LCD BBK LT3214S горизонтальные красно-зеленые полосы полосы
антонм
12/02/2019 19:59
Доброго времени суток!
Выше упомянутый аппарат при включении показывает логотип ВВК на синем фоне, далее растр c нумерацией канала. В автопоиске при нахождении сигнала, на экране появляются сразу горизонтальные полосы. при этом изображение и звук присутствует. Но есть одна особенность, а заключается она в том что в режиме синего экрана, или если вызвать меню , то в этих режимах полос нет на синем экране и нет полос на меню.
Что было сделано; проверка всех напряжений,
Напряжения питания БП на Майн: 12 и 5 вольт. Затем на Майне на стабилизаторах: N5- 8V, N8- 2,5V,. N10, N7, N20- 3,3V
проверка питания маин платы и Tico-n платы, при выводе Tico-n в автономный режим (замкнув контакт AWG и квадрат белый, появилось белое изображение, только в правой стороне было две вертикальные синии полосы, через 10 сек они пропали.
проверил все сборные резисторы в районе видеопроцессора на майн плате и в районе памяти, все в номиналах, при измерение сигнала с майн платы на тик-он , может кто сталкивался, какие могут быть варианты?
С Майна на T-con:
Vcc - 12v
-Re0- 1,16 + Re0-1,21
-Re1- 1,12v + Re1- 1,2v
-Re2-1,19v. +Re2- 1,2v
- REC- 1,2v. + REC- 1,2v
-Re3- 1,18v. +Re3- 1,28
-Re4- 1,14v. +Re4- 1,24v
Состав:
БП: HLP-23A01
MAIN: RSAG7.820.1037/ROH
24C32, F40-100GLR
T-CON: MDK 336V0n
Иван Зенин
12/02/2019 22:38
Имя матрицы не написал. А где полосы? Как на них посмотреть?
антонм
13/02/2019 07:54
Матрица ax08d002f
Иван Зенин
13/02/2019 08:54
Не верю!
антонм
13/02/2019 10:07
Иван Зенин писал:
Не верю!
есть подозрения на видеопроцессор MST9E88L-LF ,
Иван Зенин
13/02/2019 10:54
Сними весь кожух и найди нормальное название, а серийный номер.
