LCD PHILIPS 32PHT4201/60 проблемы с изображением.
anatoli29
06/02/2019 19:53
Состав:
main:715g6947-mo2-000-004y
; T-CON 6870C-0442B;панель LC320DXY(SH)(A3)
БП :715G7734-Р01-001-002Н
Изображение на матрице как на картинке ,в автономном режиме панель работает безупречно ,цветные поля меняются без всяких полос ,все однотонно .
Напр. на т-сон:
Vin-12,7v
Vcc-3,3v
Vgh-26,9v
VGL-(-4,9V)
VDD-15,32V
HVDD-7,66V
C БП :12V_A - 11,87 V; 12V - 12,13 V ,конденсаторы по ЭСП хорошие. Подозреваю что глючит материнка .Если в автономе панель работает ,значит Т-СОН тоже рабочий или я не прав?
Иван Зенин
06/02/2019 20:09
Прав. Слово только неправильное для её поведения подобрал...
anatoli29
06/02/2019 20:41
То-есть она женского рода.На материнке на стабилизаторах и преобразователях напряжения : 5V ; 3,29V; 2,5V; 1,5V; 1,19V.Схемы нет ,сравнить не с чем. Смущает 1,5V ,должно быть скорее всего 1,8 v. Буду разбираться.
Иван Зенин
06/02/2019 21:55
Не понял ты ничего. Не глючит она. Абсолютно исправна, просто думает, что подключена к другой матрице.
anatoli29
06/02/2019 22:12
Т.е. дело в прошивке материнки или что-то нужно подправить сервисном меню?
Иван Зенин
06/02/2019 22:17
Прочти сервис мануал, там всё расписано.
ProIzhevsk
06/02/2019 22:41
anatoli29, пропиши верный код панели. После чего возник дефект? Сомневаюсь, что сам по себе во время просмотра.
anatoli29
06/02/2019 23:08
Клиент ничего не сказал о подробностях.Завтра сфоткаю бирки.
ystas65
07/02/2019 07:36
Прошей NVM . И все должно получиться. Только NVM нужно взять правильный. На эту модель шло 5 панелей.
Иван Зенин
07/02/2019 13:09
anatoli29 писал:
Матрицу не на него ли искал? http://monitor.espec.ws/section12/post2426787.html#2426787
anatoli29
07/02/2019 16:29
Да на него, в личке я уже отменил заказ.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2019 17:47
ProIzhevsk писал:
Клиент говорит,казал нормально,вышел из дома,снова зашел ,а там такая картина.
Евгений373
08/02/2019 18:47
anatoli29, фото шильдика с задней крышки дай, а то про название шасси остаётся только догадываться.
anatoli29
08/02/2019 19:36
Что-то фото не отправляется.Телевизор сделан в России, названия шасси я там не нашел.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 20:42
Не могу найти прошивку ,с офф. сайтом соединиться не получается ,на ремонт ауд то-же что-то не могу зайти. Может кто поможет прошивкой.
Евгений373
08/02/2019 20:08
На офсайте ты только обнову найдёшь. А тебе другое шить надо, панель привязывать.
Фото шильда грузи сюда - http://pixsgallery.com/ Галку поставь на "Уменьшить до 800 пикселей по ширине"
вторую или третью ссылку сюда вставь.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 20:12
Кстати, почему у тебя профиль пустой, стесняешься кого?
anatoli29
08/02/2019 20:13
Майн плата один в один по фото с шасси TPN15.1ELA.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 21:20
фото[IMG]http://i12.pixs.r[url=http://pixs.ru/showimage/AVjpg_6345504_31245732.jpg][img=http://i12.pixs.ru/storage/7/3/2/AVjpg_6345504_31245732.jpg]u/storage/7/3/2/AVjpg_6345504_31245732.jpg[/IMG][/URL]
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 21:25
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 21:31
Евгений373 писал:
Не написал почему-то, а сейчас дописать не получается,55 мне.
Евгений373
08/02/2019 20:32
Судя по шильдику название шасси TPN16.2E LA. Ссылки нужно давать через пробел.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 20:41
Вот так -
ystas65
09/02/2019 09:39
Я вчера отправил NVM. Получилось, не получилось прошить? А то какая то тишина. Если аппарат работает смысла перешивать нет. Main SW не поможет , в лучшем случае получишь то же самое , в худшем прибьешь нанду при перепрошивке. Поскольку были случаи , когда нанда отлетала при настройке каналов. Перешивай nvm и все должно встать на место. Правда , не всегда тот файлик подхватывается , эта майна критична к флэшкам.
anatoli29
09/02/2019 11:46
ystas65 писал:
Как-же это, как говорится, за слова нужно отвечать.Я почему- то ни-чего не получал по почте.
anatoli29
09/02/2019 14:57
Плохо почту смотрел, письмо оказывается пришло ,загрузил в пустую флешку в формате FAT ,вставил в телевизор,подключил тв к сети ,ничего не загружается. Правда NVM что-то мало весит, всего 250 кБ ,это норма?
ystas65
10/02/2019 18:56
Вообще- то файл размером 4,4кБ. Нужна папка NVMSeed , ее в корень флешки , флешку в телевизор и в сеть. Все должно прошиться. Прошит не один десяток плат , проверено все работает.
anatoli29
10/02/2019 20:15
Понял ,завтра попробую ,спасибо.
anatoli29
11/02/2019 19:43
Пробовал двумя флешками ,бесполезно ,гнездо USB рабочее .С сайта поддержки данной марки ТВ прислали родную прошивку на данный аппарат ,весит 42 МБ , бесполезно .
ystas65
12/02/2019 08:38
Что бесполезно? Как то хоть немного попрофессиональнее хоелось бы. Софт вообще не подхватывается? Подхватывается , но останавливается ? Прошивается , но результат тот же? Что значит родная прошивка ,а есть неродная? Хотя бы версию. Хотя я же писал main SW не поможет. Посмотрите в Factory menu Panel ID . Если я не ошибаюсь там должен быть 035. Попробуйте руками выставить, если прошить не получается. Просто когда прошиваете nvm , там не только Panel ID меняется , но и баланс белого и др. настройки панели. Но я так понял , что вам не до них , тогда просто меняйте Panel ID.
anatoli29
14/02/2019 17:59
.В сервисном меню панель ID определяется 24 ,как положено, при снижении или повышении от 24- размер изо. не изменяется,а сейчас вообще зависло на числе 11 , и при желании увеличить это число ТВ зивисает и не реагирует ни на какие кнопки ,пока не отключишь сеть ,а размер изо каким был .таки и остался ,т.е. маленьким.Что еще предпринять?
anatoli29
14/02/2019 21:04
Все дело было в этом зависании ,включал-выключал, включал -выключал, в один момент с 11 получилось соскочить, поставил на 24 ,в нижней графе "ок"-картинка пошла на весь экран.Всех благодарю.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 22:23
Поспешил с выводами, отключил ТВ , снова включил- та-же картина ,изображение не во весь экран.
