LED LG 42LV770 замена main
Ko6460
27/01/2019 17:13
состав :майн eax64405401(0)ld12d\e
матрица lc420duc sd s1
main сдох,хочу приспособить main eax64307909(1/0) от 42lm625 матрас lc420eue sef1(битый),лвдс сравнил одинаковые,подключаю экран серый,с еле заметными серыми полосами,подскажите как их сростить и возможно это вообще?
Иван Зенин
27/01/2019 17:48
Давай фото, что на что меняешь.
Ko6460
27/01/2019 17:58
не могу,пишет Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
Иван Зенин
27/01/2019 18:04
Если разъёмы LVDS одинаковы (51 pin), то ничего "сращивать" не нужно, при исправной панели изо должно быть.
Ko6460
27/01/2019 18:07
а разницы нет,которую хочу поставить 240гц,а материнка 60?
Иван Зенин
27/01/2019 18:12
Имеет значение при замене T-con.
Ko6460
27/01/2019 18:15
ТО ЕСТЬ ЕСЛИ тикон остается родной,то изо хоть какое то будет?
Иван Зенин
27/01/2019 18:20
Не какое-то, а нормальное изо.
Ko6460
27/01/2019 18:26
уверяют что панель 100% рабочая
Ko6460
27/01/2019 19:17
может опционные резисторы переставить или убрать?есть у кого нибудь информация по t-con eax63975803(0)ld12d
Ko6460
28/01/2019 11:38
может частота разная,матрица lc420duc sd s1 240гц,а на новом майне была 60гц,может быть из за этого?
Ko6460
14/03/2019 13:22
Так ни кто не знает,или получается что Матрица не рабочая?
Feuerbard
15/03/2019 02:52
У ткона 240 гц лыжного 420 eus помнится еще питание дополнительное есть ввиду большого потребления
Ko6460
15/03/2019 02:54
Да там нет ничего,один 51 пиновый дался и всё
ДОБАВЛЕНО 15/03/2019 02:59
Может эта Матрица работать от 60 или 120 гц майна,вот в чем вопрос,кто нибудь может ответить конкретно?
Евгений373
15/03/2019 15:30
Работать она не будет.
Ko6460
15/03/2019 15:53
Тоесть только с родным майном?а как загнать в автоном?
Feuerbard
16/03/2019 01:48
Ну на входе там обычные 60гц , на вид обычный матрас только что и2ц еще для управления FRC идет , у самсунга 120 гц матрас и без и2ц работает только картинка тормозит местами
Ko6460
16/03/2019 10:10
Почему тогда не работает с другим майном,распиновки дался одинаковые.
Feuerbard
17/03/2019 02:28
Ну 420 еус 200 герцовый работает с другими майнами там те же сигналы на вход идут
Ko6460
31/03/2019 13:28
Решено установкой родного майна.
