китаец Super 12" - не включается
v0f41k
22/01/2019 10:27
Кроме названия "super" на шильдике нет никакой идентификации модели.
Возможно после переполюсовки. Не включается потому как в цепях питания отгорела дорожка. Маркировку сгоревших в угли элементов невозможно прочитать.
состав:
матрица BO229 4Y022392
PCB матрицы X0003TP
проц матрицы sharp LZ9JG17
PCB инвертора HN-LQ
main PCB B.RT.TAIC 6016
realtek RTD2013B
BATA3-GR KC177312
SyncMos SM5964 (наклейка LQ092YD3)
TDA7496LK
74HC4052D
стаб 1501-50
тюнер B-MP11/E1
чип тюнера TUA6030
плата коммутации HN-868
Почти такой такой как в этой теме (отличается типом матрицы и инвертера, main точно такой же):
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=212722
Второе фото верхний правый угол возле дросселя и разъёма всё сгорело в угли. В телике кто-то до меня лазил, контакты разъёма справа выдернуты, разъём приплавился, не вынимается.
Нужны номиналы 2х smd транзисторов и smd резисторов рядом, выгорело сильно до отслоения дорожек от текстолита, маркировка не читается.
После того как спаял дорожку звонится к/з по питанию, выпаял сгоревшие транзисторы - к/з ушло.
При выпаивании - верхний по фото транзистор рассыпался.
REKKA
22/01/2019 16:51
v0f41k, он у тебя автомобильный?
-Маркировку сгоревших в угли элементов невозможно прочитать. - на DC-DC элементы не похожи? http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html http://monitor.espec.ws/section27/topic235420.html
смотри напряжение 5в , 3в, и тд
pasha-4
22/01/2019 18:33
v0f41k, здесь посмотри http://telemaster.ru/ у них база большая по теликам
v0f41k
03/03/2019 20:51
Теллик видимо автомобильный - крепление и блок питания отсутствуют, пришел в таком виде.
Сгоревшие в угли элементы имели 3 ноги и корпус SOT23.
Поскольку ни схема ни типы транзисторов не нашлись, а об аппарат спотыкаться надоело решил попробовать попаять так, телик явно после переполюсовки, особо терять нечего.
Дохлые электролиты по питанию заменил, пробитый smd стабилитрон без маркировки - выпаял. Дохлый DC-DC на 1501-50 преобразователь откинул, спаял стаб на 7805. Заменил расплавленный разъём, через него питается инвертор. У инвертора оказалось сгорел smd предохранитель, а за ним к/з по питанию. Из-за пробитого конденцатора.
После замены пробитого конденцатора на плате инвертора проверил подав 12в напрямую - он жив.
Вызвонив остатки дорожек сгоревших элементов понал что на сгоревших транзисторах, резисторах и стабилитроне был стабилизатор питания инвертора и транзистор в ключевом режиме должен выключать инвертер при переходе в standby.
Собрал схему простейшего параметрического стабилизатора на NPN транзисторе и стабилитроне, запитал инвертор.
Включил всё в сборе, вторичные питания 3.3в и 2.5в появились, телевизор заработал в режиме AV и в режиме ТВ. Ещё предусмотрен режим VGA но непонятно куда сигнал подавать - нет такого входа.
Из косяков - инвертор не выключается в standby режиме (потому как отключение не получилось сделать - стоит перемычка), попробовал PNP транзистор в ключевом режиме (на эмиттере 12в, коллектор к стабу инвертера, база к управлению) - не работает, на коллекторе напряжение около 1 вольта, на базе в обоих режмах высокий уровень 11в, хотя при выпаянном транзисторе на управляющем пятаке низкий уровень в рабочем режиме и высокий в standby.
Инвертер потребляет 0.43А, пробовал на 2N3906, а у него ток коллектора 200ма, видимо в этом дело.
Весь телик потребляет 0.76А в режиме ТВ и 0.68А в режиме AV
