LG 43LH500T-ZA "Cl Plus key Fail" после прошивки н
Farsh
12/04/2019 10:09
Доброе утро, уважаемые участники форума, столкнулся с ремонтом тв lg 43lh500t-za
состав:
бп
715g7574-p01-w03-0h2m
ткон
t430hvn01.0 43t01-c0b
панель
tpt430h3-hvn01.u rev:s272j
майн
715G8003-M01-B00-004K (WK:1603)
проц:
nt72453mbg-la
1616-bb
nvf99200
нанд
w29n01gvsiaa
тюнер
394gpasebil02g
tdsy-g430d
1607b2112.
Изначально симптомы были такие: при включении в розетку тв сразу запускается начинает мигать индикатор появляется лого лж, потом на лого лж появляются артефакты (фото https://yadi.sk/d/XcmDSdba4SreGw ) потом все тухнет и цикл повторяется. Нашел нанд на Кенотроне с такого же аппарата, залил, тв завелся, работает, но на экране "Cl Plus key Fail" в красном прямоугольнике (фото1), вопрос: это как то лечится?
12sasha12
12/04/2019 13:57
А старый дамп остался? попробуйте залить обратно, может заработает....
А так скорее всего в нанде ключи прописаны
Farsh
12/04/2019 14:18
12sasha12, это уже пробовал, безрезультатно, наверное так и отдам, если майн не найду
zuboka
12/04/2019 20:52
В каком разделе ББ? Может считать старую, а прошить с пропуском ББ....
Farsh
12/04/2019 21:02
zuboka, если честно в этом не шарю, программатр писал что он игнорировал бэдблоки, когда заливал старую, а так править и тп не умею, пока это неизведанная целина, теоретически можно склепать из старой и новой рабочую, но пока не хочу лезть в эти дебри, тем более почитал форумы не так уж это и просто и мало позитивных окончаний ремонтов по данной ошибке, точнее ни одного, думаю если производитель решил заморочиться с защитой от замены процев, то сделал это на совесть
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 21:06
если кто сможет осилить данную процедуру на платной основе, пишите в личку
Feuerbard
13/04/2019 02:12
Это тот самый лыжный майн который приближенный аналог филипса tpn15.1 , я думал он филипсовым заморочкам с красными квадратами не подвержен , оказывается нет
Иван Зенин
13/04/2019 07:25
А цель какая? Иметь ключи или табличку не лицезреть?
Farsh
13/04/2019 08:39
Иван Зенин, Табличку порешить, ключи иметь не надо, да и телек сегодня забирут, вчера сказал, что майн новый нужен, ответили и так сойдет, может надоест табличка вернется.
Иван Зенин
13/04/2019 08:57
Зайди в сервис и отключи табличку.
Farsh
13/04/2019 09:05
Иван Зенин, во как! а как зайти и в каком разделе? сервисного пульта у меня нет, родного тоже, но если что будет и то и то, тв реагирует на обычный пульт от лж, вчера пытался зайти в сервис с помощью эмулятора не получилось, на тв нет клавиатуры, одна кнопка он.офф
Иван Зенин
13/04/2019 09:43
Feuerbard писал:
Это тебе подсказка.
Farsh
13/04/2019 09:44
Понил. Спасибо!Щас буду копать.
Farsh
13/04/2019 11:51
зашел в меню, что дальше делать, боюсь накосячить, и как сохранять, выходить как понял, сохранять не нашел? фото
Иван Зенин
13/04/2019 12:08
Не то меню.
Farsh
13/04/2019 12:13
дело в том что тв называется LG, а майн от филипс, сервис коды лж он не воспринимает, а сервис коды филипс тоже, а если сервис коды филипс набрать на пульте лж, тогда воспринимает, может я что не так делаю, но именно .это меню удалось вывести если набрать на стандартном пульте от лж 062596ок в рабочем режиме (может я что не так делаю, но пульта от филипс у меня нету, только эмуляторы), подскажите код пожалуйста и на каком пульте набирать
Иван Зенин
13/04/2019 12:17
menu-1999-возврат. Пробуй.
Farsh
13/04/2019 12:23
поехал за пультом филипс, на эмулятор не реагирует, скорей всего что то с ним не так, а на обычном от лж тоже не реагирует
Farsh
13/04/2019 12:53
вот
ДОБАВЛЕНО 13/04/2019 12:56
что менять?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2019 13:07
44. Cl Key Type Selection - Product key - это?
88. EXIT_Factory или это?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2019 13:14
42. CIPLUS QUERY
43. CIPLUS UPDATE
Иван Зенин
13/04/2019 13:24
Листай ниже, до DRM Warning
Farsh
13/04/2019 13:32
такого пункта нет. 88 пункт последний, пунктов со словами DRM или Warning нету могу сфоткать все пункты и выложить или прислать в лс
Иван Зенин
13/04/2019 13:32
Пришли.
Иван Зенин
13/04/2019 14:16
Похоже не повезло. Нету пунктика. Единственно, можно попробовать E_fuse выключить.
Farsh
13/04/2019 14:18
Щас попробуем
ДОБАВЛЕНО 13/04/2019 14:22
Не помогло.
zuboka
13/04/2019 20:57
Вытаскивай ключи из своего дампа (пример). ENTT умеет.
Код:
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с MICRON
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
CE0 CE1 CE2 CE3
ID0 = 2C FF FF FF
ID1 = 38 FF FF FF
ID2 = 00 FF FF FF
ID3 = 26 FF FF FF
ID4 = 85 FF FF FF
ID5 = 00 FF FF FF
UNIQUE ID = 9A40DC38186A406A9A40DC38186A406A
-------- BEGIN ONFI INFO --------
4F4E46490E005800FF01000000000300
00000000000000000000000000000000
4D4943524F4E2020202020204D543239
46384730384142414241575020202020
2C000000000000000000000000000000
00100000E000000200001C0080000000
00080000012301280001050100000400
04011E00000000000000000000000000
051F001F00F401B80B1900C800000000
0000000000000A071900000000000000
00000000010001000000041001810402
02011E90000000000000000000000000
0000000000000000000000000002510F
-------- END ONFI INFO --------
ONFI: manufacture - MICRON
ONFI: model - MT29F8G08ABABAWP
ONFI: Кол-во чипов = 1
ONFI: Кол-во LUN на чип = 1
ONFI: Размер страницы = 4096
ONFI: Размер блока = 524288 byte = 512 Kbyte
ONFI: Spare = 224 byte
ONFI: Кол-во планов = 2
ONFI: Размер плана = 536870912 byte = 512 Mbyte
ONFI: Адресных циклов, column = 2 row = 3
ONFI: Бит на ячейку = 1
ONFI: Требуемая коррекция ЕСС = 4 бит на 512 байт
ONFI: Поддерживаемые Timing Mode = 0x1F
ONFI: Поддерживаемые Drive Strength = 0x7
ONFI: 8 бит шина данных
Using this parameters:
Block Size = 524288 byte
Page Size = 4096 byte
Spare Size = 224 byte
Общий размер = 1024 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 5
Первая страница флеши:
00688040C000000000608040C0000000
00BB033C082063340033023C02004234
000062AC00B5033C49E8633400000224
000062A000BB033C2020633400000224
000062AC00BB033C7020633400000224
000062AC03B51D3CFC5FBD37D8D0400D
00000000090040100000000000000000
C0BF1E3C2120C0039DD0400D00200524
B5D0400D000000000000000073D0400D
0800C010211080002118800021308600
0000A490000064A001006324FCFF6614
0100A5240800E00300000000E0FFBD27
1C00BFAF1800B2AF1400B1AF1000B0AF
0200032400BB023C082043AC03B5123C
D043428E03B5043C09F8400098438424
0008042403B5113C0045252601BB103C
840A102609F800020008062400100424
004B252609F800020008062400180424
0051252609F8000200080624D043428E
03B5043C09F84000A843842421200000
0045312609F82002212800001C00BF8F
1800B28F1400B18F1000B08F0800E003
2000BD27E0FFBD271C00BFAF1800B2AF
1400B1AF1000B0AF218080002188A000
03B5043C01BB123CC800522609F84002
F044842403B5043CF045842421280002
200A522609F84002213020021C00BF8F
2000BD27E8FFBD271400BFAF1000B0AF
03B5103CF043042603B5023CD443458C
68D0400D0001062403B5043CD8438424
03B5053CF044A52403B5063CF045C624
01BB023CC001422409F84000F0430726
0900401403B5023CD043428C03B5043C
09F84000B44384241400BF8F1000B08F
0800E0031800BD27D043428C03B5043C
09F84000BC438424D6D0400900000000
01BB033CB890633403B5023CD04343AC
10B5023C0C11428C0800E0034000427C
3C0000E0000000000000000000000000
00000000E0C303B56C6F616420626567
696E210A000000006C6F616420656E64
210A000070617373210A00006661696C
2C6C6F6F70210A000000000000000000
B89001BB0020C0BF0100010000000000
0000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
00BB033C0420633467000224000062AC
03B51D3CFC5FBD3700BB033C70206334
00000224000062AC00BB033C08206334
0033023C02004234000062ACC0BF1E3C
0410DE372120C003ACD2400D01000524
00000000C0BF1E3C0400DE372120C003
ACD2400D010005240000000000BB033C
0820633402000224000062AC03B51D3C
79D4400DF044BD37000000009F80103C
00FF1036002011240100123C21200002
2128200281D2400D0010062400000000
0006042200080522C3D1400D00060624
00000000000C1022001031222B083202
F2FF20140000000000000000A080023C
08004000000000000000000000000000
00A8023C000040AC0000428C00E0A57C
00BB023C882045AC00E0847C8C2044AC
0008033C902043ACFFFFC624FFFFC630
942046AC06004494FFFF843001008334
060043A400A8033C0000628CFEFF4010
00BB023CFEFF8430060044A40800E003
00000000E8FFBD271400BFAFA4D2400D
0100042400BB023C0020428C40004230
0C00401400BB043C0F00023CFFFF4234
0020838C40006330070060141400BF8F
FFFF4224FAFF401454000324B0D14009
00BB023C1400BF8F0800E0031800BD27
005143A0AED140091400BF8F00BB023C
0020428C060080147FFF032480004234
00BB033C002062ACC0D1400900BB023C
2410430000BB033C002062AC00BB023C
0020428C0800E003000000000800C010
2110800021188000213086000000A490
000064A001006324FCFF66140100A524
0800E0030000000000BB023C04010324
702043AC87000324002243AC0000838C
102243AC0400838C142243AC0800838C
182243AC0C0083941C2243AC0800E003
0000000000BB023C0422428C4004427C
0B0040141027022400BB063C0200053C
0422C38C2418650005006014FFFF4224
FBFF4014080103240BD2400900BB023C
00BB023C0422428C8004437C05006010
4500032400BB023C005143A00AD24009
08010324001D427C1300401008010324
00BB023C5022422400A0073C00BB083C
70220825251847000000638C09006010
00000000004C657C4028050021288500
0000A6942618C30004004224F5FF4814
0000A3A40801032400BB023C702043AC
0800E00321100000B8FFBD274400BFAF
4000BEAF3C00B7AF3800B6AF3400B5AF
3000B4AF2C00B3AF2800B2AF2400B1AF
2000B0AF218080002188A0002190C000
03B5023CB454568C03B5023CBC54538C
B3D1400D0100042400BC023C002040A0
004040A003B5033CB1546390004043A0
FF002332004043A0003A237E004043A0
050002240500421600BC123C003C317E
00BC023C004051A000BC123C30000224
002042A299D1400D00BB113C0820358E
0044143C02009426082034AEE000023C
21044224582022AE0084043C00BC053C
80D1400D2130C00220040224582022AE
082035AE05000224002042A2004040A2
004040A2E0FF0224002042A299D1400D
0000000008203E8E082034AE03B5023C
C054438C03B5023CB854428C1C004010
0084113C218871002190000000BB143C
0002163C2104D6262004172403B5153C
1000A42721282002C3D1400D0E000624
CED1400D1000A427582096AE21200002
00BC053C80D1400D21306002582097AE
DDD1400D212000020100522621801302
B854A28E2B104202EDFF40140E003126
00BB023C08205EACB3D1400D21200000
211000004400BF8F4000BE8F3C00B78F
3800B68F3400B58F3000B48F2C00B38F
2800B28F2400B18F2000B08F0800E003
4800BD27D8FFBD272400BFAF2000B4AF
1C00B3AF1800B2AF1400B1AF1000B0AF
2180800021A0C0004400032400BB023C
005143A00D00C018028B050021900000
03B5133C21200002212820020ED2400D
05000624B054628E2180020221904202
2A105402F7FF4014010031262400BF8F
2000B48F1C00B38F1800B28F1400B18F
1000B08F0800E0032800BD2700000000
80220400FFFF8014FFFF84240800E003
FF1F0B3CFFFF6B3503000C2400008884
525509240C0109150000000010008D94
0200829421104400180088241F000A24
2A08020104012010000000000000098D
000000002A084901FF00201400000000
DABB8BCAE38DD0AF1B8A5B4FBEFB13BE
3A331351DD3C4BFCDD43D78F5FA9E4B4
6073A72AEC87C91AA6615FA9E4B46073
A72AEC87C91AA6610E9B0230E3F57CEC
A81B8379C5E5F48A26D220894C3A164D
FFE61B84A9635CC9825711EB51437CDD
D6665FA9E4B46073A72AEC87C91AA661
Дамп найден..
LEB = 0x80000, PEB = 0x87000
В 93 блоках VMAP найдено 1 разделов
Раздел 0 = rwboot
Заголовок: Magic (0x6101831) <> (0xFFFFFFFF)
Ошибочный тип node (255)
Ищем ключ cirootfile
Найден
Ищем ключ eui64.bin
Найден
Ищем ключ ecdkeyssec.dat
Найден
Ищем ключ widevine.dat
Найден
Ищем ключ dtcpip.dat
Найден
Ищем ключ playready.dat
Найден
Ищем ключ bdevcert.dat
Не найден
Ищем ключ zprivsig.dat
Не найден
Ищем ключ zprivencr.dat
Не найден
Ищем ключ devcert.dat
Не найден
Ищем ключ ciplusid.dat
Найден
Ищем ключ NetflixDataBag
Не найден
Ищем ключ ssn.bin
Найден
Ищем ключ marlin_data.bin
Не найден
В 513 блоках VMAP найдено 1 разделов
Раздел 0 = rwdata
Найден
Шаблон найден..
Создаём результирующий дамп ...
Начинаем замену ключей в шаблоне ....
Используем файл (cirootfile) для ключа (cirootfile)
Используем файл (eui64.bin) для ключа (eui64.bin)
Используем файл (ecdkeyssec.dat) для ключа (ecdkeyssec.dat)
Используем файл (widevine.dat) для ключа (widevine.dat)
Используем файл (dtcpip.dat) для ключа (dtcpip.dat)
Используем файл (playready.dat) для ключа (playready.dat)
Используем файл (ciplusid.dat) для ключа (ciplusid.dat)
Используем файл (ssn.bin) для ключа (ssn.bin)
Используем файл (marlin_data.bin) для ключа (marlin_data.bin)
Размер ключа (27908) не совпадает с заданным (28164)
Сохраняем данные в шаблоне ....
Завершено
Стираем 0 чип
Стирание успешно !
Записываем файл D:\ENTT\QFU2.1E_42pfl6097t\42pfl6097t\nand2.nttc
Используется декодирование дампа
Запись начата
21:12:58
Записываем 0 чип ...
Записываем 2048 блок(ов) из доступных 2048
Запись завершена
21:15:27
Сравниваем файл D:\ENTT\QFU2.1E_42pfl6097t\42pfl6097t\nand2.nttc
Сравнение начато
21:15:45
Сравниваем 0 чип ...
Сравниваем 2048 блок(ов) из доступных 2048
ECC bits error = 16
Block 1146, Page 146812 have only 1 bits error
Block 1146, have 1 bits error
Block 1493, Page 191228 have only 1 bits error
Block 1493, have 1 bits error
Block 1830, Page 234264 have only 1 bits error
Block 1830, have 1 bits error
Сравнение завершено
21:18:20
BadBlock Partition List:
For CE0
Partition0, start addr 0x0
Partition1, start addr 0x1800000
Partition2, start addr 0x2E00000
Partition3, start addr 0xFD00000
Partition4, start addr 0x1CC00000
Partition5, start addr 0x3E800000
For CE1
For CE2
For CE3
BadBlocks List:
For CE0
For CE1
For CE2
For CE3
New Bad Blocks parameter applied!
Записываем файл D:\ENTT\nand_tt_0.1.1.71\Dumps\qfu12_clear_data_key_inserted_10.04.19_21-10-08.nttcr
Со смещения 0x0(0x0) (0 блок)
Используется декриптование дампа
Запись раздела начата
21:18:57
Стираем 1080 блоков начиная с 920 блока CE0
Записываем 1080 блоков начиная с 920 блока CE0
Записываем 1080 блок(ов) из доступных 2048
Запись завершена
21:21:25
Farsh
13/04/2019 21:51
zuboka, Для меня это пока сложно, придется конечно осваивать потихоньку, или буду к вам обращаться, тв забрали как есть, он мне достался на ремонт из другой мастерской, скорей всего вернется, красная табличка хоть и не по центру, но все равно надоест рано или поздно, да и в мастерской этой он больше месяца пробыл, да и майн на разборе как назло появился за недорого, но забрали скоропостижно. Всем большое спасибо за помощь и ценную информацию.
