LCD Techno TS-LCD-2005. Не включается.
NickF
07/02/2019 13:13
Состав ТВ. Main PA20176-2--3TG. UOC: TDA15021H/N1C00. Scaler: MST9010SA-LF. PSU: PS060M01V01. Не включается. Все напряжения на майне и процессоре присутствуют. Кроме 1,8В на 93 и 96 ногах TDA15021H, т.к. на базе V806 "0", который приходит через 10к с 14 ноги TDA. Генерация кварца есть. ESR всех электролитов на майне проверил. Все темы по ТВ с майном PA20176-2--3TG, на этом и на 2-х других форумах прочитал. Почему "0" на 14 ноге проца? Раньше ТВ включался, потом стал пропадать звук, а потом совсем перестал включаться.
Евгений373
08/02/2019 18:50
Профиль заполни, будь добр.
NickF
08/02/2019 20:47
Память: ATMEL744 24C16AN. Тюнер RoHS TDQ-6F6/W126/D. Звук: AN17825A. Панель SHFA070093109. Инвертор: SFP2066E42. Напряжение 12V - 13,07 В, при нагрузке 10 Ом - 11,7 В. +5V_STB - 5.44 В, Напряжение на ногах процессора: 3, 117, 124 -1,74 В. 4, 5, 6, 8, 94 - 3,32 В. 14 - 0 В. 15 - 4,99 В. 45 - 0 В. 93, 96 - 0,25 В.
Евгений373
08/02/2019 21:06
Может быть всё, вплоть до слёта прошивки UOCa. Да и в УНЧ типовуха бывает, в обвязке микры лит сдыхает.
Евгений373
08/02/2019 21:37
У меня такой майн есть, если надо распаяю питалово и потестим на пару.
NickF
08/02/2019 22:31
Евгений373,
я вроде все литы проверил. Все живые. Там 3 бочонка в углу стоят. 470-1000 мкФ х 16 В.
и потестим на пару.
Это как?
Евгений373
08/02/2019 22:44
В обвязке микры установлены и маленькие литы, вот их проверь, а лучше замени.
Говори что тебя интересует из замеров, я на своём рабочем майне проверю.
NickF
09/02/2019 09:27
Я их и раньше проверял, значения конечно странные, но КЗ нет. 10мкФ - 20мкФ, ESR 2.6 Ом. 47мкФ - 115мкФ, ESR 1.2 Ом. 47мкФ - 61мкФ. ESR 1 Ом. Прибор на фото. По поводу замеров интересует только напряжение на 14 ноге TDA, в дежурном режиме. А с остальными, не думаю что майн перейдет в РР без матраса. Посмотрю осликом начальный момент включения, может поймаю начало обмена по SDA, SCL. И потом с чего бы слететь прошиве, ведь пропадало все не сразу, а постепенно. Мог включиться и работать 30 мин. Выпаивать литы не имею навыка. Хотя паяю уже лет 55. Плата многослойная с SMD c двух сторон, феном тоже не получится.
nsn63
09/02/2019 13:36
NickF писал:
Стесняюсь спросить,а зачем тогда вообще суешь нос туда?Ты и в схемотехнике так же как и в "пайке 55""...
NickF
09/02/2019 15:51
nsn63, Ну ты же тоже ЖК ТВ не с нуля начал ремонтировать. Поделись знаниями или хотя бы ссылками. Как бы ты стал выпаивать лит с загнутыми ножками?
nsn63
09/02/2019 15:56
NickF, не смеши тапочки моей бабушки! Здесь не кружок "Юный техник"....
NickF
09/02/2019 19:40
То есть по теме тебе сказать нечего? Не знаешь или не хочешь, просто интересно?
nsn63
09/02/2019 20:03
NickF писал:
Определись сначала,по какой теме.Этой,что ли....
NickF писал:
NickF
09/02/2019 20:31
nsn63, название темы в шапке страницы.
SONATA186
10/02/2019 07:11
NickF, Судя по твоим постам, ты литики проверял не выпаивая?! Скажу из своего опыта, часто показания ESR-метра соответствуют номиналу емкости при замерах на плате. Когда выпаиваешь, то конденцатор оказывается совсем сухой! Выпаивают их обычным паяльником с острым тонким жалом. Если ножки загнуты, то их сначала выпрямляют , иначе можно порвать контактные площадки.
Евгений373
10/02/2019 19:15
NickF писал:
На 14 ноге в дежурке 0 вольтей, вернее так подаю питания на майн и он кратковременно стартует, т.е. на 14 пине появляется 2,5 вольта и через секунду пропадают. У меня майн без матраса и прекрасно стартует в рабочий режим. Я даже вслепую умудрился настроить его на каналы улыбка
NickF
10/02/2019 20:38
SONATA186,
Вот именно такой опыт я и имею. Надо наверно еще сплав розе приобрести. Насчет кондеров я уже понял, что толком его внутрисхемно не проверишь, т.к. влияют параллельно подключенные элементы и не только P-N переходы. Спасибо.
Евгений373,
Так и было у меня. Сегодня включил ТВ сетевой кнопкой, потом попробовал нажать кнопку "POWER" на самом ТВ. "0" реакции, затем включил с пульта и ТВ включился. Ну такое уже было у меня. ТВ проработает какое - то время потом его уже нельзя будет включить. Как - будто что - то нагревается во время работы и отключает ТВ. Кнопка "POWER" реально не работала. Нашел отличный рецепт восстановления кнопок даже без выпайки:
[url]http://телемастерская.рф/не-работают-кнопки-управления-на-теле/[/url]
Кнопку восстановил буквально за 5 мин.
Евгений373, у меня с майном еще интересней. Померил напряжения на V806 в РР. Потом выключил с пульта. Померил тоже самое уже в ДР, все напряжения те же самые, что и в РР. Выключил ТВ сетевой кнопкой. Примерно через 30 мин. включил.
При нажатии "POWER" переходит секунд на 20-30 в РР, затем сам переходит в ДР. Привел куски схем ТВ. Может кому пригодиться.
P.S. Евгений373, только счас вкурил, что ты запускал майн без матраса. Т.е. ты физически плоский шлейф не включал. Значит T-con отпадает. Остается сам проц с обвязкой, память и MST9010SA-LF.
Евгений373
10/02/2019 21:41
Боюсь что всё будет намного проще, выкоси литы по кренкам. Кондёры удобнее всего паять паяльником ватт на 60, только без фанатизма, поддеваешь один вывод и выпрямляешь, затем второй так же, потом греешь оба и он спокойно выходит.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 21:43
Литики менять только на новые. Кнопок это тоже касается, либо вообще их отключи.
NickF
10/02/2019 21:58
Понял. Завтра начну шерстить.
NickF
12/02/2019 07:53
Тренировался на кошках, то бишь на маме ПК. Паяло 40 Вт, чуть перегретое, результат отрицательный. Разрушены контактные площадки, вылезла гильза межслойного соединения. Осталась на выводе лита. Не верьте ютубу. Процесс нетривиальный.
NickF
13/02/2019 17:14
Похоже литы не причем. Все так же - включаю сеть, светодиод ДР горит красным. Включаю кнопкой "Power" на корпусе ТВ, либо с пульта, переходит в РР. Горит зеленый светодиод. Если перерыв от предыдущего включения был большой, сутки и больше, то появляется изо и звук, ТВ управляется. Работа может продолжаться до 30 мин. Далее сам валится в ДР. При последующих включениях, все происходит так же, как описал выше. Только работа в РР не более нескольких секунд. За это время ни изо ни звук не появляются. Причем при выключении кнопкой или с пульта, естественно пропадает +5 V, но 1.8 В на 93 и 96 ногах остаются еще на несколько секунд. Отключение инвертора и матраса, не влияют на порядок включения/ отключения. Попробую запустить на столе, как включал Евгений373.
Евгений373
13/02/2019 20:11
Только смотри, майн я запитываю от самодельного, многоканального, управляемого блока питания.
nsn63
13/02/2019 20:24
Евгений373 писал:
Поставил "мастера" в ступор... хммм...
NickF
13/02/2019 21:40
Есть у меня такой блок, правда наверно токи маловаты по 200 мА на 5 и на 12. Поэтому я буду запитывать от родного БП. Он у меня исправен.
nsn63
13/02/2019 21:48
NickF писал:
Ну а я буду запитывать от родного БП. Он у меня исправен.
Ой,не факт... неодобрение
NickF
13/02/2019 21:58
nsn63, браво!
nsn63
13/02/2019 22:12
NickF писал:
...экстра - сэнс
Грамматику сначала выучи и паяльник в руках держать научись,а потом огрызайся... ютубер-профи!
NickF
14/02/2019 09:28
nsn63, классно!
NickF
16/02/2019 21:34
Евгений373, Заменил лит 100мкФ х 400В. Был повышенный ESR. Перенес радиаторы, которые грели кондеры. Заменил транзистор V807 pnp. Подозрение на утечку при прогреве. Все стало работать. t° V807 = 52° C, t° V806 = 42° C. Спасибо за помощь. Тему можно считать решенной.
