Orion LCD3216 Шасси782-L32M5S-690B Не включается.
Борис19
02/02/2019 18:39
Подсветка KLS-320VE-J
Основная плата 782-L32M5S-690B
Питание KAS200-5S242212X
Матрица LTA320W2-L03 7N5E03140F 000
Процессор MICRONAS SDA 5550M 5182 A14 9 RF 143668.003
Память 24LC32
Этикетка возле названия шасси SL32M50 03A10X40 277.
Питание в Д.Р. 5,00. 5,13
Питание в Р.Р. 11,91. 5,13. 4,77. 24,85.
На основной плате в Р.Р. N906 – 3,32. N902 – 3,30. D551 – 3,95.
При вкл. питания, горит Д.Р.
В рабочий включить можно, но обратно в дежурку – нет.
Через минуту - две, уходит в дежурку сам, и вернуть Р.Р. можно только после сброса питания.
Клиент привёз разобранным, с заменёнными электролитами питания.
Прошу прошивку, если есть у кого.
Вызывает также подозрение 4,77в. и 3,95в. но нет схемы.
Nik_Al
03/02/2019 01:30
Прошивка вот. http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/orion/orion_lcd3216_shassi_782_l32m5s_690b/341-1-0-5176
Если при включении не появляется изображение, описанный дефект может быть вызван неисправностью видеопроцессора. В остальных случаях пробуй прошивать.
И напряжения какие-то нестандартные подозрительные. В каких точка измерял? Если на выходе линейных стабилизаторов, то там на них должно быть проставлено напряжение стабилизации. На них и ориентируйся.
Борис19
08/02/2019 13:29
Спасибо за совет. Принудительно включил подсветку, экран светится, не выключается, ничего не управляется, проц греется более 60. Прошить попробую, но скорее всего - проц. Плату менять владелец не хочет. Не знаю, следует ли писать "решено" в таких случаях. Тел - в утиль. Хотя, он и так почти из утиля - хранился где то в ненадлежащих условиях - крепеж всех транзисторов в БП ржавый.
