LED PHILIPS 32PFL5606H/60 шасси TPM6.1E LA висит на заставк
balabrik
20/01/2019 10:34
Добрый день уважаемые коллеги, может у кого есть под рукой данный майн, интересует сопротивление по линии 1,2в относительно корпуса, стабилизатор U7002 средняя ножка, заранее спасибо, у меня звонится 22и 23Ом относительно корпуса- не маловато? нанду перешивал, апгрейд накатывал, все в одной поре, появляется логотип PHILIPS и дальше ни с места, ни на клаву ни на пульт не откликается, напряжения все соответсвуют, 1,2в тоже в норме, но вот сомнения по берут по сопротивлению этой линии
Состав аппарата:
Power-715G4738-P18-H20-002U
Main-715G4722-M1C-000-005X
Panel-LC320EUG (SD)
B.B.
20/01/2019 14:02
balabrik, пробовал применить закон Ома?
balabrik
20/01/2019 18:08
не пойму к чему клоните
skolin
20/01/2019 19:19
balabrik писал:
Помниться в школе проходили, дядюшка Ом гласит - не знаешь закон Ома сиди дома.
balabrik
20/01/2019 19:26
skolin писал:
balabrik писал:
Помнить то я его помню, дальше то что? I=0.055mA
skolin
20/01/2019 19:47
Ну а дальше что говорят эти цифры? Наверно так - отвяньте от меня.
balabrik
20/01/2019 19:52
Ну, судя по току линия в норме
balabrik
22/01/2019 19:05
Сегодня еще раз перештопал нанду и эпром, аппарат поймал циклический перезагруз, есть мастера у которых по технике чтения логов ну хотябы четверка, выложу лог, может чего и прояснится
Евгений373
22/01/2019 20:02
Выложи сначала.
balabrik
23/01/2019 06:53
Ну вообщем вот сам лог, в какой момент перезагружается,так и не пойму
Иван Зенин
23/01/2019 08:47
По логу в тюнере затык, его и на фото нет...
balabrik
23/01/2019 09:01
да все верно тюнер выпаян, сейчас впаяю сниму лог по новой, но дело точно не в нем
balabrik
23/01/2019 09:45
oot-
DRAM Channel A Calibration.
Byte 0 : DQS(7 ~ 37), Size 31, Set 20.
Byte 1 : DQS(0 ~ 34), Size 35, Set 15.
Byte 2 : DQS(0 ~ 36), Size 37, Set 16.
Byte 3 : DQS(-2 ~ 30), Size 33, Set 12.
DRAM A Size = 128 Mbytes.
oot
Start Pmain
0x00004000
NID=0x1d00f1ad
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x00096070
LZHS checksum:0x00000042
oot
Start Lmain
MT5365 Boot Loader v0.9
ДОБАВЛЕНО 23/01/2019 09:46
впаял тюнер, первое включение, точнее не включение, аппарат молчит
ДОБАВЛЕНО 23/01/2019 09:49
выключил, включаю второй раз
balabrik
23/01/2019 10:57
накатил апгрейд, лог прилагаю, перезагружался не знаю сколь раз и в итоге повис на сером экране
Иван Зенин
23/01/2019 11:49
balabrik писал:
нанду перешивал
С чужим дампом это шасси не работает.
balabrik
23/01/2019 12:15
смысл в том что предпослений раз когда перешивал нанду и эпром и при первом включении накатил апгрейд, он обновился все как положено, ушел в перезагруз включился с красным прямоугольником и менюшкой, стал реагировать на пульт, я его выключил с пульта, надо было сразу флешку выдернуть, а я его включил пультом, он опять подхватил апгрейд но до конца его так и не довел-завис, теперь вот такие танцы с бубном
Юрий 72
24/01/2019 15:58
Есть такой тв. Не включался, погрел проц, проработал день. На следующий не включился. Прогрел еще, включился с корявым изо. Шары под кристаллом...
Есть похожее шасси, надо перекидывать проц и нанду, но лень. Лучше куда нить матрицу пристроить.
balabrik
24/01/2019 18:42
Да я тоже смотрю в этом направлении, у меня матрица LC320EUG (SD) (N7), вот бы к какой нибуть лыже ее прикрутить, стекло с двумя планками ну и естесственно два шлейфа, буду благодарен за любую инфу, может уже кто перекидывал эту матрицу
Feuerbard
25/01/2019 04:25
Еуг пойдет в лыжи с епи интерфейсом типа 32ла660 но там родной матрас со стеклянными ушами и этот придется на скотч лепить или еще как , или одевать на него ткон и тогда в любой тв куда он влезет физически
balabrik
25/01/2019 04:31
Я так понимаю вот к этому майну EAX64307906 можно прикрутить стекло,,,, http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32lm640t
balabrik
25/01/2019 07:17
Так а если через т-кон ставить, какой партномер т-кона подойдет?
Юрий 72
25/01/2019 07:55
balabrik, а может это под процем шары? Обычно прогрев шаров под кристаллом на несколько месяцев помогает.
balabrik
25/01/2019 08:21
попробую, но мне кажется не надолго все это, тем более родной дамп нанды похерян, красный прямоугольник обеспечен
Юрий 72
25/01/2019 12:03
balabrik, да это я про свой. Я ПО не трогал.
balabrik
16/02/2019 05:50
Сегодня опять добрался до любимого телека(появилось свободное время), снял логи, первый- просто включение, висит на заставке, второй- включение с апгрейдом, идет процесс обновления, потом выскакивает какое-то окно, прочитать не успеваю, логотип PHILIPS на секунду и все на этом, серый экран, подсветка горит, кто шарит в логах? подскажите
balabrik
19/02/2019 14:06
подниму тему, кто нибудь может сказать из лога, на чем затыкается майн
