LED LG 49UF8507 нет изображения
Ko6460
21/03/2019 07:38
состав:
main EAX66466803 (1.0)
panel lc490eqe xh f1
psu eax66306501(2.0)
t-con 6870C-0553A , V15 UHD TM120 LGE VER1.0
проблема такая вместо изображения снег,меню отоброжается нормально без искажений,фото в архиве,что с антенны,что через интернет одинаково,нет картинки вместо нее какой-то снег,звук тоже идет без искажений,помогите определится в чем проблема?SPI флешь прошивал не помогло.
REKKA
21/03/2019 07:43
тюнером попахивает
litam
21/03/2019 08:00
Оперативка, однако.
Ko6460
21/03/2019 08:09
REKKA писал:
тюнером попахивает
ТЮнер не причем,с инета та же ерунда меню есть,плеер показывает,а само видео нет
ДОБАВЛЕНО 21/03/2019 08:11
litam писал:
Оперативка, однако.
а почему тогда меню и все прочее нормально а именно видео нет?или отдельно для видео оперативка?
REKKA
21/03/2019 08:40
Ko6460, ты если создал тему на одном сайте то будь на одном сайте , чего по всем сайтам то бегать https://remont-aud.net/forum/61-87165-1
litam
21/03/2019 08:41
Ko6460 писал:
Что всё прочее?
Ko6460
21/03/2019 08:44
ну а что в этом такого?я просто хочу разобратся в проблеме,и прошу помощи.разве не для этого эти сайты?или запрещено обращатся сразу на нескольких форумах?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2019 08:46
litam писал:
Ko6460 писал:
Что всё прочее?
допустим плеер с флешки запускается,меню плеера видно и все работает а видео нет
Иван Зенин
21/03/2019 09:05
Могу ошибиться, но налицо явный признак дохлого процессора. Что делать будешь?
Ko6460
21/03/2019 09:28
если дело в процессоре и он неисправен то наверное придется менять майн,надо только как то прояснить ситуацию,может кто то сталкивался с такой неисправностью?
litam
21/03/2019 10:06
Резисторные сборки прозвони.
Ko6460
21/03/2019 10:11
litam писал:
можете поподробнее Резисторные сборки наблюдаю у оперативной памяти,их нужно прозвонить?
litam
21/03/2019 10:19
Ko6460, Да, возле всех оперативок.
Ko6460
21/03/2019 10:26
litam писал:
прозвонил,все в норме обрывов и кз нет.
litam
21/03/2019 10:29
Ko6460,Питание оперативок проверял если,--то---- иди за новым майном. улыбка
Ko6460
21/03/2019 10:48
litam писал:
Ko6460, иди за новым майном. улыбка
да уж ,считаете что все так плохо?ни кому не попадалась такая проблема?или дело в процессоре?
litam
21/03/2019 11:12
Ko6460, питание оперативок??????????
Ko6460
21/03/2019 11:52
litam писал:
1,5 вольта
Feuerbard
22/03/2019 04:31
Для уф серии это классика - отвал или дохлые урса или проц , для начала можно погреть
Ko6460
09/04/2019 09:44
заказал урсу,придет отпишусь
Ko6460
30/05/2019 09:22
Поставил,всё работает.
