Samsung PS-42C91HR нет звука после скачка напряжения
07Sharap12
09/02/2019 21:34
Доброго времени суток! Прошу помощи! Я новичок на форуме, сильно не пинайте) Проблема со звуком, точнее его нет. Samsung PS-42C91HR, PS-42C91HS/ELD, плата BN41-00878A. Подключал ноут по HDMI без толку, в наушниках ничего. При добавлении (убавлении) звука наблюдается иконка в виде наушников. Предыстория: скачек напряжения, перестал включаться, разобрал, вычислил предохранитель и 2 транзистора 11N50CF, заменил, аппарат завелся, но звука нет. Вычитал на форумах, что летит прошивка у них после такого. Можете ею поделиться если у вас есть такая и помочь с инструкцией для прошивки. Имеются программаторы TL866II, CH341A, могу найти паскаль. EEPROM: 24С256BN, на стикере T-LIL42PEV-1017 (не разборчивы некоторые символы, мог ошибиться в обозначениях), под стикером S29AL016D70TFI01. Заморачиваюсь сам, так как до ближайшего сервиса 250 км. За ранее благодарен!
power1
09/02/2019 22:18
Найди микру по звуку, потыкай хоть тестером что там. Сразу Трепанация черепа ему..
Евгений373
09/02/2019 22:18
07Sharap12, а почему сразу шить то, УНЧ проверялся? Прошивки есть и их там много, а вот инструкций к ним нет, тут как говорится сами разбирайтесь.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 22:19
power1, опередил улыбка
07Sharap12
09/02/2019 23:16
Да лежат программаторы без дела вот иии...не, на самом деле не один десяток форумов прочёл, практически везде ссылаются на косяк в ПО, вот и я подумал, а вдруг...) завтра сделаю замеры, посмотрю что там и к чему...спасибо за направление!
Евгений373
10/02/2019 03:01
07Sharap12, комплект скину завтра, попробуешь. Но сначала зайди в сервис и сделай сброс настроек.
07Sharap12
10/02/2019 12:37
Зашел в сервис, RESET, телек выключился. Включил его, он вывел plug and play, настроил каналы, дату и пр, но звука так и нет. Сейчас ищу даташит на звуковую NTP-3000, буду смотреть что к чему
REKKA
10/02/2019 13:20
-но звука так и нет- моть кнопку MUTE выключить надо?
Иван Зенин
10/02/2019 13:28
07Sharap12 писал:
А подробнее? При вставленных в разъём наушниках?
07Sharap12
10/02/2019 14:28
MUTE нажимал, первое нажатие отображается значок, что звук выключен, второе нажатие на экране ничего не наблюдаю. Снова нажимаю MUTE (3 раз) и опять значок, что звук выключен и тд. При вставленных наушниках, подключенном HDMI 1 (2) и тп ничего.
Иван Зенин
10/02/2019 14:32
Повторю вопрос: иконка наушников при вставленных наушниках или всегда?
07Sharap12
10/02/2019 14:35
Сделал замеры NTP-3000 при подключенном HDMI 1 и включенном фильме на буке, результаты на картинке (замер делал обычным мультиметром, осциллограф одолжил товарищу на пару дней). При нажатии рукой на NTP-3000 никаких звуков нет, при нажатии на обвязку вокруг МКС слышно шипение в динамиках ТВ.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 14:36
Иконка всегда
Евгений373
10/02/2019 15:28
07Sharap12, смотри почту, начни с 256 еепромки.
07Sharap12
10/02/2019 15:34
Ок, спасибо! Сейчас буду пробовать
Иван Зенин
10/02/2019 20:57
07Sharap12 писал:
Иконка всегда
Сразу бы написал... В сервисном меню изменить HP_IDENT (реакцию на разъём наушников).
07Sharap12
10/02/2019 23:04
ААААААААААА!!!!!! В общем, сервисное меню - Option Byte - заменил HP Detect с Active Low на Active Hight.....иииии звук появился при подключении бука через HDMI1. Завтра подключу его к антенне и буду тестить! Спасибо всем откликнувшимся за помощь и отдельная БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Иван Зенин за пинок в сервисное меню (HP_IDENT не нашел, но изменил HP Detect) и Евгений373 за базу. Тема пока пусть будет открыта, после теста закрою.....
07Sharap12
12/02/2019 08:29
Все ок, телек работает. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!
