LED LG 43UH610V уменьшить ток подсветки
12sasha12
30/01/2019 11:43
Lg 43UH610V
Панель HC430DGN-SLNX5-211X
Линейки UF64_UHD_A
БП EAX66883501
Майн EAX66943504
ПРишел с синим экраном, проблема в диодах. Заменил целиком корыто. Все работает. Но хотелось бы ограничить ток, предполагаю, что нужно что то сделать с резисторами R812 и R801...
Может кто то уже ограничивал ток в данном ТВ, не хочется экспериментов
zuboka
30/01/2019 12:26
Судя по фото с сети, то это два одно ватных (зеленых) резистора возле разъема подсветки...их нужно увеличить.
Ну так выпаяй один и замерь ток до и после выпаивания..
12sasha12
30/01/2019 12:34
zuboka писал:
LED драйвер установлен LC5910
zuboka
30/01/2019 13:20
Резистор с первого вывода на массу нужно увеличить..
I LED=0.5×V CS/R CS
SyM
04/02/2019 19:22
Если пришел с синим экраном ,то каким боком тут подсветка ???
12sasha12
04/02/2019 19:46
SyM писал:
В интернете полно информации об этом.
Изучите.
Сперва тоже удивился, почему проблема в подсветки. А на деле оказалось, что так оно и есть.
Корыто заменил, изображение пришло в норму. В настройках подсветку убавил и выдал клиенту
nsn63
04/02/2019 19:49
SyM писал:
В этой панели,кажись, у светиков выгорает люминофор и они действительно светят синим оттенком...
12sasha12
04/02/2019 20:09
nsn63 писал:
SyM писал:
да, так оно и есть
Иван Зенин
04/02/2019 20:15
Он не выгорает. Тупо отваливается. Ток тут ни при чём.
SOTSKY
17/11/2020 10:24
Иван Зенин писал:
Снизив ток, снизится температура, люминофор провисит дольше.
Primary
18/11/2020 08:30
Потому что экономный производитель стал ставить бескорпусные диоды. Это типовая болезнь для всех этих UV. Я в паре менял целиком. Заказал нормальные Светик так они в линзу не помещаются пришлось ещё и линзы менять. Вкупе долго очень. Проще планки с Китая купить. Комплекты на эту серию недорогие
Витькан
18/11/2020 10:32
Primary писал:
Сорри за флуд. Это о таких бескорпусных диодах идет речь? который изображен на прикрепленной картинке?
Они страдают отвалом люминофора? А них эксплуатационная температура такая же как и у обычных диодов? или ниже?
