Hyundai H-LCD2216 не регулируется громкость
savcom
23/04/2019 11:30
Состав аппарата.
Марка и модель -Hyundai H-LCD2216
Шасси (если известно) -T.VST26.3B 10104
Модуль обработки сигнала (Main) -T.VST26.3B 10104
Блок питания (PSU) -AYl220426 3bs0009214
LCD матрица -M216h1-l01
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Текст сообщения: до 93% процентов громкость звука не изменяется, по ощущению звучания как 30%, с 94% звучит по максимуму. Сначала грешил на усилитель звука U21 TDA1517P напряжение питания на ней в норме. Замена её ничего не дало. Решил заменить eeprom U20 24C32A. Заново каналы настроил и регулировка звука восстановилась.
