LED Samsung UE32ES6100W доработка БП
12sasha12
17/04/2019 11:02
Samsung UE32ES6100W
БП: bn44-00517a
MAIN: BN41-01812A
Подсветка: SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0
матрица: LE320CSM-C1
ПРоблема была в сгоревших диодах, больше половины сгорело. Стояли 6V диоды.
Заменил диоды на 3V , подсветка работает, но светит очень тускло, и питание на подсветку идет 24V,
Проверял тестером LED, подсветка горит ярко. А от БП тускло.
Какую нужно сделать доработку БП, что бы подружить телевизор с 3V диодами??
Борис Горбунков
17/04/2019 11:13
Похоже у тебя LEDдрайвер не работает ( рубится в защиту ) из-за несоответствия нагрузки на него.
Славь 6V диоды.
vadim3008
17/04/2019 11:20
12sasha12, а проблема найти на 6 v? голливудская улыбка
12sasha12
17/04/2019 11:30
Проблемотично, в таком корпусе были только 3V//
На авито находил людей, которые меняют 6V на 3V, и с доработкой БП они работают
vadim3008
17/04/2019 11:32
12sasha12, а,почему здесь не спросить http://monitor.espec.ws/section48/ ?
12sasha12
17/04/2019 11:36
vadim3008 писал:
Просто много времени потратил на замену диодов 3V, и хочется что бы с ними заработала =)
zuboka
17/04/2019 11:56
Соединяй последовательно линейки и будет работать.
12sasha12
17/04/2019 12:03
zuboka писал:
а можно поподробнее?? что с чем соединить
zuboka
17/04/2019 12:07
Ну там на планке светодиоды соединены группами в параллель - разъединяй эти группы и перемычками (или нулевиками если есть) соединяй эти группы последовательно.
12sasha12
17/04/2019 14:44
zuboka писал:
на планке есть две пары нулевиков, их получается отпаять ? а как соединить?
Тема решена! Большое спасибо zuboka !
Получаетмся снял нулевики, и соединил одной перемычкой по диагонали. И подсветка заработала как надо!
zuboka
17/04/2019 22:06
Да. Все верно. Только ток инвертора доработай по нагреву светодиодов... 150-180мА
vadim1099
12/06/2020 23:58
zuboka, Я понимаю что тема старая.Но заинтересовало то как вы умудрились как-то соединить перемычкой если эти "нулевики" всего лишь перемычки подающие питание на группу.Группы соединени по минусу дорожками и не рассоединяется.Т.е. соединить последовательно четыре группы не получится не разрезая дорожки.
