Samsung UE32H5303AK был куплен в июне 2015 года. Честно служил в среднем по 12 часов в день. В середине 2018 года у телевизора резко упала яркость экрана, а также подсветка стала неравномерной.
ПРОБЛЕМЫ. Вскрытие телевизора показало, что большая часть светодиодов – нерабочие. Штатный драйвер светодиодной подсветки обеспечивает стабилизацию тока на уровне до 450мА при напряжении до 94,6 В (Фиг.2.). В качестве подсветки используются две планки по 12 светодиодов. Подложка у планок алюминиевая. Маркировка светодиодов неизвестна, но видимо используются диоды мощностью по 1,5 Вт (3,2В, 450мА).
ЧТО СДЕЛАНО. Была произведена замена всех 24 светодиодов (Фиг.1), на светодиоды со следующим наименованием: «Светодиод LED SAMSUNG 3V 350mA (3537) smd» (Фиг.6.). Также был снижен максимальный ток драйвера с 450мА до 260мА, путем замены соответствующего резистора номиналом с 1,6 Ом на 2,7 Ом. Линзы были приклеены при помощи дешевого отечественного эпоксидного клея ЭДП. Пайка светодиодов произведена при помощи фена, пайка производилась снизу, поскольку подложка у светодиодных планок из алюминия. Планки со светодиодами прикреплены к корпусу при помощи винтов, между шлицами винтов и светодиодными планками установлены диэлектрические шайбочки (Фиг.4.). В местах крепления светодиодных планок к корпусу – содержится термопаста.
ВОПРОСЫ.
1. Требуется ли дополнительно уменьшить прямой ток через светодиоды (Фиг.7.)?
2. Требуется ли еще какая-то доработка, и какой прогноз по сроку службы?
3. Чем обусловлена неравномерность заливки экрана (Фиг.5.)? Понятно, что линзы припаяны не лучшим образом (Фиг.3.).
Большое спасибо!
Иван Зенин
05/01/2019 14:57
Производитель выпускает технику не для того, чтобы она работала вечно. Можешь сделать ток вообще 30mA и смотреть в полной темноте. По неравномерности свечения сам ответил.
lenin
05/01/2019 15:10
Витькан, Сами задаете вопросы , сами на них отвечаете.
Так нормально, линзы правда криво поставили.
С заменой всех диодов и при соответствующем хорошем контакте планок с корытом работать будет не один год.
Доработка не помешает .
Да и что за флюс такой , некрасивый след оставляет?
Да и чтобы снять легче такие линзы было, сначала феном надо их чуть прогреть , главное не перегреть.
semvictor
05/01/2019 15:12
**линзы припаяны не лучшим образом**-ответ!Их же центровать надо.
Витькан
05/01/2019 15:55
Иван Зенин писал:
Согласен, что если техника будет долговечна, то Самсунг развалится из-за низкого объема сбыта техники... Но получается что ресурс всего три года... Вот как раз и хотел уточнить оптимум с точки зрения прямого тока... понятно, что очень большой ток и очень маленький - это две крайности, в которые впадать не нужно...
ДОБАВЛЕНО 05/01/2019 17:02
lenin писал:
Спасибо! Сразу после установки линз (до полимеризации клея) - производил центровку линз. Линзы расположены по центру, но они могут быть слегка наклонены... Когда линзы не по центру - то получались засвеченные и теневые области... Здесь же только теневые...
Весь флюс отмыт... Желтые капли - это эпоксидный клей... к сожалению он нанесет избыточно... на планках между диодами присутствуют капли клея - для оценки уровня полимеризации клея... Может быть это глупо, но не было много времени на ремонт, так как телевизор занимает много места, и нужно было быстро собрать его...
К сожалению, когда снимал линзы - нагревать их, я не догадался, а просто аккуратно поддевал ножом...
ДОБАВЛЕНО 05/01/2019 17:03
semvictor, Сразу после установки линз (до полимеризации клея) - производил центровку линз. Линзы расположены по центру, но они могут быть слегка наклонены... Когда линзы не по центру - то получались засвеченные и теневые области... Здесь же только теневые...
ДОБАВЛЕНО 05/01/2019 17:10
lenin, Про плотный контакт планок к корыту. Хотел сказать, что это очень сложно сделать. Реально, планки контактируют с корытом, только в местах где есть винты. Во время длительной работы - алюминиевая планка расширяется - и контакт с корытом существенно снижается, так как планка отходит от корыта...
alexsey_84
05/01/2019 16:33
Всех с наступившим Новым 2019 годом ) Сдаётся мне , что автор либо убил диоды при пайке , либо слои плёнок не правильно собранны ! На своей практике делал не один десяток таких замен с ограничением тока подсветки , проблемм небыло и не каких засветов ) классно! Витькан, Надо было после запайки диодов глянуть свечение всех планок ! может какие пережарил от неопытности и делать выводы уже голливудская улыбка
lenin
05/01/2019 16:39
Линзы не только по наклону центрировать нужно , важнее их правильно поставить по высоте .Очень важно расстояние от планки до линзы.
А пережаривал сам не раз это не критично.
Витькан
05/01/2019 16:47
alexsey_84 писал:
С наступившим! Спасибо!
Засветов нет, есть теневые области... Диоды не перегревались. Диоды паялись феном снизу, при пайке использовалась паяльная паста, при нагреве было видно как диоды садятся.
До установки линз и до установки всех пленок - планки включались, и все диоды светили равномерно.
Пленок там немного - на дне - белый рефлектор, затем полузеркальная пленка, а сверху матовый лист... Что тут путать... Косяк скорее в качестве монтирования самих линз... они стоят по центру, но под небольшим углом к самой планке...
alexsey_84
05/01/2019 17:12
Витькан, ну тогда порядок) остаётся только центровка линз браво! классно!
lenin
05/01/2019 17:50
Эпоксидку лучше использовать бесцветную.
Витькан
05/01/2019 19:10
lenin писал:
Да, да! Согласен! Было использовано, то что под рукой. Вероятность "не собрать" была довольно высокая, поэтому было принято решение не завышать стоимость ремонта.
Господа! Прилагаю ФОТО с телевизионного эфира! Вроде бы не так все страшно, на реальной картинке этих пятен - не видно! По крайней мере, я их не заметил!
Будут ли какие-то предложения, по доработке? Возможно, имеет смысл закрывать тему?
lenin
05/01/2019 19:21
Витькан, Давно пора , насчет сомнений начинающего в ремонте телевизоров я вас понял , но чувствуется рука мастера . С таким подходом много добьетесь.
Удачи Вам.
Иван Зенин
05/01/2019 19:59
Витькан, же ведь доработал ты его, поменял резистор токового датчика.
Витькан
05/01/2019 20:21
lenin, Спасибо! и Вам Удачи!
Иван Зенин, Да, величина тока была снижена с 450мА до 260мА. Но было интересно мнение экспертов, не является ли значение тока в 260 мА чрезмерным, и вероятный прогноз работы в таком режиме. Со слов lenin, это вроде бы годится, и а при хорошем теплоотводе будет служить достаточно долго!
Иван Зенин, тогда дело за Вами? Закроете тему? Ответы на вопросы получены. Всем спасибо!
Витькан
23/07/2020 10:43
Коллеги, приветствую. Снова сгорела LED подсветка. А ведь прошел всего 1 год и 8 месяцев.
1. СОСТАВ АППАРАТА.
Model: UE32H5303AKXRU
SMPS: BN44-00768A PSLF780H06A
T-CON: RUNTK 5351TP 0055FV 4CC03T ZA
Tuner: BN40-00287A DNTQ403IL286A
Main: BN94-08066A
FLASH SPI: 25040CLS1P Winbond
Panel: N96-34193A 32H5303SHP 270
2. ДЕФЕКТАЦИЯ LED ПОДСВЕТКИ.
Все как обычно, постепенно начала падать яркость изображения. Диоды «LED SAMSUNG 3V 350mA (3537) smd» работали на токе не более 260мА. Затем ток через диоды был поднят до 300мА (замена токового резистора). Через 2 дня после повышения тока – подсветка погасла. У этих диодов отсутствует стабилитрон.
После вскрытия оборванный диод был зашунтирован, сразу же затем сгорел еще один.
На фиг 1. Пронумерованы диоды (фото взято на уже отремонтированной подсветке). В местах крепления диодных планок (черные отверстия) используется термопаста.
Далее указаны падения напряжения, а также оценка светоотдачи.
Верхняя планка:
01 – 3.15В (удов.), 02 – 3.15В (удов.), 03 – 3.22В (удов.), 04 – 3.28В (удов.), 05 – 3.20В (неудов.), 06 – 3.16В (удов.), 07 – 3.26В (удов.), 08 – 3.22В (удов.), 09 – 3.25В (удов.), 10 – 3.31В (удов.), 11 – 3.18В (удов.), 12 – обрыв.
Нижняя планка:
13 – 3.25В (удов.), 14 – 3.21В (удов.), 15 – 3.22В (удов.), 16 – 3.25В (неудов.), 17 – 3.33В (удов.), 18 – 3.61В (неудов.), 19 – 3.17В (удов.), 20 – 3.32В (удов.), 21 – 3.26В (удов.), 22 – 3.26В (неудов.), 23 – обрыв, 24 – 3.24В (удов.).
Из результатов следует, что оборваны – 12-й и 23-й диоды. С «низким» уровнем светоотдачи – 05, 16, 18, 22 диоды.
Таким образом, большинство диодов, а именно 18 из 24 – полностью работоспособны.
3. ЗАМЕНА ВСЕХ СВЕТОДИОДОВ.
Главным недостатком, использующихся диодов, является отсутствие стабилитрона. Поэтому замена части диодов показалась не целесообразным.
В качестве замены, были выбраны диоды под обозначением: «Светодиод LED LG 3V 2W (3537)», купленные в местном магазине СПБ. В интернете удалось найти их «внешний» аналог – «https://rem-tv.net/mag/4500». Поэтому возникают сомнения, действительно ли купленные диоды являются 2Вт…
Внешний вид, использующихся диодов, представлен на фиг.2.
У диода «Светодиод LED LG 3V 2W (3537)» отличные площадки под пайку, диод идеально самостоятельно «центрируется» после нижнего подогрева феном (фиг.3).
На сей раз, перед установкой, у каждой линзы были выравнены «ножки», поэтому все 24 линзы «встали» относительно ровно. Поскольку, к сожалению, подсветка не «живет» долго, то было принято решение не заморачиваться с эпоксидным клеем, а использовать обычный суперклей, который представлен на фиг.4.
Перед установкой LED планок, на корыто частично была нанесена термопаста, изображено на фиг.5. Каждая планка была закреплена в трех местах на винты, изображено на фиг.6.
На фиг.1 изображена работа подсветки после замены диодов. На фиг.7. показана работа подсветки без матрицы. Диоды эксплуатируются при прямом токе 290мА. Суммарное падение напряжения составляет 84В.
Существенно пришлось откорректировать настройки баланса белого в сервисном меню телевизора. После замены диодов резко «упал» красный цвет.
Настройки баланса белого:
R gain – было – 121, стало – 190,
G gain – было – 153, стало – 153,
B gain – было – 130, стало – 100.
После корректировки баланса, картинка улучшилась, но все равно, имеется недостаток красного фиг.8, фиг.9, фиг.10.
4. ВОПРОСЫ.
4.1 Согласно проведенной дефектации LED подсветки, ушли в обрыв, а также потеряли свои световые характеристики, диоды которые расположены вблизи местах крепления планок к корыту, то есть в местах с хорошим теплоотводом. Как это объяснить?
4.2 У «новых» диодов «просажен» красный цвет. В настройках ББ красный выкручен практически на максимум. Это такая особенность диодов, что у них красный цвет слабый?
4.3. Как проверить, соответствуют ли диоды «Светодиод LED LG 3V 2W (3537)» указанной мощности 2Вт? На этот счет есть сомнения, дело в том, что при равных условиях (температура и прямой ток), падения напряжения на «старом» и «новом» диодах существенно отличается, например, при токе в 300мА – на «LED SAMSUNG 3V 350mA» - падает 3.12В, а при тех же 300мА на «LED LG 3V 2W» падает уже 3.37В. Получается, что «LED LG 3V 2W» не является 2Вт, поскольку у него большее падением, чем у 1Вт самсунга?
4.4. Является ли применение суперклея оптимальным решением для монтажа оптических линз? Феном нагревал клей до 100С – он не разрушился. Не отвалятся ли линзы раньше времени?
4.5. Каким образом, тогда выбрать оптимальный прямой ток через диоды, чтобы их не «завалить» раньше времени? Сейчас используется ток 290мА.
Спасибо, коллеги!
iv-9
23/07/2020 13:33
1. Никак, совпадение.
1. Есть разные оттенки свечения сетодиодов. Хуже всего, имхо, "зеленящие" и слишком "теплые" - по сути заводская отбраковка, которую нам китайцы и впаривают.
2. Что там проверять, обычные UNI диоды 3v 1 Wt. По-моему, даже видно, что один кристалл, в отличие от двухваттных. Да и по падению видно.
3. Нормально, главное не много, чтобы не образовывался белый налет на линзах.
4. Имхо, для одноваттных порядка 200-220 мА.
Витькан
24/07/2020 11:21
iv-9, Спасибо, за рекомендации.
Снизил прямой ток через диоды до 220мА, путем установки составного резистора сопротивлением 3.0 (Ом). Яркость экрана - достаточная. Видимо, здесь актуальна, разработанная ранее пословица: - "Тише едешь - дальше будешь".
iv-9, есть еще несколько вопросов к Вам, а также вашим коллегам.
1. Получается, что прошлые диоды "Светодиод LED SAMSUNG 3V 350mA (3537) smd" - это есть "Lumens (Samsung) led 3535 (3537) 3V 350mA 1W smd" (https://rem-tv.net/mag/4257) ?
2. На фиг.11 представлено фото двух диодов. Имеет ли значение форма кристалла? Площади вроде бы одинаковые? Имеет ли это значение?
3. Какие диоды наиболее предпочтительны из имеющихся - Lumens или Uni ?
У Lumens 3V, 1W, 100-110 Lm, неудобные площадки под пайку, отсутствие стабилитрона, но зато больший световой поток. Световой поток фиолетовый.
У UNI 3V, 1W, 87-90 Lm, удобные площадки под пайку, присутствует стабилитрон, поэтому подсветка сохранит частичную работоспособность. Световой поток голубой.
4. Возможно ли сформулировать гипотезу о сроке службы этих диодов (Lumens, Uni)? Может быть есть какие-то данные по диодам, что служит дольше? Ведь эта подсветка все равно сгорит... С другой стороны, когда сгорит, тогда я сам выводы и сделаю))) Но интересно ваше мнение...
Спасибо!
iv-9
24/07/2020 12:11
Если б я так размышлял после каждого ТВ, то носил бы фуражку 70 размера. смех Диоды сюда лучше родные ставить, не такие стояли? А так при нормальном щадящем токе все будут трудиться. Лишь бы яркости хватало. Диаметр излучателя диода имеет значение, бывает при установке бОльших появляются пятна, ореолы и т.д. Насчет сохранения частичной работоспособности благодаря стабилитронам не заблуждайся.
pion
24/07/2020 12:13
Делать нечего? Ставишь новую подсветку на термоскотч и всё.
Витькан
24/07/2020 12:37
iv-9, Согласен, когда много заказов, то все эти вопросы являются излишними. Я всего лишь ремонтирую свой ТВ. Лишний раз залезать туда очень не хочется)) Поэтому и вопросов много)
iv-9, Спасибо за ссылку. К сожалению точно установить уже нельзя. По электрическим характеристикам - очень похоже, изначально точно стояли на 1.5Вт, поскольку стоковый драйвер держал ток вплоть до 450мА. Еще помню, что на родных диодах со стороны люминофора были, то ли 3, то ли 4 выступающих грани, возможно они центрируют линзу, а также обеспечивают необходимое расстояние. Похожие фотки прилагаю.
iv-9, По стабилитрону. Вы имеете введу, что смысла нету в нем? поскольку если диод не будет работать, то упадет яркость и появятся темные пятна?
pion, Читал на этом форуме, как люди ищут эти алюминиевые планки изогнутой формы и не могут найти. Специалисты пишут - мол это эксклюзив, проще заменить диоды.
А так конечно, согласен.
pion
24/07/2020 13:25
Витькан писал:
У нас в наличии по 20$. сейчас вообще нет смысла паять диоды при таких ценах на новую подсветку.
Витькан
24/07/2020 13:35
pion писал:
Витькан писал:
Можно по конкретней? где у вас? ссылка есть? по 20$ за комплект из двух планок? Доставка в Санкт-Петербург?
iv-9
24/07/2020 14:04
Витькан писал:
Не смешите мои тапки. Навалом. За несколько дней привезут в руки (доставка из России): ТЫЦ
Вообще халява за 1000р. с бесплатной доставкой. А в Питер - дня за 2-3 вручат в руки.
ЭТО тоже для тех, кто не может найти. смех
Витькан
24/07/2020 17:07
iv-9, pion, ну теперь уже в следующий раз, через год, а может раньше или позже, когда проблема возникнет, если вообще будет необходимость поднимать еще раз этот ушатанный телевизор...
Да, которые по ссылке - подошли бы... Но там, хрен его знает, что за диоды, ток не указан... И опять же проверяется всё косвенно...
В итоге рабочий ток диодов сохранен на уровне 220мА. Окончательные настройки баланса белого в сервисном меню телевизора представлены на фиг.12. Окончательные настройки изображения представлены на фиг.13, фиг.14, фиг.15.
Яркость, контрастность, градации цветов настроены при помощи изображений содержащихся по ссылке: https://www.burosch.de/tv-bildeinstellungen/testbilder.html
Мое предположение, о "просаженном" красном цвете у новых диодов - является ошибочным. С диодами все в порядке.
Всем, спасибо!
Витькан
25/08/2020 12:03
iv-9, Фотографии оригинальных диодов, установленных на планках, прикрепил. На фото видны выступающие "грани". (фото с момента первого ремонта, то есть от 2018 года...)
nesterov32
08/12/2020 12:05
Витькан писал:
iv-9, Специалисты пишут - мол это эксклюзив, проще заменить диоды.
https://rik174.ru/products/modul-podsvetki-led-tv-samsung-izognutyj-12-linz-3v-d3ge-320sm1-r2-32
