LED THOMSON T42E02HU-01B нет подсветки
suolvi
04/03/2019 12:15
Всем здравствуйте.Состав:
майн-TP.MS18VG.P78 3MS82AX
т-кон-T420HVN06.1 CTRL BD
панель-LVF420AUDX E8 V1.
При вкл.с пульта светодиод меняет цвет с красного на синий,подсветки нет.Добрался до светодиодов,44 штуки,6-вольтовые,4 канала,все рабочие.На 200-вольтовом конденсаторе 41в,лед драйвер OB3363,16 ног,менял.На затворе полевика нет попыток запуска при вкл.По ногам:
1-ENA-3,3V
2-DIM-2V
4-RI-0V
5-ISET-0V
6-BF\DMOD-0,3V
11-OVP-0,3V
12-CS-0V
14-VIN-12V
15-VCC-0V
16-CMP-0V
Прошу совета,может кто сталкивался,что нужно для запуска.
Борис Горбунков
04/03/2019 14:25
suolvi, здесь есть схема TP.MS18VG.P78 - http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/thomson-t32ed05u-01b
SONATA186
04/03/2019 15:36
suolvi, ты как проверял, каждый светодиод по отдельности, или каждый канал по отдельности, подавая на разъем питание от другого источника?
Nik_Al
04/03/2019 16:17
suolvi писал:
Ты сначала определись, у тебя только одна подсветка не работает, или вообще весь телевизор в рабочий режим не переводится?
Это не показатель. При неработающей подсветке должен быть звук. В противном случай у тебя майн не входит в рабочий режим.
suolvi
04/03/2019 17:08
Подавал 5в от компьютерного бп на каждый светодиод,cветят одинаково,аппарат в рабочем режиме,появляются напряжения на DC\DC,12в на т-кон,аппарат без PFC,на сетевой 320в.Схему эту видел,спасибо.Нет на 13 ноге даже всплеска при вкл,смотрел осликом.
suolvi
04/03/2019 17:52
Сейчас только заметил отсутствие мелкорезистора R802,через который идёт напряжение с делителя на ногу OVP,видимо сдул,когда снимал микру,не подскажете его номинал?
SONATA186
04/03/2019 17:58
suolvi, даже при неработающей подсветке, в 90% случаев при освещении экрана мощным источником света будет видно изображение( желательно при проверке нажать кн menu). А еще лучше подай внешнее питание хотя бы на одно плечо подсветки, увидишь изображение есть или нет, майн в рабочий реж входит или нет.
suolvi
04/03/2019 18:18
Да,в рабочий режим входит,при освещении видно бегущее окошко нет сигнала.Подтянул OVP 10КоМ резистором,на ноге полвольта,результата нет.
Nik_Al
04/03/2019 19:28
suolvi писал:
С дуру можно.. ну сам понимаешь.улыбка Зачем такой поток воздуха было ставить? Сколько помню.. ни разу ничего не сдувал.
suolvi писал:
По результатам измерений у тебя OVP-0,3V. Это было до того как менял микросхему?
Сколько вольт на ключе?
suolvi
04/03/2019 20:21
На OVP сейчас 0,5 в,на ключе 41в.
Никола-борода
04/03/2019 21:08
suolvi, Этот сопрот улетел ?
suolvi
05/03/2019 09:12
Спасибо,поставил килоомник,нет старта.С делителя 690кОМ и 6,8кОМ при 41 в так примерно и получается полвольта.
lenin
05/03/2019 09:27
suolvi,Вы на 100 процентов уверены в планках диодов ? Контактные соединения планок проверяли?В комплексе, есть чем подсветку проверить?
Точно там шестивольтовые диоды стоят , что-то не вяжутся они с драйвером.
Подайте 3 вольта на каждый диод .
suolvi
05/03/2019 09:38
там стоит торцевая планка,4 группы светодиодов,шестивольтовые.Попытка запуска на 13 выводе лед драйвера всё равно должна быть.
lenin
05/03/2019 09:42
suolvi, Ясно .
