LED Philips 32PFL4208T/60 перезагружается.
andreyfranc
23/04/2019 17:21
Материнская 715G5713-M0E-000-005X (WK:1239)
Шасси S TMP10.1E LA
Проц MT5580MPOI,
nand TC58NVG2S3ETAI0
Постоянно перезагружается, появляется заставка, далее высвечивается первый канал, далее нет сигнала и перезагруз. Начинается прошивка проходит около 2 3 мин и перезагрузка вместо 15 как описано в инструкции присланной техподдержкой. Прошивал По и названием upgrade_loader.pkg
Конденсаторы все в норме, процессор визуальный повреждений нет. Напряжения все есть 12. 5. 3,3. 1,2. Выкладываю прошивку EEPROM для проверки если у кого есть рабочею прошу поделится. Сам занимаюсь ремонтом телефонов и ноутбуков. Куда копать дальше не знаю?
zuboka
24/04/2019 22:23
Скидывай Нанд смотри сколько ББ. Считай прошивку и отложи микросхему. Попробуй зашить дамп в другую с пропуском ББ. Может у тебя Нанд посыпался по этому и не может проц в него обновление с флешки загнать. Много ББ.
Ingh
25/04/2019 04:29
zuboka писал:
Да не может, а так и есть. Заливаешь слитый дамп в новую флешку и уже на ней обновляешь ПО. Епромку оставь в покое, она не при чём.
Если каждый раз по истечению определённого времени или на определённом этапе происходит один и тот же дефект, значит лог не проходит какой то сектор загрузки, а значит появились BB. А вот если бы каждый раз была разная история, то флешку можно было бы отложить на задний план.
srs
11/05/2019 03:11
zuboka, не будь как мой друг Ingh, торопыгой в советах... Он часто спешит отметиться "умным" советом...
Бэд блоки, бэд блоки, во всем виноваты бэд блоки...прогеров напокупали?
Вообще в теме практически нет вводных...где лог и сопротивления питания проца об землю?...
Зная филипс , при обновлении ПО (учитывая что железо исправно) ТВ не может перегружаться в этот момент, максимум он не дозагрузит ПО и выдаст ошибку об этом....
zuboka
11/05/2019 23:40
Я делал это шасси - симптомы похожи. улыбка
Feuerbard
12/05/2019 04:34
Встречались эти филы в перезагрузке и без бедов в нанде
SONATA186
12/05/2019 10:27
andreyfranc, я бы попробовал для начала рем-прошивку, пару раз помогало, если шасси не путаю, но вроде оно.
Nobody
13/05/2019 21:15
srs писал:
... во всем виноваты бэд блоки...прогеров напокупали?
Вот плюс стопиццот.
Верните на место родную микросхему с родным дампом и покажите нам терминальный лог с перезагрузкой.
